Для чего нужен вспомогательный (вторичный) насос турбины?
    По умолчанию Для чего нужен вспомогательный (вторичный) насос турбины?
    Купил новый пассат 2002 AWT и обратил внимание на него под воздушным фильтром... кстати когда первый раз завел он как-то сильно шумит... должно-ли быть так?
    Съебёж, Эта Страна
    Сергей009
    Принцип действия
    При холодном запуске (температура охлаждающей жидкости: +5 °C ... +33 °C) система подачи вторичного воздуха в течение 100 секунд подает за выпускные клапаны воздух. За счет этого ОГ обогащаются кислородом, происходит вторичное дожигание и, таким образом, сокращается фаза прогрева катализатора. Процесс управляется блоком управления Motronic -J220- через реле насоса вторичного воздуха -J299- к клапану подачи вторичного воздуха (-N112- перепускной клапан) и комбинированному клапану. В дополнении к этому после каждого последующего запуска двигателя (при температуре двигателя до 96 °C) система подачи вторичного воздуха включается на холостом ходу на 10 секунд и тестируется самодиагностикой. При этом должно работать лямбда-регулирование.
    04/AWT/GFY
    Сергей009
    это НЕ насос ТУРБИНЫ!!! [-X
    это - sekondary pump - насос вторичного воздуха...
    его основное назначение - при холодном пуске и плюсовых (выше примерно + 5) температурах -
    закачивать дополнительный воздух ПЕРЕД катализатором в выпускной тракт - для того, чтобы обогащать выхлоп кислородом и грубо говоря "дожигать" его вместе с катализатором а заодно не давать катализатору загрязняться обогащенным выхлопом на прогревочных режимах...
    к турбине не имеет НИ малейшего отношения... [-X
    этот насос можно вообще выдернуть из машины и НИЧЕГО не измениться...
    Добавлено спустя 55 секунд:
    Mex@n!K
    Кирилл - ну я по честному не стал копировать...а написал своими словами..во..
    Спосибо огромное... т.е. он для экологии создан?
    Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
    А шумет он должен?
    т.е. пропить на Новый год
    Съебёж, Эта Страна
    Должен...в разумных пределах, но он и так как пылесос гудит.
    TO: 1967's Сергей, так ты же профессионал! Поэтому и всегда всё правильно пишешь А я так...учусь пока ;)
    04/AWT/GFY
    Цитата Сообщение от Сергей009
    А шумет он должен?
    конеччно...
    он шумит - причем достаточно гулко...
    в принципе - да...по замыслу - он ещё немножко вроде как катализатору помогает...(хотя - это тоже экология... )
    Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
    а чего сразу на Новый год.. [-X
    до него ещё 39 дней...
    Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
    [-X ты давай не скромничай... [-X
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Поаккуратнее там с кусачками и ножовками...
    Если просто так эти железки выкинуть мозги насобирают море ошибок.
    Выкинуть можно, но только с перешивкой мозгов.
    Точнее это насос продувки катализаторов .
    kalex
    Лёша... - ну я ж в переносном смысле...конешно не надо его выдергивать...
    ну прям застыдил...
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 17:33
  2. Для чего нужен зажим на рычаге ?
    от Гризыч в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 23:41
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 09:43
  4. для чего нужен компьютер ?
    от Alex_KM в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 13:22
  5. для чего нужен КПК автомобилисту?
    от Serj в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 20:09
