| Получено: 319 Отправлено: 115 |
Здравствуйте, уважаемые.
Пришла пора менять нижний рычаг.
При выборе решил не оригинальничать и оригинал не брать. Взял moog.
Пока стоял в пробке расковырял пакетик и нашел там помимо рычага какую то штуку. Вертел по разному, но так и не понял как ее применить.
Итогом штуку сфоткал.
На последней фотке - единственный способ который я придумал как совместить эту штуку с рычагом.Но это с большой натяжкой. Тем более оно там не нужно...
Это стопор, чтобы гайка в пути не открутилась! В оригинале, скорее всего, присутствовала бы гайка с пластиковой вставкой на конце!
имеется в виду гайка на пальце? тогда неправильно. Хотя я тоже так сначала подумал.
Оно по размеру не лезет на гайку и по диаметру дырочки не лезет на резьбу на пальце. Причем не лезет очень прилично, а не так что можно "плотненько натянуть".
Согласен что это скорее всего стопор. Только непонятно как его использовать?
Если завтра не разберусь то буду собирать как надо - на фиксатор резьбы![]()
это не тот "способ"...Сообщение от Гризыч
На последней фотке - единственный способ который я придумал как совместить эту штуку с рычагом. Но это с большой натяжкой. Тем более оно там не нужно...![]()
номер 4 :
1 - Соединение с шаровым шарниром; не устанавливается на автомобилях, начиная с идентификационного номера 3-B-XP-213727.
2 - Несущий рычаг был изменен.
В качестве запасных частей поставляются только модифицированные несущие рычаги.
Эти несущие рычаги могут устанавливаться также на автомобилях с идентификационными номерами до 3-B-XP-213727.
В этом случае необходимо использовать зажим -4-.
3 - Шестигранная гайка, самоконтрящаяся
4 - Зажим; не устанавливается на автомобилях, начиная с идентификационного номера 3-B-XP-213727.
5 - Самоконтрящаяся гайка; 40 Нм + 90°
6 - Стабилизатор
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
я думаю, что это скобка для тяги автокорректора фар головного света...
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
не нужно собирать на фиксатор резьбы, используй там где рекомендуется, новую оригинальную гайку и затягивай её необходимым моментом динамометрическим ключомСообщение от Гризыч
1967s
спасибо.
Я так понимаю что эта скоба фиксирует от проворота палец в серьге при затяжке?
У меня там просто сайлентблоки с болтами, а не шаровые. Так что видимо не понадобится.
Ну оригинальные гайки там стояли на синим фиксаторе. Так что на него и поставлю. Пусть будетне нужно собирать на фиксатор резьбы, используй там где рекомендуется, новую оригинальную гайку и затягивай её необходимым моментом динамометрическим ключом![]()
