| Получено: 2 Отправлено: 2 |
Мне немного неудобно , но , я вижу частые вопросы на форуме о пользовании ETKA . Я мог бы , кому интересно мог бы помочь разобраться в использовании ее . Кстати новую ETKA тоько начал пользоавть по работе , а по старой много фенечек есть интересных . Еси кому чего надо - подскажу . Прошу не стыдить ( типа самый умный ) , и не давать по той причине желтую карточку .Хочу из хорших побуждений .
ETKA - в дальнейшем "прога" , служит для поиска апасных частей и не служит для диагностики авто . по проге можно искать продукцию VOTEX - это так называемые аксессуары ( магнитолы , коврики , небольшой аэродинамический обвес , сигнализации сертифицированые VW-AUDI , защита от грызунов , фаркопы , системы навигации , системы подогрева и т.д. ) , в немецкой версии он звучит -ZUBEHER CATALOG . По проге также подбирается код краски именно для изготовления а не название цвета , допуски масел для данного ДВС , пластичные смазки и вообще любые химические материалы . Есть очень полезный электронный каталог , по нему можно найти и пины и ответную часть фишки и уплотнители , резиновые чехлы .
итак ...
1 группа
1-00 двс в сборе ,
1-00 двс без головки ,
1-03 блок в разборе , головка блока в разборе , система вентляции картерных газов ,
1-05 КШМ - кривошипно-шатунный механизм , маховик для всех КПП
1-07 поршень , если нет поршей на ваш двс - то отдельно в оригинале не поставляются ,
1-09 ГРМ все что с ним связано ,
1-15 маслянный насос , привод масляного ( может быть и в 1-03 ), всякие дренажные клапаны , филтр
1-21 система охлаждения , помпы , патрубки , радиаторы , бачки расширительные ,
1-27 топливный фильтр для дизельного ДВС ,
1-29 воздушный фильтр для диз. ДВС , дроссельная заслонка и патрубки впуска , форсунки
1-31 система продувки катализаторов и патрубки к ней ,
1-33 система впуска бензиновых ДВС , форсунки , топливная рейка , система изменения впускного тракта , возд.фильтр , для НОВЫх авто - дополнительный топливный элетрический насос ,
1-41 сцепление ,
1-45 турбина , подводящие патрубки , интеркуллер , насос ГУРа ,
1-99 опора ДВС
Dron мысль супер , тока осуществить
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
Продолжаю ...
2-01 топливная система , топливопровод , топливный фильтр , крепеж и защита топливной магистрали , фильтр улавливания паров бензина , топливный бак , топливный насос основной ( также в основном в в группе 9-19 ) ,
2-53 выпускной коллектор , катализаторы , пламегасители ( внимание !!! иногда есть сноски о возможном использовании пламегасителей , но поставляются настоящие катализаторы - это не отследить ) , хомуты выхлопной системы , резнаторы , глушители , подвес выхлопной системы ,
2-60 кондей , радиаторы кондея , магистрали , компрессоры , крепеж и кронштейны ,
2-61 система предпускового подогревателя ( некоторые шланги есть в групе 1-21 и 8-19( система ветиляции салона и отопления ) )
Далее
3-00 КПП , АКПП в сборе , масла для коробок , обьем для замены ( не путать с полной заправкой - эта инфа только в ELSA ) , масла для главных передач , детали крепления к ДВС !!! ( не путать с подрамником ) ,
3-01 картер КПП и АКПП , сальники штока выбора передач , герметики для сборки , иногда на КПП включатель заднего хода ,
3-11 валы КПП , синхронизаторы , шестеренки , штоки вилок выбора передач ,
3-15 насос масляный ( для некоторых КПП механ. ) ,
3-17 магистрали для охлаждения АКПП , фильтр для АКПП бесступенчатых ,
3-21 фрикционы и пакеты передач для АКПП , блок клапанов для бесступенчатой АКПП , фильтр АКПП TIPTRONIC , насос АКПП ( бублик ) ,
3-23 муфта сцепления для главной передачи и передачи заднего хода ,
3-99 подрамник ДВС и КПП , опоры и кронштейны КПП и АКПП ,
Добавлено спустя 1 час 53 минуты 2 секунды:
группа 4
4-07 рычаги передней подвески , амортизаторы , пружины , стабилизатор , подшипник перед. ступицы , ШРУС в сборе и отдельно , смазки , пыльники ,
4-09 главная передача КПП , сальники приводов , фланцы изз КПП , привод спидометра ,
4-11 для авто после 03 г.г. - отдельно амортизаторы и пружины , опоры амортизаторов
4-19 рулевое колесо , рулевая колонка ,
4-22 рулевая рейка , рулевые тяги , пыльники рулевой , для машин до 98 г.в. амортизатор рейки , магистрали ГУРа , бачок ГУРа , радиатор охлаждения ГУРа
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Хорошее дело, Chester
Взял на заметку!![]()
5 группа
для переднеприводного
5-00 балка заднего моста , опоры балки , подшипник со ступицей ,
5-11 амортизаторы , пружины , опоры ,
для полноприводного
5-00 редуктор заднего привода , масло ,
5-01 Шрус отдельно и всборе , стойки стабилизатора , поперечные тяги , стабилизатор ,
5-05 подрамник , рычаги задней подвески , опоры редуктора , сайлентблоки рычагов , подшипники ступицы ,
5-11 амортизаторы , пружины , опоры амортизаторов ,
5-21 карданный вал ,
5-25 сальники заднего редуктора , приводные валы , сателлиты передачи , в некоторых авто если есть то фильтр и масло для HALDEX
| Получено: 15 Отправлено: 29 |
Честеру медаль!!!!!Правда он мне врятли помог ибо Етку не могу найти.А за инициативу во имя благо общественности я считаю
так есть она , в личку кидай контакт , будет выходой - хоть на америкоса дам , позже будет и 7 версия ( сейчас обкатывается ) .
Добавлено спустя 39 секунд:
kalian2
уточню у хакеров - отвечу .
Добавлено спустя 12 минут 21 секунду:
6 группа
6-01 колесные диски , колпаки , система аврийного движения PAX ( у напичканых авто типа фаэтон , а8 ) ,
6-09 трос стояночного тормоза , скобы его крепления ,
6-11 тормозной бачок , тормозные шланги , магистрали , вакуумные шланги усилителя тормозной системы ,
6-12 вакуумный усилитель тормозов ( самовар ) ,
6-14 блок системы ABS ( ремкомплекты в 9-27 группе ) , насос гидравлический для авто с ESP ,
6-15 виды тормозных колодок , дисков , суппорта , грязезащитные щитки , смазки ,
6-16 для машин с регулируемым хотя бы задним клиренсом или пневмоподвеской - насос воздушнй , ресивер гидравлические магистрали ,
| Получено: 11 Отправлено: 2 |
Chester, скажи плиз. Как скопировать номер понравившейся детали, дабы в дальнейшем ее использовать?
Spaze
никак из проги , только руками![]()
| Получено: 259 Отправлено: 3,642 |
Chester
а можно введя название детали заставить ее поискать эту деталь и предложить список???
"компрессор" = фас!
| Получено: 97 Отправлено: 108 |
Я так понял, что этот топик интересен только для пользователей старой Етки.Сообщение от Chester
В новой 7-й вся эта инфа во всплывающих подсказках
Вообще интерфейс значительно лучше стал![]()
можно , но это работает только в немецком или английском интерфейсе и на том языке , в котором работаешь .Сообщение от Dron
поверь , не факт !Сообщение от radnn
Верю.Сообщение от Chester
поверь , не факт !![]()
Может и по новой Эльзе подскажешь, куды девались расшифровки блоков диагностики.![]()
Ушли в VAS 5051/2 или в GFSlight...
04/AWT/GFY
| Получено: 31 Отправлено: 17 |
Эти номера запоминать надо? Чего делать то с ними?
bmw 3
ее в глаза пока не видел , и хотелось бы напомнить , что я специалист по ETKA и именно подберу и скажу о установке или неустановке деталей , знаю все PR-коды , VOTEX , и все , все об ETKA - опыт 7 лет , и такие иногда заморочки бываютСообщение от radnn
Может и по новой Эльзе подскажешь, куды девались расшифровки блоков диагностики![]()
Это ты шутишь или как? Плз, поподробнее.Сообщение от Mex@n!K
Chester
хотелось бы услышать твое мнение: стоит переходить с 6,22 на 7.0 или не все новое - лучшее..???
