авто музыка " все про то же"
    По умолчанию авто музыка " все про то же"
    Привет, ВСЕМ! ДАЙТЕ НАВОДКУ!!!
    решился сменить штатную Гамму., достали залежи кассет, поставил Pioner 5800, все замечательно, но настойки после выкл. зажиг. стираются . Раньше была информация чего- перекинуть, но не могу найти . ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
    У тебя послке выключения зажигания не подается питание...
    Просто перекинь плюс....
    а можно для несведущих куда ,с чем менять, какой цвет провода?
    Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
    Еще вопрос - есть штатная подводка к колонкам задних дверей, пока не залезал,
    Получено: 8,436
    Цитата Сообщение от ROMBIK
    ДАЙТЕ НАВОДКУ!!!
    На ВОДКУ не даем!
    Сами пропиваем.
    Найди провода питания в разъеме (напругу померь). Определи который провод остается с 12В после изъятия ключа. Он тебе и нужен. Если проводов с 12В найдешь два, то их и менять местами (наиболее вероятно).
    И внимательно сначала посмотри схему разъема на свою старую Гамму (4 или 5 ?) и все поймешь.
    про водку не сомневаюсь :cry2
    попробую вечером, сообщу позже
    Россия, Ростов-на-Дону
    Красный и жедтый вместе соедини.
    А правильно будет так:
    Желтый - постоянно 12В
    Красный - на замок зажигания к разъему управления включения.
    Если штатно динамиков в задних дверях не было, то и проводки не будет.
    White61
    Вот про это я и читал где-то- как говорится это ближе к телу.
    А с колонками - если их нет, то нужны только штатные? читал что другие мешают стеклоподъемникам?
    Россия, Красногорск
    На многих магнитолах есть сзади переключатель питания . Он как раз для VW. У меня на JVC такой есть. Переключаешь в положение 2. И ничего перекоммутировать не надо.
    Один минус магнитолу надо выключать самому, когда вынимаешь ключ из замка зажигания. Но в этом есть и свой плюс. Можешь включить магнитоллу без ключа в любое время.
    Удачи.
    ROMBIK Ничего не мешает (если речь о Пассате Б5), только маленькая проблема с нештатными - необходимы проставки.
    Решается в любом установочном центре. В Ростове 1000 - 1200 руб. установка пары динамоков в двери Пассата.
    Получено: 8,429
    ROMBIK
    Все правильно White61 написал!
    Точно такая же магнитола у меня, и тоже сбивались настройки после выемки ключа.
    Надо красный с желтым провода местами поменять.
    Получено: 20
    ROMBIK, помню как дважды два: в пассатовском разъёме меняются местами 4 и 7 контакты. Проходили уже не раз. И себе менял, и одноклубникам.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    пока гонял по делам тут мысль работала
    лишний раз убеждаешься в могуществе коллектива.
    только вопрос - соединять два провода в одну клему? или
    менять местами?
    Получено: 8,429
    менять местами?
    ROMBIK
    У тебя от магнитолы идут 2 провода: красный и желтый, с клеммами!
    От разъема идут так же 2 провода: красный и желтый, с клеммами!
    Ты эти провода соединяешь по цвету: красный с красным, жёлтый с желтым, правильно?
    В этом положении, если вынуть ключ, все настройки слетают.
    Просто меняешь местами:
    От магнитолы жёлтый соединяешь с красным от разъема, красный же от магнитолы соединяешь с жёлтым от разъема!
    Все заработает как надо!
    Получено: 8,436
    менять местами?
    МЕНЯТЬ!
    Соединять нельзя! Это разные цепи в авто !
    Понял , а то Ростов меня подначивал соединить.....
    Получено: 8,429
    ROMBIK
    Вот тебе схема для наглядности!
    Синим обрисовал, как сейчас у тебя!
    Зеленым - как надо, чтоб правильно работало...
    Вот это уровень! - с таким конструктором теперь налажу..
    Отдельное спасибо ДИРЕКТОРУ, за труды праведные и маету с нами чайниками.....
    И всем за участие тоже - позже сообщу о результатах
    Получено: 8,429
    Чубук
    Дим, на самом деле можно...
    Красный и желтый в одну цепь.
    Тогда магнитола будет работать постоянно, не зависимо от ключа зажигания...
    Меня такая ситуация не устроила по той причине, что могу забыть сам выключить, уходя из авто...
    Сам понимаешь, реактор у меня не ядерный...
    Получено: 8,436
    Axl
    "Где-ж ты раньше был, целовался с кем...?" с такими картинками
    Цитата Сообщение от Axl
    на самом деле можно... Красный и желтый в одну цепь.
    Игорь, я об этом промолчал умышленно. Там 4 провода. Подскажешь, а он соединит еще 2 с 4
    После твоей картинки уже не напутает
    Игорь, помести эту картинку к себе в Альбом, чтобы потом проще было (а потом и до ФАКА дело дойдет)...
    ROMBIK где подначка?
    Чубук Провода соединять можно, один плюс на них подается (12В), только на желтый постоянно, а на красный "с переменным успехом".
    Магнитола будет работать постоянно, не реагируя ни на какие действия с замком зажигания. Надо только не забывать ее выключать когда выходишь из машины.
  1. Ответов: 2643
    Последнее сообщение: 07.02.2026, 22:54
  2. Все про ETKA
    от Chester в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 2853
    Последнее сообщение: 08.11.2017, 18:51
  3. расскажите все про угон авто
    от komsernik в разделе Корзина
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 10:26
  4. Все про шины
    от Dron в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.04.2008, 01:55
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.11.2006, 12:10
