Насос-форсуночники, объединяйтесь! (перекличка)
    Получено: 11
    По умолчанию Насос-форсуночники, объединяйтесь! (перекличка)
    Ребят, привет!
    Тут сегодня менял ремень ГРМ - исплевался весь
    Как же по-идиотски сделано...
    Для тех, кто понимает:
    Как проконтролировать положение газораспредвала при установке ремня? Варианты:
    1. Визуально - сняв крышку клапанов, по кулачкам первого цилиндра
    2. инструментально - сняв тандемный насос и вставив пластину 5 мм толщиной в прорезь газораспредвала.
    3. Вставив 6-мм старжень со стороны звездочки в отверстие в голове (в районе 7 часов по циферблату)
    Это ж бред чистой воды!!!! 1 и 3 способы - +/- лапоть дают, а второй - геморрой охрененный!!!!
    Пипец мля
    Далее (относится ко всем ИМХО). Как проконтролировать ВМТ коленвала? Ответ: купить мегадевайс VAG какой-то там.... А можно и по метке на маховике. Вот только метка с "0" размером 1х2мм, а окошко - 2х3 см!!! Как выставлять???
    Далее. Выставил все, отрепетировал по "мурзилке" - заводится неохотно
    Что теперь делать - ума не приложу. Как обычно заводится дизель?
    жи-жи-жи-ДРРРРРР!!
    У меня же: Жи-жи-жи-пр-пр-пр-ДРРРРРР!!
    А если на холодную,то еще хлеще: Жи-жи-жи-жи-пр-пр-пр-пр-пр-пр-ДРРРРРР!
    В чем дело-то? Мерил компрессию - в норме. Зажигание вроде ОК, проверено: если ремень ошибется на зуб - машина не заводится, даже не схватывает.
    Беспокоит также мелкая дрожь дрыгателя при работе. Мелко так дрожит. трясется. Но работает ровненько.
    Так в чем причина? Может, попробуем докопаться до истины, например сдав одну из машин в мастерскую и распилив расходы по ее починке на всех поровну? (идея не моя, но автор правильно говорит).
    Отпишитесь, уважаемые, у кого и как заводится насос-форсуночная машина после ночи стоянки летом.
    Для примера пприкрепляю файл-архив с записями старта моей машины (3 примера). Вот так примерно и заводится моя машина на дизтопливе Лукойла.
    Заодно давайте организуем перекличку владельцев насос-фосуночных авто и выясним разницу между AJM и ATJ.
    Итак:
    1. Spaze (ATJ, 115 л.с.).
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Тут ЗАчот )) Перечитывал пару раз
    Паш, предлгаю скинуться на бензин. потом расскажу. как едет. )))
    Получено: 11
    СанСаныч, не о том речь.
    Чуть в том, что после определенных действий все машины начинают плохо заводиться (хз, почему). Вот д этого и предлагается докопаться.
    А ты ржать сразу (
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    2.ФольцFolz (AVF, 130 PS)
    Россия, Ставрополь
    3.Аиртон (AVF, 130 PS)
    Получено: 38
    4. Viktor M (ATD, в базе 100, по факту 135 л/с) - готов быть идейным и техническим предводителем стаи.
    Получено: 24
    Паш, там "мозговая" защита стоит она и не позволяет заводиться(зимой бывает ДАЖЕ из-за старых болтов шкива распредвала такое происходит, чуть тянутся и ВСЁ заводки не будет- ОБЯЗАТЕЛЬНО при замене ГРМ нужно их менять), а момент впрыска там автоматом выставляется...
    Получено: 11
    steve747, отличительные признаки одноразового болта - это указание момента затяжки плюс фраза "довернуть на n градсов"). На звезде распредвала такой фразы я не заметил.
    Можешь показать, где такое указано?
    Получено: 24
    Spaze
    в престусе сказали, тк с другом на его ATJ, "зависли" на даче зимой(-30), пришлось эвакуатором до престуса, там вскрылось-болты растянулись положение распредвала изменилось(представляешь всего на сколько!!!) и ВСЁ: машина не заводилась!
    Touareg Аватар для Алекса
    Россия,
    Получено: 927
    Отправлено: 222
    Я уже писала о своей проблеме....После ночи заводится со второго раза. Свечи в норме...да все в норме...а заводится плохо
    Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
    Двигатель: AVF.
    VW Passat B5+, 2001 г.в., 1.9 TDI,белый красавец! 130л.с. был
    Когда одна мечта сбылась — отправляйся за новой!
    Spaze
    Да-да-да! Поэтому-то я и менял ремень ГРМ в Атлант-М.
    А еще потому что один мой знакомый решил сэкономить и привез официалам для замены свой ремень, который и благополучно порвался через два месяца. И шо ви думаете? Его-таки официалы послали на йух, сказав, что он привёз им бракованный ремень.
    Атлант же даёт гарантию два года без ограничения пробега, и, если что (из-за ремня ГРМ), то все работы по ремонту двигателя, в том числе и эвакуатор - за их счет.
    Всё обошлось ок. 600 долл (по-моему) - дорого, однако, думаю, это в определенной степени оправдано, поскольку они несут все риски, связанные с проделанной работой, а меня это вполне устраивает.
    Получено: 11
    Ну, мой ответ HomerS - это может случиться с каждым, только не со мной.
    На любую старуху бывает проруха. Я тоже так могу попасть, и сами официалы тоже.
    А с проблемной заводкой я так просто не сдамся. Для начала в порядок приведу двигло - там посмотрим.
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    5. SilverPassB5GPTDI (130 л.с AWX)
    Получено: 11
    Во, нас уже пятеро
    Это хорошо.
    Оветьте, кто как заводится посли ночной стоянки плиз. Очень интересно, ведь машинки по годам разные.
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    После ночной стоянки заводится быстро (тьфу-тьфу-тьфу) Изредка чуть дольше, но сразу всплывает ошибка по датчику температуры охлаждающей жидкости.
    Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
    6.Алекса(AVF, 130 PS)
    7. Снайпер(AVF, 130 PS)
    Ниавнй чукотский юноша. то что клапана загнуло из за ремня, придется еще доказать.
    Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
    8. комрад. ( у меня нет такого двигателя. я просто идейный) за компанию и жид удавился.
    Получено: 11
    SilverPassB5GPTDI, а вот с этого места подробнее!!!
    У меня такая же проблема! Пишет, что обрыв/кз на массу (спорадическя). Я уже и датчик вытаскивал, промывал весь, тестил - все вроде ОК, не замыкает..... А через некоторое время- опять всплывает ошиПка
    Уверенность, что придется доказывать основана на собственном опыте?
    Россия, Москва, САО
    Получено: 94
    Отправлено: 448
    9. Wolodimir (ATJ, 115 л.с.)
    У меня таже фигня сразу не заводиться, тему уже поднимал и есть ответ от Dick-а, но нет пока времени и денег на ее решение.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=16737
    Получено: 11
    Отписал в топеге Денису. Вдруг да прочтет, время будет.
    Заполучить бы его в консультацию на часочек..... Дык некогда человеку..
Страница 1 из 390 1231151101 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 12:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 07:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 12:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 20:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:25
