Машина глохнет на ходу.
    По умолчанию Машина глохнет на ходу.
    Ситуация такая. Еду сегодня с дачи, вдруг чувствую что тяга резго пропала(будто просто педаль отпустил и далее на газ не реагирует), выжимаю сцепление и машина глохнет. Остановился кое как, пытаюсь завести, бесполезно, вышел открыл капот вроде все нормально(перерыв минут 10), попробовал еще раз завести и она завелась. Примерно через 10 км все повторилось заново. Заметил, что если ждать минут 5, то и проедеш 5 километров. Так отпахал 150 км. Жду ваших комментариев...
    Россия, Москва, САО
    CAH9I
    Померь давление топлива.Может бензонасос. Посмотри ошибки.
    Получено: 3,506
    Отправлено: 457
    CAH9I может,топливный фильтр давно не менялся
    CAH9I
    какие комментарии - едь на диагностику и всё узнаешь...
    Россия, Пенза
    По умолчанию Re: Машина глохнет на ходу.
    Прошу прощения за вопрос.... а днищем нигде не "чиркался"? Или может инжектор?
    CAH9I На что ставили блокировку при установке сигнализации?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от alex77
    Может бензонасос.
    На всякий случай. У меня при нормальной работе бензонасоса ток через 28 предохранитель 7 Ампер.
    У отца у меня таже фигня, что делать с этим он не знаяет.
    Диагностика ничего не дала.
    Гость
    Было такое на В3. Оказалась катушка зажигания. При нагреве контакт пропадал, остывала и поехали, потом все снова.
    Поменял топливный фильтр (хотя старый прошел всего 6тк (Заправляюсь на Neste)). Глохнуть перестала! Хотя проехал всего 40 км. Есть подозрения на медленно умирающий бензонасос. Кстати насчет диагностики... OFF... Был там, но разъем диагностический не нашли (смотрели под резинкой на центральном тоннеле и слева под рулевой колонкой( посоветовал посмотреть Timm)). Сейчас отвертку в руки и пойду сам его искать...
    CAH9IПока ждем результата...Отверткой не обойдешься..
    Не прошло и двух дней как всё повторилось заново. После того как заглохну, включаю зажигание и слышно как бензонасос работает... Какие ещё варианты решения проблемы?
    CAH9I
    да вот трудно так по интеренету...
    это скорее всего не бензонасос...
    ну и фильтр то тут точно ни при чем...
    а есть дополнительные сигналки электронные или иммо нештатные?...
    как долго после ночной стоянки машина едет без проблем?...
    Незнаю как на Пассате ,а на Опеле была точно такая же фигня,менял бензонасос ,высоковольтные провода, ничего не помогло, оказалось, коммутатор туда его, поменял и в путь !
    Цитата Сообщение от 1967s
    CAH9I
    Сегодня выехал со стоянки и примерно через километр встала... Хотя после сразу завелась... потом машину оставил у дома и уже вечером поехал по делам проехал километров 30-ть и опять повторилось
    Россия, Солнечногорск
    Passat и Vento вылечились чисткой сеточки на бензонасосе при таких симптомах.
    Волне вероятная причина выходящий из строя при нагреве индуктивный датчик положения коленчатого вала. Серый трехконтактный разьем под расширительным бачком. Должны прозваниваться между собой два крайних контакта. Сопротивление, увы, не помню.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Я тут почитал, уж больно интересно, и вспомнил, что год назад когда стоял на ремонте, механики расказывали про такую же историю.
    Только это была японка.
    Также работала нормально некоторое время а потом кирдык и не ехала. Оказался (как тут уже говорили) распределитель зажигания.
    Микротрещина на транзисторе и при прогреве двигателя нарушался контакт. Пропаяли трещину и все прошло.
    Получено: 608
    Вполне может быть блок распределения зажигания (или как его там), стоит слева, под крышкой, маленький такой, с двух сторон провода подходят, там транзисторы и они иногда горят. У меня такое было, правда не глохла а троила, поменял и все ОК!
    Были: Passat B5 1.8 T, Passat B5.5 2.8 V6 4motion
    Получено: 8,436
    При этом обычно троить начинает по-страшному. А тут совсем глохнет. Больше похоже на перебои с топливом (насос, регулятор давления и т.п.). У меня как-то предохранитель в цепи питания бензонасоса на ходу погорел. Эффект был такой же. Только потом не заводилась, естественно.
  1. Машина глохнет на ходу!!!!!
    от Lemonishe в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 23:42
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 13:59
  3. глохнет на ходу и на холостых
    от Messer в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.10.2006, 14:15
  4. Срочно нужна помощь : машина глохнет!!!!!!!!
    от john81 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 22:16
  5. Машина глохнет
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 22:08
