Как добраться до "блока комфорта"?
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Как добраться до "блока комфорта"?
    Помню, проблема уже обсуждалась, но не смог найти в поиске.
    Ребята, подскажите, как правильно снять обшивку пола чтоб получить доступ к "блоку комфорта". Какие именно винты откручивать? Хочу посмотреть на его состояние!
    Если своими словами, то снимаешь накладку по левому борту (там где ручка открывания капота) - 1 саморез, снимаешь подставку для левой ноги - 1 гайка (не помню на сколько), просто тянешь вверх накладку порога (она на защелках), а потом - отгибаешь ковер в районе водительских ног и видишь всю проводку и сам блок!
    Россия, Москва, ЗАО
    andrewju, спасибо.
    Порог, я так понимаю, просто на клипсах. Они не сломаются при снятии?
    bosses, я раза три уже сдергивал (и явно до меня это тоже делали) - ничего не сломалось. Кстати, держится там все крепко, так что дергать надо достаточно сильно. Удачи!
    А что у тебя за проблемы? Или просто так хочешь забраться посмотреть?
    Россия, Москва, ЗАО
    andrewju, да у меня периодически после мойки, дождей, начинает глючить замок двери, люк и свет в багажнике. Думаю к блоку водичка попадает. Пока не критично, но хочу посмотреть.
    Россия, Ижевск
    bosses, andrewju, а они всетаки ломаются, из трех две сломал!!!
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    Ааа! Ну тогда конечно надо смотреть проводку у блока комфорта! Рекомендую сразу запастись паяльником, куском запасного провода, хорошим ножом, термоусадкой (изолента мало помогает) и хотя бы 2-3 часами свободного времени.
    Кстати, где-то читал что есть специальная смазка для контактов, предотвращающая коррозию и окисление. Знал бы раньше - обязательно бы попробовал, т.к. мне почему-то кажется что термоусадка все-таки не герметична. Т.е. провода нужно спаять (или просто хорошо скрутить, но провода должны быть чистые!), оголенные части проводов замазать и потом это все заизолировать термоусадкой. IMHO, самый долговечный способ!
    Россия, Москва, ЗАО
    Servw, постараюсь аккуратно.
    Servw, ух ты! Может, ты куда-то в сторону тянул? Накладку надо имено вверх тянуть и сильно не перегибать пока все клипсы не разойдутся.
    Или мне просто повезло что я ничего не сломал... В любом случае тоже постараюсь поаккуратнее в следующий раз! Спасибо!
    Россия, Ижевск
    andrewju, тянул именно ввсерх, но неполучилось, а ломается не клипса, а место, куда она вставляется на накладке порога!
    Россия, Москва, ЗАО
    Servw, это грозит заменой порога? Или ты как-то починил это место?
    Россия, Ижевск
    bosses, паяльником запаял, я на пайке пластмассы собаку сьел! Просто ничего лучше недержит!
    Россия, Москва, ЗАО
    andrewju, Servw, спасибо вам за информацию! Пойду разбирать!
    Россия, Ижевск
    bosses, удачи тебе!
    bosses, аккуратно и не спеши! Все получится! Удачи!
    Россия, Москва, ЗАО
    Все разобрал, ничего не сломал. Кстати, гайка, которая крепит подставку для ноги - "На 10". :hello2:
    Воды там нет и, по ощущениям, она туда никогда и не попадала. Сам пол сухой и без разводов от воды. Там же была приклеена губка. Тоже все сухая.
    Блок не доставал. Побоялся повредить проводку Вопрос: есть ли смысл доставать сам блок, разбирать и смотреть внутри?
    Если блок нормальный, то все проблемы у меня, видемо, в замке двери, в переключателе люка, и в кнопке включения света в багажнике. И надо смотреть все по отдельности.
    bosses, я свой блок разбирал - внутри все было чисто и сухо, хотя вокруг блока у меня сырость. Так что я думаю доставать блок смысла нет. Кстати, я тоже думал что гайка - на "10", но решил на всякий случай не путать тебя.
    Тогда смотри все по-отдельности. Кстати, а где находится "кнопка включения света в багажнике"?
    Андрей!!! Видимо есть необходимость сделать еще и фотографию распотрошенного жгута блока ,что-бы были видны все соединения и поместить в FAQ,вопросы постоянно повторяются. Блок все-таки доставать надо вода туда то-же попадает.
    Dick, фотка не моя! Это я взял из статьи Vasilich'а об установке усилителя. Сам скоро буду там прокладывать провода, так что постараюсь сделать несколько подходящих фоток (у меня жгут как раз распотрашенный - совсем не так как на этой фотке, так что пример будет хороший).
    А блок доставать... IMHO, если там вокруг совсем сухо, значит вода вряд ли там была (по-моему такой ковер никогда не просохнет после потопа). Ну а теперь уж проще проверить кнопочки сначала, посмотреть что куда приходит, а если это не поможет - можно будет опять залезть под ковер и внимательнее осмотреть проводку, заодно и снять-разобрать блок.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 11:15
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 18:05
  3. Как добраться до блока реле?
    от mikrozar в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 16:59
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 11:58
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.07.2009, 13:50
