Как правильно прозвоить косу блока комфорта?
    По умолчанию Как правильно прозвоить косу блока комфорта?
    Народ помогите плиз схемой из Эльзы!Имею ток утечки на косе блока комфорта(который с синим разъёмом) порядка 150 мА .Без схемы не справиться.Если в Питере у кого нибудь есть ELSA со схемами - может поделитесь !Усамого стоит 3.6 ,так там схем нет
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    схемы должны быть, только на английском
    Вообще нет! Об этом было написано-перемстили в другой софт!
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    tecro
    +1.
    дома 3.6, схемы е. (по теме - ХЗ )
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    IgoshinD
    смотри в личке
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    На основании чего сделан такой вывод?
    А жгут надо ремонтировать.
    При отключении этой косы от блока утечка пропадает
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Из пушки по воробьям...
    Получено: 20
    IgoshinD
    Блок комфорта не сразу отключается, а засыпает через некоторое время, поэтому делать заключение о жгуте рано. Но проверить жгут визуально не помешает
    Что касается схем в ЕLSA -да действительно есть в англ.варианте,но у меня почему -то не открываются .По поводу косы-визуально всё цело, однако есть неисправность -не работает штатный иммобилайзер и нет довода стекол при постановке на сигнализацию.Будем разбираться!
    Получено: 20
    Штатный ИММО-это приборка. Доводка стекол-внештатная сигналка. При удержании ключа в двери в положении закрытие-стекла поднимаются?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    +100!
    к слову, а почему просто не найти где собака порылась - старым способом?
    1) мультиметр в положение измерения тока. вставить в разрыв "массы" АКБ
    2) по очереди вынимаем предохранители.
    и узнаем где косяк, далее уже предметно смотрим по схеме.
    зачем всю косу то дергать?
    По поводу закрытия стёкол от ключа-не закрываются!
    По поводу предохранителей-так и делал изначально-утечка по цепи отвечающей за ЦЗ (предохранитель на 15А)
    IgoshinD
    ну хорошо. и дальше что делал?
    фишки в дверях (в резиновой гофре) по одной вынимай - закрывай.
    переключатель под рукой водителя смотрел?
    Переключатель управления замком и подъёмниками работает-пробовал,смотрел.В гофре ещё не смотрел-посмотрю-отпишусь!
    Что-то я засомневался по поводу переключателя-про какой речь?
    IgoshinD
    про него, верно понял.
    ну тогда занимайся приборкой, как тебе Олег с Серегой советуют.
    15-ый на приборку и блок АКПП завязан.
    Да нет! Предохранитель №38 на 15А!
    IgoshinD
    аа, сорри не верно понял.
    я бы сделал так:
    1) взял всеж блок управления замком и подъёмника, что в водит. двери у ДОНОРА исправный, и проверил есть ли утечка с ним.
    2) задумался бы о концевиках дверей.
    разорвал бы минус через тестер.
    и хлопал бы дверьми смотря за скачком вольтажа.
    тоже самое бы проделал со светом в салоне (с переключателями света)
    к слову, "утечка" возможна от 5 до 30 минут после постановки на сигналку. замерь еще раз, может быть у какие-то "интеллектуальные" системы просто вводя в заблуждение.
  1. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 11.12.2013, 19:20
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 11:15
  3. Как добраться до "блока комфорта"?
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 20:07
  4. Как правильно использовать Climatronic?
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 18:22
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.05.2005, 23:55
