Как добраться до блока реле?
    По умолчанию Как добраться до блока реле?
    Добрый день, товарищи! Не включается кондер. Если на прямую подаю 12В на фишку включения под капотом - включается, т.е. не приходит сигнал управления. Хочу проверить на работоспособность релюшку. Прочитал, что находится блок реле за отделкой под панелью приборов со стороны пассажира. Может кто знает где это конкретно и как до них добраться?
    Polo Аватар для ydlion
    Россия, Удмуртия, Каракулино
    четыре винта откручивай нижней части под рулем и выводи вперед. Отверстия винтов видны при осмотре. (2 из них вроде под крышкой предохранителей, но не точно) на месте определишь
    Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
    Да, под крышкой предохранителей слева я видел 3 винта. А что выводить вперед когда откручу?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    mikrozar,а фреон у тебя в системе есть?
    вперед выводить всю нижнюю накладку (к сиденью) сантиметра на 2, там сама уже вывалится главное с направляющих снять
    Спасибо! Вот купил только что ключи-звездочки. Фреон есть - месяц назад заправлял, а сегодня проверяли - давление в норме.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Отличная картинка, спасибо! А вот пункты 3 и 4 (ручки) каким образом снимаются, что бы не сломать?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Снимешь панель-увидишь, эти ручки вместе с кожухом снимаютсяи там электроразъемы на защелках, но можно и не отключать, снятую панель на пол положи.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 18:05
  2. Как добраться до шланга рулевой рейки?
    от TheTERMINATOR в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.05.2008, 17:55
  3. Температурный датчик. Как добраться?
    от Dau в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 14:44
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 22:39
  5. Как добраться до "блока комфорта"?
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 20:07
