Аккумулятор, выбор аккумулятора, все про аккумулятор...
    По умолчанию Аккумулятор, выбор аккумулятора, все про аккумулятор...
    Какой выбрать аккумулятор на В5?
    У меня стоит на 44AH по-моему.
    Россия, Новочеркасск
    У меня стояла на 65 АH родная поменял на Varta то же 65 AH, хотя продавцы в один голос кричали зачем на 1,6 такая AКБ, не послушался и правильно сделал.
    Главное при покупке чтобы была свежая, те которые выпущены больше полугода назад однозначно не бери.
    Получено: 2,238
    Constant, Самое главное чтобы по параметрам подходила и по размерам! Чем больше емкость и разрядный ток, тем лучше
    varta silver 55 ампер часов, в КЕМПЕ зимой за 1900, пока доволен...
    GoshaF, а какие размеры не подскажешь? Если со стороны радиатора смотрю плюс справа или это не имеет значения?
    Constant, не думаю, что немцы такие дураки, что поставят на авто слабый аккумулятор.
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    Имеет-имеет!
    Как раз нужен аккумулятор обратной полярности (если смотришь на него сверху и выводы-клеммы по ближней к тебе стороне, то справа плюс).
    Бери необслуживаемый и не менее 60 а/ч - не пожалеешь точно.
    Когда будешь перекидывать - аккуратнее, магнитола может потребовать код. Он у тебя должен быть в книжке, если в магнитолу конечно никто не лазил и не раскодировали.
    Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
    Получено: 2,238
    B5RED, В Германии ставят слабые для наших условий аккумуляторы. У меня на дизеле стоял родной то ли 44 Ач, то ли 56. Пришлось поменять, купил на 80 Ач.
    Constant, У нас на комсомольской пл. есть спец магазин, продавцы сами могут вынести и установить аккум. Когда я взял Варту Блю Сильвер (последняя новая модель) и попробовал установить, не получилось. Продавец вышел, померял установочные размеры и вместе подобрали, правда это была банальная, испытанная в боевых условиях, Варта. 2,5 года езжу, все нормально
    Джавдет, Да она при первой попытке запуска вчера утром в режим SAFE ушла, а сейчас почитал архивы и переживаю, что приду а стекла опущены итить или не открою ее вообще (
    GoshaF, возможно. Но мой прослужил 6 лет (44 а/ч), потом я его разрядила и чтобы не ковыряться с подзарядкой, купила и поставила новый. Да и дело было в зиму...
    Россия, Ижевск
    Больше емкость - лучше, у меня Бош серебряный на 75 амперчасов стоит, доволен как удав!!! Есть еще крутая батарея Оптима , по параметрам выше остальных наголову, но и дороже !!!
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    Constant, Варту бери. хоршие аккумуляторы. у меня на 62 АН обратной полярности
    Получено: 20
    GoshaF,
    У тебя стоял не родной АКБ, родной д.б. 75 или 80, точно не помпю
    Servw, а в чем преимущества большей емкости? А генератор справится с большой емкостью? Насколько я знаю, если постоянно недозаряжать аккумуляторные батареи (ну там в бытовых приборах, телефонах, камерах и т.д.), то лучше они не становятся. У автомобильных аккумуляторов какой-то другой принцип? Я просто не знаю...
    Россия, Ижевск
    B5RED, генератор дает напряжение в вольтах, аккумулятор возьмет сколько надо для зарядки!!!
    Получено: 20
    B5RED,
    Правильно. Продавцы АКБ говорят не более +15% к штатной емкости.
    Constant, Кроме емкости надо смотреть пусковой ток
    Вот почитай http://www.mrmz.ru/zapch/akkum/statij1.htm
    Servw, а оно столько надо? Может сразу ставить АКБ для КАМАЗа? Правда он все равно не влезет, и весит он ого-го...
    B5RED, oleg-kv, чего-то вы меяня запутали. Какая штатная емкость на мотор мой идет?
    Россия, Ижевск
    B5RED, у отца в ниве стоял камазовский (небыло других), так отработал около 6-ти лет, а был еще черный (обслуживаемый) и никакого недозаряда небыло и в помине!!! Это сплошная физика, есть напряжение генератора, есть напряжение и внутреннее сопротивление аккумулятора (при разряженном маленькое, при заряженном - высокое, при зарядке ток падает как раз от этого), разница напряжений и сопротивление аккумулятора дает зарядный ток, так-что если ездить часто, то можно и с камазовским, нет проблем!!!
    Servw, да я не спорю, физику - терпеть не могу. Предпочитаю логику.
Страница 1 из 133 1231151101 ... ПоследняяПоследняя
  1. OFF(маленький) про Аккумулятор
    от LifeView в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 21:49
  2. про аккумулятор вопрос
    от DEsh в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.09.2011, 01:52
  3. Вопрос про аккумулятор!
    от Serko в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 18:34
  4. Про аккумулятор !
    от Mikle в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 17:39
  5. Про аккумулятор вопрос!!
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 15:19
