Аккумулятор, выбор аккумулятора, все про аккумулятор... - Страница 101
  1. #2001
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Цитата Сообщение от CarMen Посмотреть сообщение
    заводилась норм. ездил мало
    на днях поехал к другу в гости , за 100 км , машина на улице постояла ночь , t - 15 гр
    утром не заводится , достал провода решил прикурить , не крутит стартер
    У меня валяются красные китайские провода с медными крокодилами. ЛЕТОМ пытался ими прикурить Ауди. Ни малейшего признака жизни стартер Ауди не проявил. Хотел пропаять, но крокодилы медные хороший теплоотвод. Бросил до лучших времен.
    prv21, Заказал на Али тестер АКБ. Разрядный ток до 3А. В комплекте два резистора 5W 7.5 Ом. На цветном ЖКИ выставляется ток, напряжение конца разряда. Показывает кроме этого время, емкость, что-то еще. Скачал описание на английском. Можно копировать и переводить переводчиком. И программное обеспечение для ПК. С его помощью можно связываться с разрядником и что-то там делать.
  2. #2002
    Phaeton Аватар для CarMen
    Люберцы
    Получено: 1,019
    Отправлено: 1,008
    там много составляющих: температура, влажность, напряжение и т.д.
    не говорите ерунду инж - электрику ...только окисление , больше ничего
    еду, еду не свищу
    а наеду не спущу (с)
  3. #2003
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Инженер-электрик, а задаешь такие банальные вопросы..
    Два пассата было
  4. #2004
    Люберцы
    Получено: 1,019
    Отправлено: 1,008
    почему не крутил стартер от др. машины когда прикуривали ...так и не понял
    может ответишь ?????
    еду, еду не свищу
  5. #2005
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Может быть всего 2 неисправности: стартер и плохой контакт
    Два пассата было
  6. #2006
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Может один из проводов прикуривательных перебит?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  7. #2007
    Люберцы
    Получено: 1,019
    Отправлено: 1,008
    вот это возможный вариант . надо тестером прозвонить
    провода скручены . лежат в багажнике , по внешнему виду нет повреждений , но может провод накрылся
    еду, еду не свищу
  8. #2008
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Sarma 60 а\ч
    в светофоре купил? за 2500?
    видел отзывы... там нет 60а/ч... вес какой?
  9. #2009
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Sarma 60
    Если не охота тратится на нормальный аккум - хотя бы тюмень берите - там хотя бы честные токи выдает аккум.
    Но стоит иметь ввиду что тюмень теряет воду и раз в пол годика надо проверять уровень электролита и доливать водички.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  10. #2010
    Люберцы
    Получено: 1,019
    Отправлено: 1,008
    завод в Елабуге , не в подвале же собирают
    https://yandex.ru/maps/org/yelabuzhs...55.830149&z=16
    ни разу не брал данную марку , подкупило то что старый взяли за 1 .т.руб (60 а\ч) в др.магазинах 600 рэ предлагают
    в светофоре купил?
    нет , в булочной
    еду, еду не свищу
  11. #2011
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Ну тот же автофан тоже не в подвале (АКОМ), но тем не менее - аккум не соответствует заявленным параметрам. Надо понимать, что практически у любого бренда есть бюджетные и заказные аккумуляторы и они в большинстве своем не соответствуют заявленным параметрам.
  12. #2012
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    лучше тогда купи на али dc converter - https://a.aliexpress.com/_A1Rycv
    К нему можно прикрутить абсолютно любой БП в пределах его напряжения. Я приделал БП от старого ноута.
    действительно хорошая штука - на выходных опробовал...ещё раз спасибо!
    2004 гв,AWM+EZS,Valvoline MaxLife 5w-40(full synthetic) -сын ездит...
  13. #2013
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    А я себе купил вот такой БП. Думаю использовать в качестве зарядного
    Думаю использовать в качестве зарядного. Устанавливается ограничения напряжения, тока, температуры зарядного, вроде а/ч можно видеть и ограничение время заряда. Можно смотреть осциллограмму тока и напряжения. На выходе можно устанавливать напряжение от 2-х, до 35 вольт. Т.е. можно заряжать любые АКБ. Есть подключалка к ноуту. Еще что-то можно делать. ПО и инструкцию на англицком скачал. Ток до 5 ампер. Напряжение на входе что-то от 3.3 вольта до 35-и. https://aliexpress.ru/item/400042419...00016408466304
    И такой купил повышающий 5 ампер Крохотулька, покупал для питания маленького осциллографа. https://aliexpress.ru/item/100500126...00015521582115 Где-то над Латвией самолет круги делает. Подкупили маленькие размеры осциллографа. Он простенький, полоса всего 0-200 кГц, но попробую посмотреть датчи Пассата. АБС, ДПКВ, ДПРВ, ЛЗ.... с приемником 433 мГц китайским буду смотреть импульсы брелка.
    А,еще купил тестер АКБ до 3-х ампер. Емкость АКБ буду смотреть.
    Вообще я офигел. Девять покупок где-то летят. Вчера купил систему контроля давления в шинах, сегодня парктроник. Это десятая покупка. На русском говорит - полтора метра, 70-т сантиметра, 50 сантиметров, ОСТАНОВИТЕСЬ Еще надо купить двигатель заднего дворника и личинку замка задней двери. Но это потом, когда разберу заднюю дверь своего универсала.
  14. #2014
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Вчера на почте получил это зарядное устройство. Оно заряжает током до 3 А (устанавливается), можно и 5 А, но тогда надо дополнительное охлаждение. Родного радиатора и крохотного куллера хватает только на 3 А. Меня это устраивает. Сделано зарядное Небольшое, с красивым графическим, цветным дисплейчиком. К нему надо добавить сетевой адаптер и получится классное зарядное. У меня есть лишний сетевой адаптер для ноута DELL. Его вполне хватит для зарядки током 3 А. Просто немного увеличится время зарядки.
    Что интересно. Устройство позволяет выставить параметры защиты (ток, напряжение.... много). Установить конечное напряжение заряда для отключения. Можно контролировать ток, напряжение, емкость А/ч, закачанную в АКБ, мощность в Вт.ч. Все красиво выводится на ЖКИ.
    Вобщем я очень доволен. Из недостатков - по описанию должен показать диаграммы напряжения заряда и тока. Напряжение показывает, тока нет Но есть ссылка на обновление ПО, ЮСБ вход для подключения ПК с дополнительными функциями. Это еще не проверял, Много посылок приехало
    Разрядное устройство (тестер). Очень простенькое, но полезное. Устанавливается напряжение конечного разаряда... простенькая ЖКИ показывает ток разряда, напряжение на АКБ, и главное остаточную емкость АКБ в А/ч. При достижении конечного напряжения разряда моргает. Слишком простое, чтобы отключить. Но и стоит что-то 4.5 евро. Я не занимаюсь ежедневным обслуживанием АКБ, а раз в год, два, три, можно использовать. В комплекте два нагрузочных сопротивления 7.5 Ом 5 Ватт. Это мало, но кто мешает использовать лампу 21 Вт Стопов + пару ламп на 5 Вт, чтобы получить ток разряда 3А. Полезная малютка. Я доволен.
    Ну, еще автоматический мультиметр приехал, интересная вещь и DC-DC повышающий преобразователь, но это не в эту тему.
  15. #2015
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    ded_491, у себя тож колхозил вентилятор, хотя заказывал с вентилятором и деньги платил как с вентилятором
    а пришла более простая и дешевая версия...
    Николаевич, а ток начнет показывать ,когда устройство вкл в цепь-те когда есть нагрузка...
    и ещё : не соглашусь с тобой -для КТЦ ток в 3А для разряда и заряда великоват. я делал разряд 0,02С(1.4А), а это лампа примерно в 16w...
    а основной заряд c 12.0 до 14,7v делал током всего 0,01С(0,7А)
  16. #2016
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Николаевич, а ток начнет показывать ,когда устройство вкл в цепь-те есть нагрузка...
    Конечно.
    Я привел максимальные значения, которые могут обеспечить эти крохотульки. В разряднике ток определяется внешней нагрузкой, хоть утюг подключай. В зарядном ток плавно регулируется. Вообще, они предназначены для заряда/разряда любых батарей до 15 вольт. От маленьких, до больших. Я проверял на АКБ 6 вольт 4.5 А/ч. Остаточную можно смотреть. До конца не разряжал. Только проверил в работе. Ну и зарядил его. Мне понравилось, что видно сколько А/ч получил аккумулятор.
  17. #2017
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Если вывести транзисторы за пределы платы и посадить на отдельные радиаторы, то должны дать заявленные токи.
  18. #2018
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Китайцы так и пишут, 5 А с дополнительным отводом тепла. Думаю, мне и 3 А хватит. Зарядное до 5 А у меня есть (уже 3 шт.), на случай, если надо быстрей зарядить. Смотрел на Али вариант разрядника на 5 А, по функционалу он такой же как и зарядное на 5 А, которое в субботу получил. Тоже цветной дисплейчик, все показывает и ток разряда устанавливается энкодером без внешней нагрузки. В отличии от трехамперного, он отключает разряд по окончании процедуры - установленного напряжения.
    Маленький на 3 А разрядник думаю в основном использовать для оценки остаточной емкости Li и Ni аккумуляторов, которых скопилось ... много. Ni 8 вольт, ХЗ сколько А/ч, только 16 штук от кайоты гибрид лежат. Они крутили электродвигатель 50 кВт (или л.с. - не знаю). Посмотрю, сколько у них осталось А/ч. Дальше буду думать, что с ними делать. Li батареек Сожет приклепаю солнечную панельку и сделаю светильники
  19. #2019
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    Аккум домой и в тазик с водой на пару часов и потом на зарядку и после заряда держать на мелких токах еще денек - может и перестанет замерзать, если там еще сульфат не окаменел.
    и всё ж пожалуй "лечение" акб малыми токами -самое то (недостаток-время,которое нужно затратить)https://electrotransport.ru/ussr/ind...?topic=60312.0
  20. #2020
    Lupo Аватар для Черный Б5
    Караганда
    Отправлено: 54
    Доброго времени суток! близится зима, старый аккум ещё живёт, но морозы уже не выдержит, подскажите может кто использовал Аком EFB 65A пусковой 670А и TAB Polar 66A пусковой 620А, что лучше выбрать? цена почти одинакова, Словенский дороже на 500 рублей
    Passat B5, 1998 г.в.,1.8(ADR).МКПП, черный европеец VIN WVWZZZ3BZWP315194 и черный Passat CC 2008 г.в. DSG 4-Motion R36 VIN WVWZZZ3CZ9E504337
Страница 101 из 131 ПерваяПервая ... 519199100101102103111 ... ПоследняяПоследняя
  1. OFF(маленький) про Аккумулятор
    от LifeView в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 21:49
  2. про аккумулятор вопрос
    от DEsh в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.09.2011, 01:52
  3. Вопрос про аккумулятор!
    от Serko в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 18:34
  4. Про аккумулятор !
    от Mikle в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 17:39
  5. Про аккумулятор вопрос!!
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 15:19
