| Получено: 0 Отправлено: 7 |
Сегодня снял голову на своем Passate 1,8t AWT. Думал помыть гидрики, притереть клапана, поменять кольца, посмотреть на вкладыши и если что их махнуть. Так же пришел китай комплект на турбину, уже перебрал, ничего сложного. Посмотрим сколько пробегает без балансировки. Решил выставить крыльчатки точно так же как и стояли, гайку тоже в том же положении поставил.
Так вот оказалось что все на удивление хорошо, кроме распредвалов.
Вот такую ситуацию увидел в своем двигателе.
Однозначно божьим провидением и хорошим гидронатяжителем провело меня мимо замены двигателя
В связи с этим интересует возможная причина такого ну и тема моя в покупках, может у кого завалялись парочка распредвалов https://passatworld.ru/showthread.php?t=227989
Passat B5+ variant 2002г. AWT 150 л.с. МКПП
| Получено: 5,444 Отправлено: 242 |
Впускной ещё ничего так, а вот выпуск -![]()
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
| Получено: 257 Отправлено: 289 |
Почему так получилось: это тебе к Диме Flyts. Мне кажется он на эту тему любого почтенного инженера Ваг загрузит.
AWM 2003, WVWPD63B63P196136, серая кожа, BEX+даунпайп 63, aftercooler BMW, катушки R8, Kalex, front brake brembo S6 320 mm., winter 205/40/17; H&R -60. EEN+AWX. Оживляющий Гараж-мое всеоо!
Впускной то же не очень... Острый, широкие провалы... Конечно не перескочило но приятного мало...
А по звуку было похоже на гидрокомпенсаторы. только не постоянно а периодами.
Но все гидрики проверил, все ок, не продавливаются. Промыл так уже, на всякий случай
GliderAlex78, звезды меняй и катайся дальше если валы в хорошем состоянии... цепь возьми новую
если будут вопросы по установке звезд- в личку... в барахолке купи пару удроченых валов... мне кстати тоже нужны, но забрать в мск времени нет... попроси в личку MAXGO может отправит... я никак не могу до него доехать - времени нет
кстати еще чуть чуть и искал бы голову с таким выпуском![]()
| Получено: 139 Отправлено: 66 |
Ну вот, ждем доноров от MAXGO.
Со своих звездочки снял, вопрос остался за установкой
B5+Driver, я поведаю народ натворит... дану его нафиг... звезды на распредвалах не меняются по науке и точка... будет нужда в личке подскажу...
а оно ж интересно то )))
свои болгаркой срезал ?
Получил валы от MAXGO, перекинул звездочки. Будем посмотреть
Сейчас движок собираю. Менял вкладыши шатунные, кольца, колпачки, вставку в турбине)) Байпас, грибок и тучу болтов)) Когда голову разбирал, сернул при выкручивании два болта крышек распредвалов пришлось в контору отдавать, вынимать по 700 р за болт берут!
Да нет... У меня болты лопнули ниже места стыковки с пастелью... Т.е. не торкс обошелся а болт лопнул в пополам. Я думаю что при затяжке они были уже перетянуты... Там все го то 30Нм по моему должно быть если не меньше...(на память не помню)
Торксы у меня хорошие, немецкие) Ribe.
Нет, болты были белые... И сейчас комплект болтов новых взял. Они то-же белые.
Так же сегодня при замене колец, и вкладышей шатунов обнаружил убитую правую подушку двигателя...(
Завтра поеду тусоваться по разборкам, искать оригинал Б/У. Везде ЗАСАДА)))
Нет. Шпилька была на месте... Но алюминиевый корпус снизу вмят внутрь и разломан.
При попытке открутить, шпилька оторвалась, пришлось болгарочкой ее отрезать...
