датчик g71 кз или обрыв цепи
    Pointer Аватар для makdee
    мытищи
    По умолчанию датчик g71 кз или обрыв цепи
    ситуация такая,машина вообще не разгоняется,как будто не 130 сил а 30 вагком выдает ошибку 17564. как проверить датчик?ну и вообще какие мысли? турбина то дует то не дует...сегодня снял датчик попшикал на него очистителем карба и турбина подула..потом опять машина тошнить начала
    passat B5+ 1.9 TDI (сарайчик) 2002
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Проверить проводку на штекере.
    1) на контакте 1-провод коричневый с фиолетовым проверить наличие "земли"
    2) включить зажигание,на конт.3-жёлтыйс белым должно быть напряжение около 5В
    3)завести двигатель,в режиме ХХ на контакте 4-жёлтый с белым должно быть около 1,96В,а при кратком нажатии на газ увеличится до 3,5В
    Если все исправно то сам датчик № 059906051-оригинал,№ 0 281 002 326-Bosch под замену.
    Только надо в ельзу заглянуть, уточнить цвета проводов. Я дал на 2,5 мотор.
    мытищи
    спасибо.завтра попробую.на этом датчике вроде как два датчика висят,почему по второму тогда ошибок нет?
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Странно Ross-Tech такую ошибку не знает .
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...564&fulltext=1
    мытищи
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Второй - датчик температуры всасываемого воздуха. Он у тебя видать исправен.
    Смотрю в эльзу - 1-й контакт - коричнево-чёрный; 2-й - серо-синий; 3-й - чёрно-пурпурный и 4-й - красно-зеленый.
    Цитата Сообщение от makdee Посмотреть сообщение
    Раз снижение мощности, проверяй проводку к датчику.
    мытищи
    и че этот датчик так сильно может повлиять на работу турбины?и почему она тогда то работает то нет?вся эта херня началась после того как случайно сдернули шланг который идет от вакумного насоса погда акамулятор снимали ,после чего пропали тормоза,а когда поставил его на место они вернулись но машина ехала странно.я не придал этому значения потомучто ехал с прицепом на котором мотоцикл стоял,и думал что просто машина обнулилась и нужно время коробке чтоб адаптироваться
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    В дело вступают мозги, которые ограничивают впрыск, обороты... а отсюда и турбина не раскручивается. Обороты, кстати, как набирает машина? От датчика эта проводка идет на сам ЭБУД. Это если все по простому объяснить.
    мытищи
    очень хреново,как будто 250ти кубовый двигатель поставили...
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Совпадение возможно случайное, и нет зависимости проблем.
    Когда датчик сняли, масла не было на нем?
    мытищи
    странно что то дует то не дует турбина то...
    было
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Там ниче лишнего не дернули? Имею ввиду весь путь впускного тракта - от турбины к интеркулеру и к впускному коллектору. Хотя в таком случае будут уже и другие ошибки.
    было
    Если чуточку то не страшно. А если весь в масле...
    мытищи
    да вроде все на месте,посторонних шумов нет.ну как сказать...учитывая что он стоит всю жизнь там и масло подъедается 1,5л на 10000 примерно то он блестит,но не так чтоб с него капало,а че тогда будет еслиб он был мокрый?
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Датчику особо ничего, просто если много масла во впуске это не есть хорошо. Но я бы карбом не стал бы, по опыту знаю что не очень помогает. Проверяй саму проводку к датчику для начала, а там будет видно.
    мытищи
    ок,спасибо тебе,завтра отпишусь че да как
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Ой, я попутал с вд-шкой) ВД-шка не помогает, а карбом как раз чистять
    ок
    мытищи
    итог проверки на 2м и 3м разъёме навпруга по 5в на 4м разъёме 0..и есть такая фигня еще,если постучать по этому датчику то все начинает ехать и дуть.после остановки или разворота на кругу или в обратную сторону перестает работать,остановился постучал и погнал....
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    makdee,
    Поменяй датчик(если всю проводку уже проверил)
    , VAG COM
    Казахстан г.Кызылорда
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    У меня такая же проблема с G71 к/з на плюс. Проверил точно так же мультиметром. На 3-м контакте 4,96В а в 4-м 1,83В на включенном зажигании. А при работающем двигателе при газовке показания в 4-м контакте не поднимаются. Потом снял датчик и воткнул в отверстие шланг со шприцом 20 кубиков. Тяну поршень и показания с 1,83В падают от 0,5В. Толкаю поршень на шприце показания с 1,83В поднимаются до 5В. О чем это говорит? Шток на актуаторе движется. Название: photo_2024-02-08_16-40-00 (2).jpg
    VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.02.2011, 13:20
  2. коды ошибок 17524-обрыв цепи подогрева,17511
    от Роман Круть в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 19:45
  3. Управление зажиганием, цил. 2: обрыв цепи
    от Kir111 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 22:38
  4. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 22:16
  5. Датчик уровня ОЖ или ее температура.
    от Даниил в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 16:58
