коды ошибок 17524-обрыв цепи подогрева,17511
    Россия, Новосибирская обл
    По умолчанию коды ошибок 17524-обрыв цепи подогрева,17511
    Здраствуйте! При диагностике "вылезли" коды ошибок 17524-обрыв цепи подогрева,17511. Я так понял, что это один из датчиков на выпускном коллекторе.Подскажите УВАЖАЕМЫЕ,есть ли методика диагностики этих датчиков без демонтажа с авто. 1.8T AWT
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    Роман Круть, привет.
    17524 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева.
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность.
    ЗЫ` для расшифровки ошибок есть отдельная тема:
    ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!!
    ЗЫ` ЗЫ` Вероятность того, что ЛЗ "наелся" очень велика -> под замену.
    AUDI
    А какой из них:ближний к пауку или второй?Какое влияние он оказывает на работу двигателя, сколько приблизительно стоит?Какого производителя можно ставить?СПАСИБО!
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    Роман Круть:
    - тот который стоит на катализаторе первым сразу за выпускным коллетором.
    - ЛЗ (если упрощенно) влияет на смесеобразование.
    - Оригинал может стоить от 8 до 12 тык.
    - Заменитель BOSCH (тот же оригинал) от 2 до 3 тык.
    AUDI
    СПАСИБО!
  1. коды ошибок
    от чиба73 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 15:30
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 17:32
  3. Помогите плиз коды ошибок
    от haund в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.01.2006, 15:47
  4. Коды ошибок VAG full
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 10:03
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 21:22
