Замена трансмиссионного масла в главной передаче АКПП 01N. Фотоотчёт.
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    11 Вы не можете благодарить!
    По умолчанию Замена трансмиссионного масла в главной передаче АКПП 01N. Фотоотчёт.
    Всем всем привет!
    Представляю вам отчёт с фотографиями по замене трансмиссионного масла в главной передаче АКПП 01N на VW Passat B5.
    Многие (в том числе продавцы масел в автомагазинах) не знают, что в данной коробке используется два вида масла. В саму коробку заливается ATF (G052162A2 необходимый объём 5,75л), в главную передачу - трансмиссионное масло(G052145S2 необходимый объём 1л).
    Хочу сразу сказать, что менял масло для профилактики.
    Итак, меньше "воды", переходим к делу.
    Чтобы выполнить данную процедуру нам не требуется яма\эстакада\подъёмник. Все действия выполняются на асфальте при помощи домкрата. Нам понадобится желание, немного инструментов, новое масло естественно, и час-полтора времени с перекурами. Плюс понадобится приблуда для выкачивания и заливания масла в коробку. Я сделал себе шприц с гибким шлангом (очень удобная штука, сто раз уже пригодилась).
    Я купил масло Mannol Extra Getriebeoel 75w-90 GL4\GL5 Synthetic 1L. На форуме популярны Castrol Syntrans Transaxle 75w-90 GL4+ и Mobil1 LS 75w-90.
    Первое что делаем это поддомкрачиваем переднее левое колесо и снимаем его. Не забудьте поставить упор под задние колёса, ну вы сами знаете=)
    Дальше снимаем пластиковый кожух,откручиваем тут:
    В нашей коробке болт слива\залива трансмиссионного масла в главную передачу находится справа от левого привода:
    Болт откручивается шестигранником на 17:
    Оригинальный номер болта 091301141
    Он имеет магнитный штырёк для улавливания грязи\стружки и прочей ерунды, которая появляется в масле:
    Старое масло я откачивал тем самым шприцем и сливал в бутылочку, вышло около литра:
    Вот такое чёрненькое маслице.
    Дальше разбираем шприц и моем его. Нам понадобится только часть его.
    Настало время масла:
    Берём шприц и вставляем шланг в заливное отверстие. Сам шприц должен находится выше чем коробка. Я нашёл устойчивое местечко на верхних рычагах.
    Заливаем масло в шприц и ждём пока оно утечёт в коробку. Подливаем. И так весь литр:
    Заливается масло примерно 30 минут. Теперь у вас есть достаточно времени чтобы осмотреть рычаги, пыльники, тормозные шланги и колодки.
    Когда зальётся весь литр - масло потечёт через край:
    Это означает, что уровень трансмиссионного масла в норме:
    Вот и всё. Закручиваем заливной болт (для динамометрического ключа момент 25 Нм), прикручиваем пластмассовый кожух и одеваем колесо.
    Замена масла завершена.
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
    Golf Аватар для agapoff
    иваново
    Получено: 52
    Отправлено: 113
    а то что машина на домкрате стоит, не влияет на уровень?
    B5 1999 год 1,9 TDI AFN
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Влияет... но тут каждый сам кузнец своего счастья... нужен "Джон миллимитрон" , Берем уровень строительный и выставляем по горизонту приопустив машину на домкрате... имхо плюс минус 100 грамм роли не сыграют...
    многие годами ездят с уровнем ниже сальника полуоси
    Юрий karp0ff, понятно расписал молодец не поленился...
    отчет писать дольше чем масло менять...
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    блин,гидродомкратом такое не прокатит(((там сразу пшик и диск на земле)))) а так,молодец!я как раз мучал многих как это масло менять!а тут фотоотчет. а
    Цитата Сообщение от Юрий karp0ff Посмотреть сообщение
    АКПП 01N
    а на 5hp19 этот болт возле правого колеса?
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    тоже интересно
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Про вашу коробку не знаю. Надо в схемах смотреть.
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    если вариант,гляньте
    болт необходимо заменить на новый, там стоит синтетическая прокладка, которая деформируется при закручивании. да и не у всех получается открутить болт, срывают шлицы.
    допиши номер этого болта по ЕТКА.
    у меня стоит болт с внутренним шестигранником. 018321377b
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    хранитель, а если сорвались грани,то как его викавирыват?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    да, процедура аналогична...
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Mobil1 LS 75w-90
    это вот такое?
    с пестнями и танцами.... бубном и гармошкой.
    либо наваривать гайку, если как на фотке болт или торксами\звёздочками, если внутренний.
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    оригинальный номер 091301141. Добавил в отчет.
    нет там никакой прокладки у этого болта.
    Цитата Сообщение от Maksimus Посмотреть сообщение
    это вот такое?
    ни разу не видел упаковку.
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    FLYTs,
    А ты какое масло заливал?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    75w90 помню... марку не помню... Как бы не ТНК... или лукоил... брал, что было в ближайшем магазине... это было два с лишним года назад
    я разницы в них не вижу... все супер ничего не воет...
    ни к чему не призываю... сами выбирайте свой фломастер
    Pointer Аватар для Yak40
    Отправлено: 19
    Возле правого, по ходу движения (с пассажирской стороны). Пробка откручивается шестигранником на 8, все остальное аналогично.
    Passat B5 Variant 2004 1.8T AWT АКПП
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    у левого...на всех у левого....даже мкпп...кроме 5hp19 на ней у правого...
    Получено: 222
    Отправлено: 444
    а у меня при замене получилось слить только грамм 100 старого масла - трубка во что-то упирается и глубже не уходит(( в итоге долил до уровня
    5HP19
    VW Passat B5.5, 2004, AWM, tiptronic, 4motion - продан со слезами на глазах
    Skoda Octavia A7, 2015, 1.4 DSG Hockey Edition
    Отправлено: 19
    5HP19
    Аналогично. Сколько масла понадобилось для доливки?
    Белгород
    Получено: 21
    5HP19
    Да да. У нас это с бубном и танцами. Тоненькая трубочка нужна и пробовать просунуть в другом месте и ещё в другом и ещё в другом. Сливается ОЧЕНЬ хреново. Там борьба за каждые 20 грамов идёт. Минут двадцать плясать надо.
    И я не понимаю почему автор заливает самотёком. Я заливал под давлением. Гораздо быстрее.
    Passat B5+ 1,8Т AWT, АКПП, климат. VIN WVWZZZ3BZ2P071084
  1. Замена масла и фильтра в Акпп 1N ( немного фото )
    от лесович в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 13.11.2015, 15:44
  2. утечка масла в АКПП 01N
    от Николай B5 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 19.05.2014, 23:29
  3. замена фильтра масла АКПП
    от IDAL STALI в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 28.05.2011, 08:25
  4. Замена АКПП 01N (DMU)
    от nezavitinil в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.05.2011, 19:23
  5. Подозреваю перегрев АКПП 01N
    от ewt в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.07.2006, 10:45
