народ прошу о помощи я столько тем прочитал и толку мало что то
прошу о толковом ответе
вот что я нашел в электронной мануалке
5ступенчетая коробка передач
первичная заправка 9,0 л
замена жидкости 2,6 л
и какой фильтр надо покупать
что ваще что надо все для этого
что откуда и чем закачивается, где стекает...
кто менял поделитесь
в каких трубках остается, что нельзя заменить.
нужна подробная мануалка.
| Получено: 26 Отправлено: 16 |
В базе Знаний всё есть!
https://passatworld.ru/showthread.php?t=140546
а сколько литров надо ?????? там по бабкам 8 л??
| Получено: 22 Отправлено: 0 |
У меня при замене около 6 литров получилось это с учетом, что я еще гидроплиту снимал .
WV Passat Variant 2001 AVF 1,9TDI, обменял АКПП на МКПП, был Opel Astra 2001
| Получено: 7 Отправлено: 18 |
замена фильтра масла АКПП
А с какой целью собираешься менять масло?
с целью что машина прошла 225 тыщ по книгам пишут это капец коробке должен но нормально и не дергается
просто хочу узнать как и что надо для обслуживания коробки
| Получено: 16 Отправлено: 21 |
Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
IDAL STALI, Я недавно менял,но гидроплиту не снимал 4 литра ушло
короче надо брать 9 литров чтоб наверняка
и ещё я слышал про главную передачу туда тоже вроде литр надо
Только в случае снятия привода с коробки (вроде левого) нужен это дополнительный литр масла. Причем не АТФ.Если хотите поменять масло только в коробке-нужна только АТФ -никаких дополнительных.
| Получено: 25 Отправлено: 0 |
В дифференциале не ATF, там трансмиссионка. 750 грамм вроде.
Вот по маслу из ЭЛЬЗы.
Масло АКПП.pdf
Масло дифф.pdf
Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
Борт223, понятно. Спасибо. У меня тоже 5-ти ступка типтрон. Значит буду 6 литров покупать.
| Получено: 5 Отправлено: 6 |
Вчера снимал поддон АКПП EZS типтроник менял фильтр но не снимал гидроплиту в итоге залил 5 литров но лучше взять с запасом 6 литров так как не известно какой уровень был до слива. Только когда будешь закачивать масло это потребует двух человек и время так как надо будет первую часть закачивать дольше а выводить уровень на работающем моторе и при температуре в АКПП 40 градусов. Я поменял теперь не нарадуюсь работает мягко хотя до этого тоже проблем вроде небыло но разница ощутимая сам почувствуешь. Удачи.
VW Passat B5 GLS, 2001, AWM чип, АКПП, золото
