Ремонт подсветки прикуривателя спереди Passat B5+ USA
    Иваново
    По умолчанию Ремонт подсветки прикуривателя спереди Passat B5+ USA
    Имеем проблему, не горит подсветка прикуривателя около водителя.
    Снимаем заднюю консоль (вдоль салона):
    Откручиваем 2 винта соединяющие переднюю и заднюю часть консоли (головка шестигранная на 8)
    Вынимаем заднюю планку с прикуривателем и отсоединяем от него разъем
    Достаем заднюю пепельницу и откручиваем 2 винта (бита torx 15)
    Снимаем заднюю панель консоли
    Вынимаем ящик для предметов сверху консоли (закрывается крышкой) и откручиваем 3 гайки (головка 13). Удобнее 2 боковые гайки откручивать с удлинителем для ключа сверху, а заднюю без удлинителя сзади снизу
    Поднимаем рычаг стояночного тормоза максимально к верху и снимаем заднюю консоль.
    Имеем освободившеюся переднюю часть консоли
    Переводим ручку АКПП в положение 3 скорости. Сдвигаем вниз хромированную втулку. Отодвигаем кнопку рычага наружу и снимаем ручку.
    Достаем переднюю консоль и отключаем разъем от переднего прикуривателя
    Снимаем с прикуривателя держатель лампочки
    Держатель состоит из 2 частей. Я снял сначала первую, потом вторую (на рисунке я ее разабрал). Подлезать тонкой отверткой.
    Снята 1 часть, остается 2 часть с контактами. Потом снимается и она.
    Держатель в сборе
    Разбираем 2 часть держателя и меняем лампочку
    Собираем все в обратной последовательности и радуемся проделанной работе
    P/S
    Несколько фото не вложил, т.к. стоит ограничение.
    Из инструмента (использую Force):
    Плоская тонкая отвертка
    Ключи (трещотка) большой и маленький
    Головка шестигранная на 8 , на 13 и бита torx 15
    Удлинитель для ключа.
    Passat B5+, AWM, 1.8T, буржуйский сарай 2003 г.
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Я смог снять только 1 часть держателя. Вторую, сам держатель, так и не осилил. Вообще не понимаю, как его вытаскивать с консоли
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    Иваново
    Если присмотришься к последнему фото, то с левой стороны (та которая прижимается к прикуривателю) есть небольшие защелки. Они и держат 2 часть относительно прикуривателя.
    Их видно на фото где остается надета 2 часть. Берешь самую тонкую плоскую отвертку и вертикально втыкаешь сверху в места защелок. Они должны разойтись.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 07:51
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 10:07
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.09.2006, 22:56
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 11:45
  5. Ремонт подсветки прикуривателя
    от oleg-kv в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 17:47
