| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Из начального курса физику помню что у диода рабочий ток порядка 5 мА
т.е. очень маленькое сопротивление
подсветка дефлектора как я понимаю работает на лампах накаливания
если менять лампы накаливния на диоды, что бы не сделать короткого замыкания и не сжечь диоды надо в паре с диодом впаивать резистор на 1000 - 2000 ОМ?
или я где-то ошибаюсь?
или забить на светодиоды и впаять обычные безцокольные?
RomaH
диоды бывают разные и соответственно разное сопротивление нужно вешать. 1 кОм за глаза и за уши хватит. Только если диоды ставить, то везде...
| Получено: 5 Отправлено: 2 |
RomaH
2,4К.
Мне нравится.
| Получено: 24 Отправлено: 15 |
+1Сообщение от RomaH
или забить на светодиоды и впаять обычные безцокольные?![]()
светодиоды они вроде понадежнее
в смысле подолговечнее?
RomaH
У светодидов узконаправленное излучение. Световод дефлектора на это не расчитан - после установки светодиода подсветка будет очень тусклая.
Кто-то на форуме это сделал и остался недоволен.
Паяй лампочки.
А зачем их паять? Они же идут уже с разъемом - сам недавно менял.
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
А зачем световоду широкий угол свечения?Сообщение от TheTERMINATOR
RomaH
Паяй лампочки.
Просто тот, кто делал, подобрал не правильно светодиоды. У современных светодиодов угол рассеивания 90 град и более, так что...
Это удовольствие для богатыхСообщение от Valeron
А зачем их паять? Они же идут уже с разъемом - сам недавно менял.А здесь привыкли колхозить
Остались только дети.
pavel
я делал. ну немного тусклее.![]()
зато больше не перегорят.
светодиоды сверхяркие 3.5В
а сопротивления 500 Ом вроде
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 6&start=61
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
Lucky3D
Это что за х-ка?светодиоды сверхяркие 3.5В
Если это напряжение питания, то это не является мерой яркости.
А, прочитал тему... Думаю, ошибка была в подборе светодиодов. Надо было брать красного спектра, а не белого. Дело в том, что краснй световод не спроста стоит. От пропускает свет определенной волны, которой составляющей очень мало в спектре белого светодиода..
| Получено: 2,432 Отправлено: 439 |
Lucky3D
А если попробовать спилить диодам носик и зашкурить мелкой шкуркой - тогда свет будет не направленным, а рассеенным, и световод будет собирать больше света?
FerrumB5
Ты светопропускание линзы снизишь!
pavel
Ну ето понятно, что свету "вперед" будет меньше, но за счет отражения от зашкуренной поверхности больше света будет идти в стороны, где, как я понимаю, и находится световод
В Ваттах это сколько?Сообщение от Lucky3D
Имхо.
Лампочки не так часто горят. Снижать ради этого яркость подсветки не собираюсь.
TheTERMINATOR
Мощность в характеристиках не играет роли, потому как принцип получения светового потока иной.
В характеристиках светодиода важен такой параметр, как кандела (сила света), именно он характеризует светодиоды как яркие и сверхяркие.
pavel
Для светодиода нужно переделывать световод дефлектора, иначе нормально светить не будет, ни яркий, не сверхяркий.
TheTERMINATOR
Согласен, поэтому я себе впаял лампочки от приборной панели ТАЗа.
Полтора года все хорошо. Перегорят, я еще впаяю![]()
pavel
TheTERMINATOR
в целом, я гдето год не замечал что они вообще перегорели![]()
т.е. нужность этих ламп недоказана..
если пододить принципиально - я специально не стал портить конструкцию, что бы захотеть - воткнуть туда оригинальные лампочки.
стоят они всего ~ 200 руб штука.
думаю дело не в цвете светодиода, а в том что конечно они более тусклые чем лампочки .. т.е. конечно там где линза очень яркие. но в целом света мало.
я переделывал подсветку номера. 1 лампочку заменили 6 светодиодов..
а можно по подробней про то как переделал подсветку номера, желательно очень подробно
RomaH
Наколхозить ради наколхозить?
