Дизельные МКПП как замена бензиновой. Помогите разобраться
    Golf Аватар для Alex26
    Ставрополь
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    По умолчанию Дизельные МКПП как замена бензиновой. Помогите разобраться
    Всем привет. Хочу поставить дизельную МКПП взамен своей бензиновой EHV. Поковырявшись в каталогах, нашел все дизельные 5-ступки с обозначением главной пары, вот весь список:
    EEN, DHF - 37/10 (как и моя EHV)
    DHL, DVS - 35/9
    EXC, EYZ - 29/8
    DUK - 32/9
    FHN - 31/9
    EAB - 31/8
    DHV - н/д
    Вопросы:
    1. Какая из них будет самая "длинная"
    2. Если у EEN и DHF главная пара 37/10 как и у моей EHV, то значит ли это что они будут равными по передаточным числам с моей коробкой?
    3. Может будут советы на практике какую лучше мне искать?
    2.7ТТ К04 МКПП quattro
    Lupo Аватар для st037
    Россия, Краснодар
    Получено: 11
    Смотри не только на главную пару, а и на все передачи. При одинаковой главной, все остальные могут быть очень разными, как длинней так и короче
    Passat B4 1996 2.0 - Продан. Passat B5+ Var. 2004 - Продан. Kia Cee'd 2013 1,6 AT.
    Еще есть в пользовании Ford Focus 3, 2014 г. 1,6 AT (барабан) злой чип 105 л.с.=>106 л.с.
    Ставрополь
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Я то смогу посмотреть, но ничего не пойму
    Вот к примеру данные по шестерне 5-той передачи. Какая самая длинная?
    Россия, Краснодар
    Получено: 11
    Таким способом замудишься считать. Попробуй в инете найди полные таблицы передаточных чисел для всех коробок, так будет проще. Я как то находил, только для В4-го.
    А вообще если не лень считать, то делишь первое число на второе, для каждой передачи (это ее передаточное число). Чем оно меньше, тем передача длиннее. Пример из написанного коробка DHF главная пара 3,7 ... 5-я - 0.6829.(28/41).
    Чтобы понять какая коробка в целом длиннее или короче, считаешь общее передаточное число для каждой передачи, в данном случае 3,7 * 0,6829 = 2,5268. Это общее передаточное число для пятой передачи данной коробки. Так соответственно для всех остальных передач. Чем меньше, тем длиннее.
    Все коробки/передачи разные.
    На все это должны быть таблицы, поищи чтобы не считать, там все понятно.
    За самой длинной не гонись, дизельные - они уж очень длинные - не потянет. Если конечно мощность не 250+
    Кстати у тебя коробка EHV. 5-я передача 31/37 = 0,8378.. Главная - такая же - 3,7. В общем 5-я на твоей коробке 3,7 * 0,8378 = 3,1. При одинаковой главной, разница есть. Делай выводы считай. удачи.
    может поможет
    калькулятор
    http://www.kartuning.ru/gearbox-calculator
    Ставрополь
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Спасибо, именно это и нужно! Буду высчитывать. Коробку хочу именно самую длинную, чтобы не поднимать зря обороты по трассе в спокойном режиме 120-130 км/ч, а также надо удлинить первые три передачи для разгона, кончаются очень быстро. Мощность как раз около 250л.с.
    может поможет
    калькулятор
    да, спасибо, полезная штука
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    DHL, DVS - 35/9
    EXC, EYZ - 29/8
    DUK - 32/9
    FHN - 31/9
    EAB - 31/8
    DHV - н/д
    Вопросы:
    учитывай что и привода менять надо будет. дизельные коробки все под трипоид идут.
    ещё можно от 2.8 коробки посмотреть. длиней чем твоя но короче чем от дизеля.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Достаточно будет КПП DVZ , дизельные я бы не ставил.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Ставрополь
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Да, я слышал об этом. А на 2,8 тоже трипоиды или как у меня ШРУСы?
    Я вот тут сделал небольшой расчет, как меня научил st037 и в таблицу включил коробку DVZ, а также для сравнения коробку LLV от моей А4 В8, которая по мне очень комфортная. Видно, что вначале КПП от 2,8 длинная, а вот 5-я передача не особо отличается от моей стоковой EHV. Я так думаю надо ставить или DUK или FHN
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    тебе DHL за глаза хватит. С FHN без чипа тяжковато будет.
    а вообще всё зависит от состояния мотора. к примеру ставил на AMB двигатель EEN коробку так на пятой как будто на буксире кого то тянешь. а тот же к примеру AWT на EEN 200 на легке брал.
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    С твоим выбором получишь овощ, придется крутить мотор все время чтобы ехала, и на обгонах получишь жигули с прицепом. Не тот мотор.
    По твоей таблице, пойдут DVZ и EEN, последняя на обгонах будет хуже.
    Ставрополь
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    у меня турба К04-20, 240л.с. 350нм
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    а вот это не факт. я поставил дохрена дизельных коробок на 1,8т. и даже в стоке очень даже бодро едит.
    Россия, Краснодар
    Получено: 11
    FHN наверное от 2,5 ТДИ ??
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    от 1,9 AWX.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    На автомате на пятой 100 это 2000 оборотов... Едет же... Там где пятая не тащит модно 4 врубить... Но у меня пятая и с 60 тащит по тихоньку... Это почти обороты хх...
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    ну так даже на ALT вариатор на сотке держит 2000 об.
    а так 5-я на EHV = 4 на FHN.
    Ставрополь
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    У меня на ауди 100 км/ч это меньше 2000 об., едет отлично, не захлебывается. Мотор тоже 1.8Т, 160 л.с. Хочу достичь такого же эффекта и на пассе Б5, тем более что пассик мощнее на 80 сил.
    Я часто езжу по трассе, и заметил что на пассате очень сильно отличается расход при 2000 и 3000 об/мин., разница доходит до 2 литров. Ну и плюс надоедает гул от высоких оборотов. А с установкой турбы еще и первые 3 передачи стали неудобными
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ну 120 и 160 также сильно отличается по лобовому сопротивлению... Сильно расход не упадет при замене коробки... А может и возрасти... Так как нагрузку мотор будет большую испытывать для поддержания скорости...
    Ставрополь
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    У меня немного другая история, при 90 км/ч расход 7,4л, а при 120км/ч - 9л. Это не нормально, надо исправлять
Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 21.02.2013, 22:11
  2. Помогите разобраться. Как и что обжаловать?
    от LVG в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 13:13
  3. Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
    от Grand. в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 11:28
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 20:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 10:59
