Не работает компрессор кондиционера - отсутствует сигнал оборотов двигателя
    По умолчанию Не работает компрессор кондиционера - отсутствует сигнал оборотов двигателя
    Здравствуйте, народ. У меня не работает компрессор кондиционера. Когда захожу в сервисный режим Climatronic-а, 19 канал(условия отключения компрессора) показывает значение 5 - Отсутствует сигнал оборотов двигателя. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина данной проблемы? Не подключен какой-то датчик? Буду очень признателен за любую информацию!
    2002 г.в., ALT 2.0 бенз.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    что то мне подсказывает что у тебя это одна и та же проблема с соседней темой...ибо кановый климат получает что забортную t что обороты - по шине проверь целостность разъемов и пинов на блок климата.
    был уже аналогичный кейс:
    Подскажите все-таки, кто знает, непонятно почему выключается климат. Вместо наружной температуры появляется два прочерка. В это время климат перестает работать при диагностике канал 19 показало 5 "отсутствует сигнал оборотов двигателя" или "низкие обороты". Что может быть причиной этого.
    могу предположить что у тебя "шина отваливается" от климата
    енот, я уже не знаю, что и думать с компрессором/с датчиками.
    У меня тачка британка, соответственно все перекидывалось - руль и т.д., панель от американки.
    Нужно будет отодрать климу да глянуть все разъемы. Мот на самом деле не подключено чего.
    Хотел ехать на сервис по заправке\ремонту кондиционеров, но 1) компрессор не работает не из-за отсутствия давления 2) не уверен, что они смогут решить мою проблему (но если сам ничего толком не разузнаю - придется ехать)
    Интересно то, что все остальные режимы работают нормально (подача\направление воздуха\температура и т.д.). Правда иногда после увеличения скорости обдува, она не сразу вырастает. Минимально подтупливает как бы. Если увеличить на 2-3 деления, то сразу начинает дуть сильнее.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    с конструктором всегда сложно, одному Богу известно чего там наделано. начинать да, с простого - проверки подключения разъемов на климат. идеально найти распиновку климата, и проверить подключение шины к нему...
    в общем съездил я на СТО по заправке\"ремонту" кондиционеров, там мне сказали ровно то же, что я им говорил (ошибку - Отсутствует сигнал оборотов двигателя). Проверили контур- целый, дали номер чела-электрика, поехал я сразу же к нему на СТО, но он сразу ничего сказать не мог, был в небольшом шоке от того, что разная температура на приборке и на климе, сказал, что нужно часа 2 на диагностику только, т.к. типо это переделка и большой гемор во всем это разобраться, у меня не было столько времени, я уехал, как-то так. Сча даже не знаю, что и делать Как-то стремное ездить по всяким СТО, думаю, может на атлант-м везти, но, блин, дорого там будет(
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    это правда. и дешего скорей всего не будет...
    начни с простого - проверь разъемы и подключение шины к блоку (нужна будет распиновка блока климата....).
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.08.2012, 18:20
  2. Не работает компрессор кондиционера
    от shalopai-87 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 23:35
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.05.2011, 13:44
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 10:57
  5. Компрессор кондиционера
    от SA1980 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 16:13
