Компрессор кондиционера
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Компрессор кондиционера
    Доброго дня, подскажите новичку. При включении кодиционера компрессор начинает издавать скрип (как сверчок), на сервисе поменяли подшипник, но скрип не изчез, сказали ездить пока не заклинит компрессор, а потом его поменять. Может у кого было такое, поделитесь опытом, чего ждать?
    Украина
    SA1980 У меня была такая же байда. Поменял компрессор. С разборки . Сверчок сдох
    Получено: 38
    Проверь ролик(и) натяжителя.
    Есть ли такой сверчок при повороте руля?
    ролик натяжителя новый стоит, а компрессор с разборки мне брать не советовали, т.к. он без жидкости храниться не может и у него что-то внутри разрушается
    Получено: 38
    Поверь, на разборках компрессора кондеев не залёживаются (по нашему опыту)!!!!
    Ну разрушаться там не чему, а вот окислиться, при длительном хранении - может.
    А как узнать окислилось что-нибудь или нет
    Литва
    А компрессор не реставрируеться?
    У меня тоже свистит пока холодный...
    Россия, Казань
    Viktor M А меня сверчок при повороте руля в право... Это не вентилятор, который под бардачком ? Может смазать ?
    Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
    tranzoo У меня тоже свист на холодную, поменял подшипник муфты компрессора, скрип не пропал.. Выяснилось что скрипит вентилятор кондея и он включается только когда на климе режим AUTO.. Ставишь ЭКОНОМ и свист исчезает.. Бывает когда прогреется, то на авто появляются небольшие скрипы. Я пока забил на это, когда посто янно скрипеть будет, поменяю вентилятор
    Получено: 38
    Ну, не разбирая конечно не узнаешь, а разбирать не советую - собирать зае..шься!
    Оцени внешнее состояние детали, корпус у него силуминовый, если он длительное время не использовался, то появляется характерный налет (окисл) на корпусе. Покрути за вал, если из насоса что нибудь польется - это хорошо, если лежал сухой - это хуже.
    "При повороте" или "при полном вывороте"?
    Россия, Казань
    Viktor M При повороте.. Причем влево все нормально, вправо - сверчок
    Получено: 38
    Подумаю........ Вечером отпишусь
    Россия, Казань
    Viktor M Вот, допустим, я руль повернул вправо (не до конца, а просто, на 1 оборот) и зафиксировал... так сказать по кругу езжу... и пока руль в этом положении сверчок сверчит ) Руль возврощаю... все нормально... Влево - проблем нет
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Re: Компрессор кондиционера
    У вас там что, плюс на улице? Где вы компрессор включаете? А если он всё-таки включается при отрицательных температурах, из-за неисправности ограничительных датчиков температуры и давления, то ему уже хана без масла.
    Если заклинит (разрушится) то придётся промывать всю систему (дорого) от его "обломков", иначе из-за них умрёт и следующий компрессор.
    А если "как сверчок" то это больше похоже на моторчик климата(печки). Но от положения AUTO/ECON при условии одинаковой скорости вращения это не должно зависить.
    Россия, Казань
    Да, ты прав, компрессор не включается при ниже чем +5, но подшипник на муфте крутится постоянно.. Когда у меня заскрипело, я подумал на него (точнее в форуме ребята подсказали. Точно название топика не помню, но в поиске есть. Тема обсуждалась зимой, точно не помню, но до НГ) Ну так вот, это не помогло, но подшипник был уже с люфтом, так что не напрасно.. Скрипит у меня вентилятор кондея и не важно включен в этот момент компрессор или нет, пока на климе стоит AVTO, вентилятор крутится всегда !! Он то и скрипит, пока не прогреется и не разойдется... Не знаю, может летом пройдет, буду надеяться на это
    Доброго дня, подскажите новичку. (
    Вообще-то я писал не по твоей проблеме. Вентилятор радиаторов имеешь ввиду? Странно, по-идее он тоже не должен включаться. Это что же получается: на улице -30C а он молотит? Надо будет проверить, не обращал внимания.
    Россия, Казань
    Orel Просто твое сообщение стоит за твоим и ты не указал к кому обращаешься, вот я и подумал что ко мне ))
    Получено: 38
    При езде по куругу, открой капот, и посади на переднюю панель кого-нибудь - пусть слушает, есть ли сверчок под капотом. (не шучу).
    Таким образом получится разграничить - это звук из покапотки или из салона.
    При езде, из салона не всега достоверно можно опредилить откукда идет звук. Может от мотора или навесного, может из подвески, а может и в салоне.
    Россия, Казань
    Viktor M Хорошо. Обязательно так сделаю, как только потеплеет, а то у нас до сих пор -28-29 Но такое впечатление что звук из салона... Проверю вобщем и отпишусь ;)
  1. сломался компрессор кондиционера
    от ЕленаB5 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.08.2007, 12:11
  2. Компрессор кондиционера умер
    от Анатолий ТТ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 10:14
  3. Гудит компрессор кондиционера
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 23:11
  4. Компрессор кондиционера
    от Андрей Гулумян в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 19:03
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 10:57
