Расход после замены ДМРВ .Passat B5 ADR
    Рязань
    По умолчанию Расход после замены ДМРВ .Passat B5 ADR
    Всем доброго времени суток. Никак не закончу свою эпопею..
    Passat B5 1997 ADR.
    Все началось с того, что машину начало подергивать на холостых...нечасто и некритично..
    Дальше - больше : начала глохнуть на холостых после трассы (100км расстояния), даешь газ до 2000, отпускаешь и стрелка не
    плавно опускалась до 860,а практически падала до 400, дальше либо прокашливалась и поднимала обороты до 860 и они гуляли +/-100, либо глохла.
    По ваг-ком ошибка была только на ДТОЖ, но он не работал уже с неделю.Его замена ничего не исправила..
    Почистил карбклинером заслонку, адаптировал.адаптация в норме 3,6-4,2 гр. Не помогло.
    Заметил,что проблема проявляется только после поездки(100-150км) и только в жару (перед майскими было +22).На трассе ведет себя нормально, проблема только на низких оборотах.
    Ездил на то же расстояние в том же режиме ночью - все было нормально.
    Покурив форумы, приговорил дмрв(лямбда в минусе постоянно и напряжение на ней ~0,8в.читал,что это говорит о проблемах с дмрв)....стоял Hitachi.
    Скинул фишку с дмрв - вроде нормально стала себя вести, проблем не было,но и погоды такой не было,чтоб в жару её погонять.и расход вырос
    с 11-12л по городу до 15.,но без ДМРВ это вроде как нормально.
    С финансами сейчас туго, поэтому решил взять неоригинал - если машина будет себя номрально вести,значит проблема в ДМРВ и позже поставлю оригинал.
    Купил неоригинал BREMI, поставил. Зашел, стер ошибки после замены ДМРВ.
    Сейчас езжу - пока проблем нет, но опять же не было случая погонять машину в решиме ~100км в жару.
    Надеюсь,что проблема решилась, но расход стал какой то космический..
    На холостых при прогреве пишет средний/моментальный расход 14л. по городу пишет когда что..то 16, то 25, то 52л моментальный, средний пишет 22.
    Экспериментально - запищала - залил 10л аи95 на тнк,до следующего писка наездил 60км по городу..грубо говоря 16,6л/100км получается.
    По ваг-ком на холостых показания форсунок (2 и 3 окно,группу не помню) 2,4мс и 3,2мс., выхлоп пахнет бензином.Форсунки не чистил, свечи не смотрел ни разу.
    По машине: пробег 223000(купил год назад,проехал 10000), воздушный фильтр в норм состоянии,менял 8000 назад.
    Вопрос :
    1) что делать если проблема с провалами опять появится?
    2) какие показания ваг-ком смотреть чтоб продиагностировать что неориг.дмрв работает как надо, что живые лямбды и т.д.(а то может оригинальный ДМРВ еще живой?)
    3) куда копать по поводу расхода?
    VW Passat B5 1997 1.8 ADR MT DHZ Climatronic
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    1. Курить форум, таких проблем уйма и тем полно.
    2. Снимите логи по дмрв и выложите в соотв.теме.
    3. Советую проверить всё навесное что участвует в приготовлении смеси. Опресовка.
    Пысы: напряжение на лямбде должно постоянно меняться в пределах 0.1-0.8 вольта (машина прогрета).
    Привет кстати))
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
    Рязань
    Привет кстати))
    1) Может и уйма, все очевидное и классическое я,вроде, перекопал.может упустил что? поэтому и спрашиваю.
    2) с какой группы какие данные нужны в лог ДМРВ?
    Время открытия форсунок на холостом нормальное? не завышенное разве?
    Может стоит промыть форсунки/заменить свечи?
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    из лбл-файла:
    Время впрыска на один,оборот КВ (1.0... 2.5 мс) (у меня на хх 1.6 вроде)
    Когда есть проблемы с зажиганием то свечи меняются в первую очередь(дёшево), потом вв-провода и т.д. Форсунки промыть не лишнее. От ультразвука отказывайтесь, пусть жидкостью не стенде моют.
    Прочтите эту тему по логам, там найдёте ответ на ваш вопрос, ну и для развития
    Подарю вам свой лбл файл, там много полезного написано 8D0 907 558 S.zip
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Кривой расходомер показывает погоду в Париже... а не расход воздуха... это первое...
    второе классическое это подсос воздуха мимо расходомера... и третье классическое... это уставший насос...
    Диагностика сводится к просмотру параметров самообучения... показаний расходомера на хх... опресовки впуска... чистке ДЗ... проверки систем вентиляции бака и усилителя тормоза, изменения геометрии впускного коллектора... замены топливного фильтра, замера давления топлива в нагрузке...
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    Учитывая, что всё происходит в жару и после длительной поездки - ставлю на Б.насос.
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
    Рязань
    а почему тогда если выехать из города на трассу, то нормально едет? мне кажется, что раз он
    при небольшой нагрузке не дает топлива, то и при большой не должен давать.или я ошибаюсь?
    проблема только на холостых..провалов то нет,если например держать 2000-3000
    Получено: 10
    Когда "Глючила" в жару на ходу как разгонялась? До каких оборотов 4-5т? Без дерганья, провалов? Если нет, то это не насос.
    Рязань
    Разгон-динамика без провалов. Разгон по городу-трассе без проблем.
    А стоит ногу с газа убрать - стрелка не опускалась, а просто падала..и там либо пытается прочхаться и дергает, либо глохнет.
    пожалел, что нет третьей ноги)
    На светофорах приходилось стоять ан ручнике и газ держать на 1100..
    Получено: 10
    Левый воздух -
    1 Дыры
    2 ДМРВ
    Делай ЛОГИ.
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Здесь https://www.youtube.com/watch?v=x7jfdAWZPFM ДМРВ показывают как проверять, да и ссыль полно на ютубе... Тоже склоняюсь к левому воздуху и бензонасосу...
    Кстати у друга на пасе один в один проблема была, только постоянно обороты хреново держал особенно когда заводил... Оказалась дырка во впуске - исправил все стало нормально (и кстати при снятии фишки с дмрв тож норм было (наверна потому что комп работать начинает в заводских средних настройках без просчета так сказать))... Что т я разговорился...
    Кстати через месяца 2 топливный насос накрылся...
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
    Получено: 104
    а как усилитель тормозов может влиять?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    подсос в колектор через дырявый вакуумник... при этом обычно слышно легкое шипение в салоне на хх...
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    расходомер то какой купил?
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
    Рязань
    Расходомер китайский Bremi или как-то так,4000р,чисто для теста.Уже обратно родной поставил.Проблема этим не решилась.
    Короче, проблему я решил так:
    Подумав логически, что проблема только в жару - задумался о работе адсорбера(первая машина, я в них вообще нуб и только на прошлой неделе прочел о том что это такое и зачем).
    Первое что сообразил - дофига паров бензина поступает в заслонку - она и глохнет/кашляет, второе - после того как заглохла,то заводится только если газ в пол нажать, при этом в заслонку таки попадает кислород и проветривает её.
    Проверил клапан N80 адсорбера - щелкает, при отключении не пропускает,т.е. закрывается.
    Начал искать дальше и нашел вот эту тему - http://passat-rostov.ru/forum/2-181-2 .
    Как же я сразу на нее не наткнулся?!
    В общем, скорее всего,моя проблема такая же как и у автора - загрязнился вент канал,который подмешивает воздух к парам,перед тем как через клапан подает его в заслонку.
    В данный момент отключил клапан, заглушил шланг, идущий в заслонку, крышку бака до конца не закручиваю,чтоб пары выходили.
    3-й день езжу без проблем.
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    С почином рано поздравлять. Чисти трубку адсорбера и будет тебе счастье.
  1. увеличился расход после замены ГРМ
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:58
  2. Расход после замены свечей
    от andrey-70 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:25
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.10.2009, 09:47
  4. Расход бензина после замены ДМРВ.
    от logic251 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 11:31
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 13:36
