Замена сальника дифференциала АКПП(правая сторона)
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    Получено: 18
    По умолчанию Замена сальника дифференциала АКПП(правая сторона)
    Без снятия ШРУСа (не откручивая центральный болт)
    Покупаем :
    сальник 01V409359
    игольчатый подшипник 012409139А(его можно не покупать -я заменил "до
    кучи").
    Масло дифференциальное G052145S2 (1литр) VAG
    Я думаю вопросов нет-все по фото ясно.
    На последней фотке-это закачивал новое масло.Машина стоит ровно,и наливал масло до тех пор пока не стало вытекать с отверстия.
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Golf Аватар для agapoff
    иваново
    Получено: 52
    Отправлено: 113
    у меня вопрос, дифференциал и коробка- это разные заправочные емкости?
    или только на автомате?
    B5 1999 год 1,9 TDI AFN
    Получено: 18
    да.
    Слева - ATF. Справа (в дифференциале) - трансмиссионка.
    только на автомате?
    Lupo Аватар для паровозик76
    Получено: 11
    А и добавлю свои пять копеек в этот классный отчет.
    Во-первых:запаситесь винтиком центральным,т.к. отвернуть его(если давно не лазили)скорее не получится-сорвете внутренний 6-ти гранник.Высверливайте башку ему,а стержень внутри отруки открутиться.Номер -01F409359
    Во-вторых:вытащить на себя старый сальник не просто,возьмите тонкую прочную отвертку,шило и, стараясь как можно меньше повредить посадочную поверхность,замните сальник к центу.Сальник поддастся.Перед снятием с помощью штангенциркуля померьте глубину установки сальника,Сальник устанавливайте только с помощью оправки.
    В-третьих:игольчатый подшипник у меня закусывало,думаю сказалась нехватка масла,в следствие течи сальника, поменял(номер 012409139A)/Старый,побрызгав вд-шкой ,достаточно легко отверткой сдергивается вверх.Намазать поверхность маслом и только с помощью оправки осаживайте новый!
    Устанавливая фланец в дифференциал,аккуратно,легкими ударами вставляйте его в сальник и в посадочную поверхность подшипника,пока винт не зацепится за витки и не начнет вкручиваться.
    И постарайтесь не занести в редуктор песок и грязь...
    И думаю не сняв совсем привод, все вышеописанные манипуляции будет осуществить анриал.
    Удачи в ремонте!
    B5+,амер,вариант,2002г,1.8T AWM,пробег 160000,если не грязный-то черного цвета,зовут FRAU,АКПП
  1. Подтекает масло с привода АКПП правая сторона
    от Шигапов Алекс в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 28.06.2012, 11:04
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 10:42
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 21:15
  4. замена сальника на приводе АКПП
    от usver в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 17:40
  5. Замена правого сальника на АКПП типтроник
    от Игорь RLV в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 23:11
