Вопрос по периодическим отказам штатного брелока
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    По умолчанию Вопрос по периодическим отказам штатного брелока
    Добрый вечер, уважаемые коллеги.
    Вопрос по поводу странного поведения штатных брелоков, а точнее, снятие/постановка машины с кнопки брелока. Брелок двухкнопочный, без лампочки.
    Название: 2014-11-24 19.14.51.jpg
    Итак, глюк заключается в следующем: периодически брелок отказывается ставить/снимать машину с охраны. Кнопки нажимаешь - машина молчит, центральный замок не отзывается. НО. Если тут же взять и привязать ключ (вставить жало ключа в дверь и открыть/закрыть механически), центральный замок в этом случае нормально срабатывает и после этого брелок работает с нажатия на кнопки нормально до следующего такого глюка (может хватит на два нажатия, а может и на неделю).
    Одинаковая картина с обоих брелоков, батарейки менял в брелоках - эффекта ноль.
    VagCom никаких ошибок касательно хоть чего-то, связанного с центральным замком или брелоками не выдает.
    В результате постоянного вставления ключа прошлой зимой уже сломалась личинка водительской двери, точнее механизм
    отпирания/запирания - такое впечатление, что там просто пусто в замке - ключ поворачиваешь в личинке замка, но никакого сопротивления повороту ключа нет и, соотвественно, машина на эти повораивания не реагирует...
    Боюсь что сломается замок и в пассажирской двери, можно ли тогда будет как-то отпереть машину с механического
    отпирания жалом ключа багажника? Машина - седан.
    Подскажите, что это может быть???
    Куда копать?
    Заранее благодарен ответившим.
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    А у тебя случаем нет привычки кнопки на брелоке нажимать когда далеко от авто?
    , VAG COM
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    нет, никогда не нажимал.
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    WinterSunSet,
    А рядом с твоей ни кто на WV не паркуется?
    , VAG COM
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    нет, но навряд ли из-за этого, потому как машина может не хотеть ставать на сигнализацию с брелка после поездки, например.
    Lupo Аватар для Maximka79
    Лен.обл.Выборгский р-он 100км от Питера
    Получено: 27
    Отправлено: 15
    у меня такой же глюк бывает,но я больше на концевики дверей грешу ,т.е тут же снимаешь с охраны и ставишь и все работает,т.е может еще не так запущено как у тебя ...
    АЕВ 1.8t мех.клима.98г.сарай на ручке)))
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Так мне если ключ обратно привязать у меня то все двери с кнопки брелока начинают без проблем открываться/закрываться... Как это может быть связано с концевиками дверей?
    кострома
    привет. а у меня глюк другой немного. бывает но редко из далека машина реагирует на кнопки. а в основном надо в упор к стеклу ключ подносить что бы открыть и закрыть машину. а второй ключ вообще не прописывается даже через ваг ком
    вот думаю новый ключ покупать придется
    пассат V6 4motion
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Пробовал подносить брелок к водительскому стеклу в район руля-все равно не срабатывает.
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Тут как варианты:
    - на плате ключа выходит из строя высокочастотный чип (передатчик) или он болтается на «холодной пайке».
    Где то на форуме и в интернете видел отчёт по соответствующему ремонту/пропайке.
    - в кармане происходят непроизвольные нажатия кнопок, пока ты вдали от машины.
    - блок комфорта плавает в воде, антенна идёт от блока комфорта и контакт её на соплях из за коррозии.
    - кто то пытается угнать твою машину, целенаправленно ставя радио помехи. Расчёт на то, что водитель не заметит, что машина не закрылась.
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Vjacheslav,
    +100500
    , VAG COM
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Цитата Сообщение от Vjacheslav Посмотреть сообщение
    Тут как варианты:
    1 и 3 вариант отпадает, а на счет блока комфорта это может быть правдой.
    Но как тогда плохой контакт реагирует на перепривязывание ключа, вот это не пойму
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 21
    Меняйте чип усилителя сигнала в брелке. Если не ошибаюсь он 8 контактный. Я создавал тему по замене. Могу чип подогнать пиши в личку
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902. Продан, разгебаю гараж с барахлом, телефон для связи +79171650515 Евгений, viber, whatsapp. Живу в Самаре.
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 59
    Отправлено: 17
    Я тут разобрал свой ради интереса (такой же, как у ТС) -- там другая микруха. Motorola ZC421689CDW.
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
    Самара
    Получено: 21
    На алибабе закажи и весь разговор. Только сам не паяй, а отдай электронщикам, им на 3 минуты работы
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    как его там найти в самом брелоке? что на нем написано?
    Passat Аватар для Verbasik
    Москва - город вечных пробок...
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    подскажите пожалуйста у меня похожая проблема! и на прошлом пассате и на этом пассате с этой проблемой уже с 2011 года мучаюсь. У меня ключ ловит только у лобового стекла, а второй не работает вообще! Замена батареек не помогает. Что надо менять? Чип в ключе?
    Много всякого было...Сейчас только Subaru
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    О... Четырехлитровый пассат. Это сильно...
    У тебя, похоже, садится датчик в брелоке.
    Он не отвязывается у тебя от машины?
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    неа, не отвязывается. Возле лобового стекла безотказно работает, просто достало уже тянуть руку туда, особенно теряет смысл кнопка открытия багажника((( так значит че, мне чип новый нужен?
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Новый чип или новый ключ.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.07.2014, 22:09
  2. И снова про адаптацию штатного брелока
    от Stalker_ig в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 16:31
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 15:11
  4. Вопрос по подшивке брелока... В5.5
    от Dimetrio в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.02.2007, 20:59
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 16:14
