Машина Passat B5 1998г.
Вообщем суть проблемы не работает управление с кнопок..
1)Батарейка новая
2)Рыл форум адаптация через все возможные дерганья ключом личинки водителя и замка зажигания не работают.
3)Варианты адаптации пробовал и с 1 ключом и с 2 ключами.
4)Адаптация с помощью ваг кома в 46 блоке 01 канале не помогает.
В итоге диод бодро моргает а связи нет...
Где то на форумах находил что в B5 ключе 2 батарейки, а от B5+ 1 батарейка... если есть у кого такой ключскажите сколько там батареек.
вообщем какие есть еще варианты??
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Чистил не помогло....
Как проверить работоспособность брелока? вскрытие и осмотр ни чего не дали...
На б5 2 батарейки
У меня такой же ключ, и к сожалению точно такая же проблема. Установлена еще какая-то сигнализация с брелком, пользуюсь ей. С ключа кнопки не открывают ни закрывают, только сам ключ при повороте закрывает ЦЗ и доводит стекла, ну и открывает. Батарейка там одна. Я думаю что при установке "другой сигналки " чтото там намутили. У меня ключ один,адаптацию еще не пробовал делать, вага в городе нет(((
И еще ! У меня не закрывается багажник с брелка. Пробовал ключом, не получается( Так и оставляю ее под окнами с пустым не закрытым багажником. Можт там какието махинации ключом надо проделать,или можт положения личинки какие-то хитрые есть? Подскажите пож-та, машинка приобретена недавно,толком не разобрался еще...
| Получено: 7 Отправлено: 1 |
незнаю поможет или нет. Я решил как то раз посмотреть что внутри находится ключа. Разобрал снял батарейку. В итоге потом не чего не работало, что я не делал. Ну думаю как машина булет стоять открытая. решил закрыть с ключа. Всунул ключ повернул и подождал пока откроются все стекла, а потом повернул в другую сторону что бы стекла закрылись и машина стала на сигнализацию. В итоге у меня стал потом работать брелок. на расстоянии.
У тя просто что то в ключе встало на свое место, он ведь работал до этого! Хм но попробовать можно,такой манипуляции еще не делал))незнаю поможет или нет. Я решил как то раз посмотреть что внутри находится ключа. Разобрал снял батарейку. В итоге потом не чего не работало, что я не делал. Ну думаю как машина булет стоять открытая. решил закрыть с ключа. Всунул ключ повернул и подождал пока откроются все стекла, а потом повернул в другую сторону что бы стекла закрылись и машина стала на сигнализацию. В итоге у меня стал потом работать брелок. на расстоянии.
незнаю попрубой, может поможет, отпишись тогда
Обязательно![]()
У меня все работало буквально неделю назад потом вдруг перестало, подумал батарейка, заменил, так вот и не могу ни чего сделать год назад уже садилась батарейка заменил что-то пощелкал и все заработало...а щас уже замучался ни чего не помогает...
Попробуй как igma посоветовал сделать!
попробовал не помогает
такая же беда была, заменил батарейки и брилок перестал работать.хотя индикатор мигал. потом как то решил нажать на закрытие дверей и повернул ключ зажигания. и все всало на свои места.
Такая же ерунда((
Моожно поподробнее, куда нажал,где с колько раз?![]()
Для начала скинул клемму с аккомулятора, мин на 10-15.Далее обратно накинул. Машина была открыта, я нажал на закрытие дверей с брелка, только нечего не произошло кроме как начал постоянно гореть индикатор на брелке. Еще раз нажал и удержал, и влючил зажигание,отпустил, выключил зажигание! И все стало ок!!!![]()
Хм... можно и этот вариант испробовать. Будем пытаться![]()
Попробовал скинуть клемму акб не помогло(((((
пробуй в разных положениях ключа.
Уже как только не пробовал
