Регулировка уровня штатного ксенона. Вопрос.
    По умолчанию Регулировка уровня штатного ксенона. Вопрос.
    Шел сегодня по трассе сложилось ощущение что фары светят в пол. Может барахлит аторкоректор уровня, точнее датчики в подвеске или может просто нужно поднять фары по уровню. Стоит штатный ксенон как положенно с атокоректором. Вопрос где и как на машинке регулируется уровень фар?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Для начала - прочитать ошибки по блоку управления, потом регулировать через ваг-ком.
    Процедуру знающие люди подскажут.
    У меня, например, передний датчик отсутсвует - регулировка не работает.
    TheTERMINATOR, если я правильно понял то угол наклона регулируется через ваг-ком при условии исправных датчиков?
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Shturman
    Дык вот же Андрюха ЗДЕСЬ выкладывал твои ошибки
    И вот
    Цитата Сообщение от Dron
    Адрес 55 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 357
    Компонент: dynamische LWR D07
    Кодирование: 00008
    Код Сервиса: WSC 05314
    2 Найдены неисправности:
    00774 - Задний левый датчик дорожного просвета-G76
    28-10 - к.з. на плюс - Спорадическая
    00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
    28-00 - к.з. на плюс
    Как раз ошибки по этим датчикам, от сюда и проблема...
    Allman, я когда эту тему писла Андрей еще ничего не выложил.
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Shturman
    Яж не к тому, что вот ты такой "не хороший человек" задал такой вопрос
    А к тому, что у тебя есть проблема с этими датчиками, вот
    По этому у тебя не правильно работает автокорректор...
    Allman, дык я тоже так пояснил... А то посмотрел вопрос глупо звучит ))) Вывод один надо тащиться на сервис.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Сначала починить датчики/проводку к ним.
    Потом по руководству из ЭЛЬЗЫ отрегулировать угол. К сожалению, у меня этой инструкции нет, самому нужна.
    Россия, Москва, ЗАО
    У меня раз слетела тяга с переднего колеса...там свет стал светить за 1 м метр от машины, света вообще не было.Но при этом в Ваг-Коме была ошибка
    !Drive!, разрешите доложить. сегодня поднял машину. Выяснилось что на заднем датчике сломалась тяга Ситуация как у тебя. Фары светят в пол. Завтра должны привезти новый буду ставить адаптировать и проверять.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Shturman
    Что с передним датчиком?
    TheTERMINATOR, внешне все нормально вроде. Снял клипсу. Контакты прочистил. Но проверить без рабочего заднего не вариант. Так, что сегодня поставлю тягу на задний и буду смотреть дальше.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Shturman
    Почему не проверить?
    Залазишь под машину и тянешь тягу. Моторчики фар должны гудеть. Имхо, делать это надо при включенном зажигании и ближнем свете.
    Россия, Москва, ЗАО
    Shturman
    Ого....аж поплам треснул
    TheTERMINATOR, так проверял Гудит Речь шла о том чтобы ошики не вылетали. а тут все просто собираешь, адаптируешь, пару кружков, смотришь ошибки. а так я вчера тягу покрутил фарки приподнялись
    Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
    !Drive!
    самое интересное что там все цело вмятин нет, ничего нет не понимаю как она разломиться могла.
  1. Датчик уровня моторного масла. Вопрос
    от Александр_ru в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 23:35
  2. Регулировка штатного ксенона
    от Servw в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 23:47
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 11:13
  4. Замена ламп штатного ксенона
    от VJ в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.04.2007, 22:55
  5. Регулировка уровня фар
    от Ko в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.02.2006, 13:56
