[РЕШЕНО] Проблема с произвольным включением дворников на седане.
    Pointer Аватар для MuRoW
    Брянск
    Отправлено: 82
    Стрелка [РЕШЕНО] Проблема с произвольным включением дворников на седане.
    Друзья, изредка, но всё чаще проявляется странный глюк: завожу машину, включаю свет - включается дворник на один-два взмаха.
    Подскажите где могут пересекаться свет и дворники? Без включения света глюка нет, т.е. прослеживается прямая зависимость от выключателя освещения и дворников...
    РЕШЕНИЕ:
    срабатывание дворников было из-за ксенона нештатного. Наткнулся случайно на отзыв о том, что обычной фольгой можно убрать фон от блоков розжига. Я в это не поверил, но решил проверить )))
    https://yadi.sk/i/4hvxoVVVcAppe
    https://yadi.sk/i/6HB8dS0GcApqB
    https://yadi.sk/i/zV6ypNdPcApqR
    Результатом доволен, уже почти 2 недели не было срабатывания дворников!
    Polo Аватар для DeMoN40rus
    МО Балашиха, мкр. Авиаторов
    Отправлено: 15
    Сам с таким не сталкивался, но на форуме как то про такое уже писали. Блоки запитывали через реле и все пропадало
    У тебя же ведь стоит ксенон?!
    VW Passat B3 1989 г.в. 1,8 моновпрыск, люкс -------- БЫЛ!
    VW Passat B5+ AWM 1.8Т 2001 г., АКПП Tiptronic серебристый.
    Брянск
    Отправлено: 82
    DeMoN40rus, блоки через реле это в смысле напрямую с АКБ?
    Polo Аватар для bz1k
    Воронеж
    Получено: 51
    Отправлено: 26
    Вот блин у самого такая же проблема... С покупки авто все было хорошо... а пару месяцев назад началось...
    У меня блоки запитываются на прямую от АКБ через реле... как я понимаю проблема в самом реле?
    В выходные посмотрю и отпишусь что с моим реле...
    VW Passat B5+ 1,8T(AWT) 2001г
    Брянск
    Отправлено: 82
    bz1k, дворники каким то чудным образом связаны с ксеноном?
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    MuRoW, а у Вас стоит датчик дождя? Просто если рычаг в первом положении (тоесть включен датчик дождя), то при вкл. зажигании дворники стекло один раз стирают.
    Воронеж
    Получено: 51
    Отправлено: 26
    На сколько я понимаю, блоки розжига использую очень большой пусковой ток. И в этот момент создают очень большие помехи из-за которых электрика авто может выйти из строя...чаще всего моторчики дворников.
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Если блок розжига штатный то такого не замечал никогда.
    Брянск
    Отправлено: 82
    sanyoua, датчика нет. видимо фонит от ксенона...
    bz1k, какие методы лечения могут быть? может экнанировать чего-нить?
    Воронеж
    Получено: 51
    Отправлено: 26
    Со штатным должно быть все ок. Только с китайским такие проблемы....
    У тебя китайский ксенон?
    У меня китайский... и работает через реле...раз люди говорят что при подключении через реле проблема должна пропасть(к тому же раньше у меня работало без проблем), то значит моему реле конец...
    Так же можно попробовать поставить фирритовые кольца для снижения помех.
    Я лично начну в выходные с проверки реле... Если не оно, то буду дальше думать.
    Брянск
    Отправлено: 82
    bz1k, ксенон китайский. дворники включаются не всегда, но зимой могут возникнуть проблемы в мороз.
    Отправлено: 15
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=212517
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=178206
    На счет наводок от блоков, у меня влияют только на радио, во время розжига забивает. Пробовал экранировать сам блок, не помогло. Но пробовал только блок без проводов, дальше забил на это дело.
    Lupo Аватар для BLACK B4
    М.О. Свердловский
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    Всем привет! Заметил тоже один раз такое у себя, но подумал, что зацепил рычаг включения дворников. У меня ксенон в противотуманках. Соответственно блоки запитаны от проводов противотуманок. А разве они без реле подключены? Тогда почему срабатывает?
    VW PASSAT B5+, 2002 г. 1,8T, AWM, синий америкос, седан.
    Pointer Аватар для LeMurNet
    Киров
    Отправлено: 39
    +1 из за китайского ксенона, раза 4-5 в месяц бывает срабатывает в межсезонье когда влажность высокая. Лечить - по питанию установленного колхоза(фильтры, развязки).
    B5GP 2002г | AWT 1.8T ЧИП~195hp | МКПП | демонтирована СВВ
    Брянск
    Отправлено: 82
    Друзья, поделюсь опытом как решил проблему:
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.11.2011, 21:52
  2. проблема с включением вентилятора
    от станислав 34 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 09:53
  3. проблема с включением турбины
    от black1 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 19:37
  4. Проблема с включением дальнего света
    от BAR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 22:59
  5. Проблема с включением круиз-контроля
    от imported_Samall в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.11.2007, 09:44
