проблема с включением турбины
    Украина, Киев
    По умолчанию проблема с включением турбины
    Всем доброго вечера, помогите советом. У кого есть кикие либо предположения или может кто сталкивался с такой проблемой, симптомы следующие турбина переодически не включаеться, допустим на первой передаче отрабатывает весь цикл подхватывает в пределах 2000 оборотов и крутит до упора, вторая передача вообще не включаеться третья передача ощущаеться включение после 3000 тысяч. может быть и на оборот это так как пример. предпосылок для этого не было весь день машина откатала и после заправки киллометров через 40 начались проблемы, я понимаю что первым делом на диагностику, но может кто сталкивался. заранее благодарен
    Получено: 20
    black1
    Турбина работает всегда, и говорить не включается-некорректно. Читай БЗ, там все написано.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=149
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=198
    Я так понимаю, речь о турбоподхвате. У меня вот тоже из за АКПП не всегда турбина подхватывает, особенно если долгое время ехал медленно либо стоял в пробках.
    Golf Аватар для Tart_poison
    так может поискать причину отсутствия подхвата?
    скорее всего имеет место быть неисправность
    2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
    2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (был)
    2018 г., NISSAN X-TRAIL T32 LE TOP 2.5 i4x4
    Украина, Киев
    вы меня немножко не поняли, проблема в следующем с машиной было все в порядке ездила подхватывала, а потом раз и появились провалы, похоже на проблему с расходомером только немножко не так, сегодня утром появились новые симптомы - на холодную машина затроила плавание оборотов и густой сизый дым, прогрелась все нормализовалось , и опять то едет то не едит. я читал про какой то датчик 75 - за что он отвечает и как проявляються его не поладки?
    Цитата Сообщение от black1
    датчик 75
    клапан N75 используется для управления давлением наддува
    если он не работает, то машина тупит
    на диагностику тебе по-хоошему нужно ехать, а не гадать, т.к. причин может быть несколько от расходомера до турбины
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    75-й точно ни при чем с проблемами при заведении двигателя.
    неразборчиво
    Touareg Аватар для Karlsson
    Ошибки посмотри, может что прописалось уже
    black1
    1. читаем статью по ссылке oleg-kv
    ВНИМАТЕЛЬНО!
    2. едем на диагностику..
    каждый второй "дизелист" сталкивался, наверное...
    Да не, вроде все путем. У Сергулька смотрели, ошибок нет. Хотя ни исключено что клапан турбины заидает, но с другой стороны вроде была тема про АКПП, что типа в пробках она переходит в экономичный режим, и когда из пробока выезжаешь надо время что бы до нее дошло что ты уже двигаешься не 5 км. ч.
  1. проблема с включением вентилятора
    от станислав 34 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 09:53
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 17:04
  3. Проблема с включением дальнего света
    от BAR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 22:59
  4. Проблема с включением круиз-контроля
    от imported_Samall в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.11.2007, 09:44
  5. Люди! Помогите! Проблема после замены турбины
    от Parovoz-z-z в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 14:45
