Проблема с включением круиз-контроля
    Россия, Тамбов
    По умолчанию Проблема с включением круиз-контроля
    Помогите кто чем может. Для того чтобы включить Круз-контроль приходится клацать очень много раз (часто так и не включается). Но зато если включился, то работает исправно пока не заглушишь двигатель, а потом снова все это повторяется.
    Samall
    Да круиз такая штука фиг найдеш где глюк.
    Может сам выключалка гонит, может концевики на педалях.
    Съебёж, Эта Страна
    Samall
    А как ты узнаешь что он включился?
    04/AWT/GFY
    Россия, Тамбов
    Mex@n!K
    Отпускаю педаль, а машина сама скорость держит.
    Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
    Причем, когда он включен круиз реагирует на все указания (скорость выше, ниже, откл при нажатии на тормоз, и опять включается при нажатии на кнопку.) Проблема именно при первом включении после запуска двигателя.
    Россия, Талдом(МО)
    У меня такаеже хрень!
    Россия, Тамбов
    Baron
    У тебя с чего это все началось?
    таже шляпа... я правда им не пользуюсь, но сиравно не карашо...
    Великобритания
    Samall
    Надо разобрать и почистить контакты круиз контроля на рычаге указателя поворотов - мне как-то раз попадалась статейка на каком- то англоязычном сайте, где как раз обсуждалась эта проблема.
    Там они лечили это переборкой самого рычага. К сожалению не смог найти оригинальную статью как ни старался.
    Россия, Тамбов
    Спасибо за совет, я только из гаража: этим там сейчас и занимался. Почистил, подогнул контакты по плотней, шлейф прозвонил, все собрал... Только вот еще не прокатился чтобы проверить, как прокачусь сообщу о результатах.
    Великобритания
    Samall
    Эх надо было сфоткать свои старания - хорошая статейка бы получилась.
    Россия, Тамбов
    А там все просто, я даже руль не снимал. Снял только верхний кожух рулевой колонки и распалавинил сам переключатель. А для статьи можно еще раз разобрать (5 мин.) Вот если заработает, тогда и будет статья.
    P.S. У меня фотика нет. Я его где-то через неделю куплю и никаких проблем.
    Великобритания
    Samall
    Молодец по любому. Снимай когда будешь готов. Получится полезная статья дополняющая другие материалы по круиз контролю здесь на форуме.
    Samall
    Отлично ,давай статью,а то у меня тоже не работает.
    Великобритания
    Валерич
    Круиз у тебя так и не работает? На чем ты с ним остановился?
    lognode
    Пока не на чем .Вот чем занимался.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=17502
    Великобритания
    Валерич
    Уважаю - делом был занят.
    Давай ко мне приежжай - разбери - а я пофоткаю
    Россия, Тамбов
    Ура, а круиз все-таки заработал после переборки.
    Великобритания
    Samall
    Молодец
    Россия, Талдом(МО)
    Отпиши как разбирал! А то я сегодня снял верхнюю крышку, а дальше чего х.з.!!!
  1. Ответов: 168
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 23:21
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.08.2008, 11:58
  3. Ужас при включении Круиз контроля
    от Fast_CD в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 03.09.2006, 22:50
  4. Установка круиз контроля
    от Danielm в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 11:01
  5. Включение круиз контроля. Вопрос.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 17:41
