Не приходит 12В на вентилятор кондиционера!
    Pointer Аватар для vidiv
    Лампочка Не приходит 12В на вентилятор кондиционера!
    Господа, подскажите. Не приходит 12В на фишку (где бачок ГУРа) к вентилятору кондиционера .
    Предохранитель на 25-30А (слева от рулевой панели) жив.
    Куда лезть? Что смотреть?
    Если релюхи, то какие номера и как проверить их работоспособность?
    Volkswagen Passat B5+ 1.8T Limousine , 2004 , AWT , МКПП
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    vidiv, а все преды проверил? Там на 5А и на 30А, еще реле вентилятора. Замыкаешь на реле контакты 30 и 87 и обратно в гнездо.
    А еще в ногах (где блок-реле) есть пред на 40А (ярко оранжевый). С него начни.
    Привет! Ты про преды слева от руля в торце?
    На 25-30А проверил. А на 5А - это какой ?
    Номер 25 - проверил. Под руле 40А и 50А - проверил, работают.
    Реле вентилятора как найти? Какой номер?
    ЗАмкнуть контакты обычной проволкой или как? Если заработает, значит проблема в реле?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    vidiv, а у тебя что за проблема?
    Компрессор включается, начинает холодить, а вентилятор не работает?
    Перешёл в стан к ипонцам
    Пока компрессор еще не проверял. Если и холодит, то на ходу и слабо...
    Сразу обратил внимание, что не работает вентилятор. Потом померил - напруги нет. Ищу почему.
    Перед этим заехал к кондиционерщику, он залил мне фреон. Вентилятор так и не заработал. Поняли, что дело не во фреоне...
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    На 5А возле панель-реле, под рулем (там же и пред на прикуриватель.Да, замыкаешь контакты между собой, и в гнездо обратно. Если заработает, значит реле на замену. Бывает когда контакты в середине перегорают.
    На 5А под рулем нашел вроде 2шт. их вчера оба просмотрел - все ок.
    По поводу реле - разобрал их. Внешне как новые. Реле под каким номером перемыкать 267 или 373?
    Еще прочитал, что может термореле где-то в отсеке двигателя - оно может быть или это для основного вентилятора? Если может, то как его найти?
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Реле 267. А напрямую подкючи 12В к вентилятору. И еще, електромуфта срабативает при вкл. кондея?
    Получено: 30
    40-ка амперный предохранитель, как советовал sanyoua, ты так и не проверил, а это скорей всего именно из-за него.
    B5.5, 2002г, AWM, 1.8T, МКПП, америкос, седан
    и 40А и 50А проверил. Живые.
    Реле 267 проверил. Попробовал 30 и 87 контакты перемыкнуть. Вентилятор не заработал.
    Я пока не вижу смысла подключать 12В к вентелятору, т.к. к нему у фишки гура не приходит питание....
    Как проверить срабатывание электромуфты?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Если сам вентилятор не исправен то к нему и не будет подаваться наптуга и компрессор не будет включаться. У меня такое было. Залипли щетки на пропеллере и все. Постучал по коллектору вентилятора ключем потяжелее и щетки временно встали на место, все заработало, но через некоторое время все снова отключилось.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Если сам вентилятор не исправен то к нему и не будет подаваться напруга и компрессор не будет включаться. У меня такое было. Залипли щетки на пропеллере и все. Постучал по коллектору вентилятора ключем потяжелее и щетки временно встали на место, все заработало, но через некоторое время все снова отключилось.
    Еще раз повторюсь, что у бачка ГУРа есть фишка, где соединяется вентилятор в с проводкой. Так вот на этой фишке, которая должна давать напругу вентилятору ничего нет.
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    vidiv, ну тогда на крайняк прозванивать проводку.
    Вообщем, на то место, где предохранитель на 40А уже не приходит напруга.
    Где добыть эл схему?
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    vidiv, http://vwts.ru/page09_b5.html
    По поводу электромуфты: когда включаешь климатроник, слишен такой себе щелчек, и слышно как идет нагрузка на двигатель...
    Да, есть такое дело. Двигатель хуже тянет с кондеем и т.д.
    Схемы электричесткой я там не нашел .. (
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Повторюсь и я...если вентилятор не исправен то на него не будет подаваться напруга. Постучи по коллектору вентилятора чем нибудь тяжелым.
    Вот это я не могу понять. Я снял фишку. Т.е. машина не может определить исправен он или нет. Напряжения нет.
    Господа, итог истории. Лето идет, а кондея нет. Поехал в сервис по кондеям.
    Наполнили систему фреоном. Кондей не заработал.
    Мастер сказало надо сначала мыть радиаторы (хотя, внешне они были абсолютно чистыми). Ну, надо так надо... Цена вопроса 2500р.
    Перед эти подключили Васю диагноста. Поставили диагностику в разделе Кондиционеров... Вентилятор сразу закрутился.
    К сожалению, после этого я попробовал включить кондей.
    Затем сняли радиатор. Помыли. Наполнили опять систему фреоном (до этого слили, кстати все мои измерения с вентилятором были с машиной без фреона. Также когда подключили Васю и вентиль заработал, то система также пуста была. Хотя когда первый раз приехал в сервис, то наполнили систему и вентилятор все равно не заработал.) и все заработало.
    Вообщем, итог таков:
    0. Проверить все предохранители. Т.к. пара у меня была окисленых.
    1. Подключить Васю. И в разделе кондиционирование провести Самодиагностику.
    2. Если не заработало, то наполнить фреоном.
    3. Если нет, то слить фреон. Помыть радиаторы. и Снова залить фреон.
    4. Если нет, то подать 12в на вентилятор.
    5. Дальше релюхи и т.д.
    п.с. все это мое имхо и конкретно по моей ситуации.
    спасибо всем откликнувшимся!
    Йошкар-Ола
    Да скорее всего щетки стерлись в ноль. У меня тоже не работал, я его снял, заменил щетки и вуаля - всё работает. Тем на форуме много, в том числе и фотоотчет.
    VW Passat B5+ Variant 2005 г. 1,9 AVF
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Один интересный момент.
    Зачем откачивать хладагент для мойки радиаторов? Всю жизнь обходились без этого.
    Ещё вопрос, какие ошибки присутствовали при диагностике системы? Проверили ли в каком состоянии дроссель? А систему вакуумировали?
    В итоге в чём была причина так и не ясно, похоже она не обнаружена и не устранена.
  1. ВЕНТИЛЯТОР КОНДИЦИОНЕРА
    от avto-pilot в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.04.2007, 23:14
  2. Включается вентилятор кондиционера...
    от st1m в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.03.2007, 18:24
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 20:41
  4. Вентилятор кондиционера.
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 16:01
  5. Вентилятор кондиционера
    от Kiv_Ok! в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 13:04
