Вопросы по AEB
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    По умолчанию Вопросы по AEB
    Всем Привет! Имеем мотор АЕБ в паре с механикой с такими косяками. Заводится отлично,не едет...особенно на горячую. На холодную-прет,но подергивается до 2000об\мин(еле ощутимо). Если поездить минут 15-30 в разных режимах(а по сути просто поездить)..И потом остановиться-обороты на ХХ лезут к 1000 а бывает и 1200.Если в это время газануть-подают до нормальных и через некоторое время-опять начинают лезть вверх. И если в это время пережать тонкую трубку байпаса-падают до хх и не поднимаются. Присутствует детонация на горячую-стучат пальцы. Что было сделано....
    Ошибок нет.
    Угол ДЗ по ВАГ-кому-0.0%
    Найдена дыра на тройнике вкг-устранена.
    Поменян байпас-дулось в тонкую трубку.
    Помыта и адаптирована ДЗ.
    Помыт датчик температуры на впуске.
    Помыт интеркуллер.
    Поменяны катушки зажигания.
    Если нажать пальцами на патрубок перед ДЗ и газануть- то чуть раздувается.
    Масла в интеркуллере было не много-грамм 20-30.
    Вопрос как правильно должен работать блидер в тройнике ВКГ?
    У меня он дуется и туда и сюда.
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    не должен. блидер по сути это обратный клапан с калиброванным пропускным отверстием. если дуется в обе стороны - значит идет потеря буста под нагрузкой. если калиброванное отверстие перестало быть калиброванным - будет нестабильная работа на ХХ с чрезмерной вентиляцией блока (возможны хаотичные пропуски зажигания в некоторых случаях...)
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    в одну сторону. это просто обратный клапан.
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    реально ли поставить просто обратный клапан? Как реагировать на это будет вкг?
    И почему тогда при пережатии тонкой трубки байпаса-обороты приходят в норму и хоть сколько не езди-не будет такого глюка?
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    все реально, только как и написал
    пропускное отверстие должны быть строго определенного диаметра.
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    ладно с блидером разобрались...почему тогда при пережатии тонкой трубки байпаса-обороты приходят в норму?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Видимо, трубка рваная или сам байпас дырявый.
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    байпас поменял-дырявый был...дул в трубку тонкую не пропускает нигде...
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    В таком случае,
    это ерунда.
    Потому как если все исправно, то трубка-байпас - это просто замкнутый объем, хоть обпережимайся.
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    В таком случае,
    это ерунда.
    вот и я не пойму...байпас и трубка 100% целые... там вроде больше ничего и нет....Можно ли на время проверки заглушить тонкую трубку байпаса и трубку на блидер?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    aleks19411, Трубку на блидер - можно, через неё только на ХХ идёт вентиляция.
    А вот с трубкой на байпас мудришь что-то.
    Что значит: "на время проверки"?
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Имею ввиду отсоединить от коллектора и заглушить.Погазовать...ничего не произойдет с турбиной?
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    Для одного частного раза - не криминально (кто-то с помажем постоянно ездит...). В чем смысл только ?
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    не едет
    Получено: 2,145
    Отправлено: 89
    aleks19411, может 008 глянуть, логи снять...давление топлива померить...?
    сфоткай шланг который пережимаеш?...может он не на байпас
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    не едет
    дык - не видно цифр с манометра по топливу и наддуву как минимум (после замены блидера). дмрв логом посмотреть так же не будет лишним (опять же после замены блидера...).
    просто описанные в первом посте действия с "не едет" достаточно косвенно связаны. (примерно как - "есть стук в моторе. по колесу попинал, фары протер, а стук в моторе остался ").
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    ....да байпас... не на РДТ уж я пережимаю...там не трудно понять. логи да сделать попробую...
    вот блидер надо поменять...я просто не знал как он должен продуваться.
    Получено: 2,145
    Отправлено: 89
    aleks19411, если он неисправен будет присасывать крышку маслянную на хх...если ты конечно блидер правильно нашел
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    да правильно-в тройнике стоит он. крышку как ни странно не присасывает...
    Получено: 2,145
    Отправлено: 89
    aleks19411, а тройник какой имееш ввиду?...под впускным коллектором?...после колена которое над фильтром торчит?...
    оно?
Страница 1 из 13 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. Бензонасос на AEB. Вопросы.
    от Гризыч в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 11:32
  2. вопросы по AEB
    от tigr0307 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 02.09.2015, 20:38
  3. При замене ДТОЖ на AEB возникли вопросы!
    от Depsina@ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 13:54
  4. Есть вопросы по вакуумной системе моего AEB.
    от hor-sheff в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.06.2009, 23:05
  5. Passat B5 1,8 T AEB, тюнинг ABT, есть вопросы
    от Александр Игоревич в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.12.2005, 08:46
