Всем, Доброго времени суток!
Недавно, по случаю приобрел Паську, очень много информации почепнул на вашем сайте. Но не все черные пятна закрыты.
Хотелось бы узнать с вашей помощью, следующее:
1. Каждое утро через пол минуты после завода двигателя звучит зумер и загорается красная лампочка перегрева двигателя, после того как двигатель разогревается до 90 лампочка гаснет, больше в течении дня лампочка не загорается, на след. утро то же самое.
- уровень антифриза в норме ( на всякий случай немного доливал не помогло);
- машина не перегревается ни на трассе, ни в городе, темпиратура держится строго 90.
В инструкции вычитал что возможно предохранитель вентилятора перегорел, он расположен в районе релюх, самое интересное что я их найти не могу в машине![]()
Есть предположение, что это машина предупреждает о возможном гололеде
:razz:
2. Что можно узнать о машине по VINу?
мой VIN - WVWZZZ3BZVE005493
3. Машинка в тюниге ABT, внешне все ясно, а как узнать есть ли перепрошивка у чипа, и про другие признаки увеличения мощности.
Иными словами как определить сколько реально лошадей живет под капотом.
Заранее благодарен!
Александр Игоревич,
п.3. есть мощностные стенды - поинтересуйся у дилеров.
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
| Получено: 20 Отправлено: 1 |
Пару предохранителей видел в своей машине в недоступном для глаз месте глубоко над рулевым валом слева. Для доступа к ним нужно снять пластиковую панель, на которой крепятся выключатель освещения, регулятор яркости подсветки приборов и корректор фар.В инструкции вычитал что возможно предохранитель вентилятора перегорел, он расположен в районе релюх, самое интересное что я их найти не могу в машине
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
To: Lucky 3D
"есть мощностные стенды - поинтересуйся у дилеров."
У нас в Ростове-на-Дону у единственного дилера WV такого нет,
да и они наверное и слова такого не знают "ABT"
Александр Игоревич,VIN Number WVWZZZ3BZVE005493;2. Что можно узнать о машине по VINу?
Sales type 3B23J5;
Exterior color J8
Roof color J8
Interior trim code GS;
Engine code & No. AEB 52124;
Transmission code DHW;
Date of production 24.09.1996;
Model year 1997;
Расшифровка кодов комплектации
Код Опция
5MA decorative inserts
9Q0 without multi-function indicator/ on-board computer
4X1 side airbag front
8T0 without cruise control system (CCS)
8E2 local interference suppression for FM/AMradio reception
3L3 manual height adjustment for front seats
1C1 antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C
9Y0 without outdoor temperature gage
4Q0 no flame retardent materials
9J0 without supertone system and tone sequence control
4B1 protective side molding
L0L left-hand drive vehicle
8TC rear fog light for driving on the right
3LD door and side panel trim
7A0 without CD changer/CD player
1Z0 initial standard fuel filling
Q1A standard front seats
B01 type approval Germany
G0C 5-speed manual transmission
7P4 manually adjustable lumbar support in front seats
0FA standard manufacturing sequence
8F2 side turn signal lights
2WA without additional tires
B0A component parts set without country-specific design requirement
7AA electronic vehicle immobilization device
1D0 without towing attachment
1RT nameplate set "1.8 T"
6SD tufted trunk floor covering (dimensionally stable)
0G1 gearshift lever
T8B components for base engine, unit 058.D
4R3 power windows with comfort operation
7Q0 without navigation device
7B0 without socket
1SA without additional engine guard
6E3 center armrest front
9D0 without preparation for two-way radio installation
3MQ Ibolours floor covering
8NA without parking light warning light
3FA without roof insert (standard roof)
2PQ steering wheel for airbag system
7QA without CD ROM
2B1 additional exterior noise suppression
6EA without additional side body covers (stone guard)
1LB disc brakes, front
1T2 warning triangle
1E1 activated carbon canister
E0A no special edition
4ZE black moldings
H6T tires 205/60 R 15 V
8GD alternator 90A
6U0 without additional seals outside
C6K alloy wheels 7J x 15 "Adelaide" offset 45 (five-hole)
9T0 without heated washer nozzles
4SD left vanity mirror illuminated
7CA without label for radio remote control
2JB standard bumpers
3NZ rear seat bench unsplit, backrest split folding
J1P battery 220 A (44 Ah)
3GK without additional filler for plane trunk floor
4E0 tailgate/trunk lid unlocking from outside
1EX special identification plate for EC
C00 operating permit, initial registration
8WD integrated front fog light
U0C instrument insert with tachometer clock and km/h speedometer
9F0 without sound combination for rotating emergency light and radio antenna preparation
4TD right vanity mirror illuminated
8X0 without headlight washer system
4M6 cup holder
8AD radio "gamma"
1V0 without duty-free and cost-free tires
1G3 alloy spare wheel with original equipment tires
5C0 without special body measures
4U1 luggage nets/pockets on backrests
9FA without automatic transmission indicator light
4F1 central locking system
3X1 load-through provision with ski bag
8Q1 headlight-range adjustment
7E0 w/o heat accumulator/auxiliary heating
6W1 license plate bracket front (large)
M9L 4-cyl. gasoline engine 1.8 L/110 kW 20V turbo, MVEG 2 base engine is T8B/T8C
5K1 paint preservative (wax)
1VG installation parts for four-cylinder engine
3Q1 rear headrests
4UE airbag f. driver a. front seat passenger
3B0 without additional child seat anchor
F0A no special purpose vehicle, standard equipment
K8B notchback
5RQ outer right rear view mirror: convex
0RA without ignition/starter switch locking system
5D0 without carrier frequency
SV3 double cab for the Netherlands with later installed floor covering
3Y0 without roll-up sun screen
S0C introductory volume
8R1 center high-mounted stop light
0YZ without determination of weight categoryfor rear axle
0JZ without determination of weight categoryfor front axle
6PA plastic hand brake lever handle
0KA without stickers and badges
9W0 w/o car phone preparation/installation
8JM twin headlamp for left-hand drive with integrated high-beam headlight
8K0 without special low beam mode
4GF windshield, tinted
8CC speedometer sensor without seal (electronic speedometer sensor)
3C3 lap belt with retractor for the center rear seat
5SL outer left rear view mirror: non-spherical
8Z5 engine cooling system, type 1
1X0 front wheel drive
6Q1 plastic gearshift knob/handle
1PC wheel bolts with anti-theft protection (unlockable)
6XD outer rear view mirrors: powered, heated
0SB labels/plates in German
8RM eight loudspeakers (passive)
9P0 without seat belt warning light
4W1 cassette storage unit
9HA without additional malfunction display
1AH electronic differential lock (EDL)
0DE installation differentiation for build status of vehicle class B5 (VW Passat)
9A0 without taxi alarm system
N0U cut pile seat covering
3CA without partition
8KA w/o catalytic converter warning light
7V0 standard dashboard illumination
8S4 two reading lights front, two rear
V0A tires w/o specification of tire brand
6Y0 without cruise control warning system
A8S standard equipment
6QB locking rear seat catch
0LA without special plates/stickers/ safety certificates
9X0 without heated door lock cylinder
4A0 without seat heater
3S0 without roof rails/roof load rack
8SA taillight assemblies, standard design
2G1 insert for the filling up of unleaded fuel
6R1 leatherette gearshift boot
1BA standard suspension/shock absorption
9AK Climatronic with impact pressure control free of cfc
0TA without floor mats
Нераспознанные коды
PH2 WC1 RCF PJ1
Ура!
Спасибо, oleg-kv!
Пошел за словарем :hello2:
Александр Игоревич, Привет!
По первому вопросу, только сегодня обсуждали, смотрим здесь: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8979
По второму Олег помог уже, вот ссылка на будущее: http://www.vw-club.ru/vw/vin/vin.php?vi ... BZVE005493
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
А что значит
"SV3 double cab for the Netherlands with later installed floor covering"?
Добавлено спустя 20 минут 1 секунду:
Всем спасибо за ответы и полезные ссылки!
Придется наверное бачок поменять.
Александр Игоревич, упс..."SV3 double cab for the Netherlands with later installed floor covering"?
А вот это не есть хорошо... [-X
Тут говориться, что машина выпущена для службы такси Нидерландов...![]()
Какой сейчас пробег на одометре?![]()
Вот и я думаю что не хорошо
97000 km
а машинка по документам из Гемании
Это чудо, ну у всех машин которые приехали в россию 87 или 97 тысяч....
Короче +100000 еще!![]()
Александр Игоревич, смеёшься..про пробег??...извини, друг, но тут даже КОМРАД не точен..не 100000 надо прибавить а как минимум 150000
..данные пробега на Пассатах - одни из самых легкосркучиваемых среди других иномарок....![]()
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Пробег на 2003.03.14 121896км. замена турбины.Сообщение от Александр Игоревич
97000 km
2002.06.28 117400км. замена ремняГРМ и роликов.
Wert, Это ты его историю пробил, работ у официалов?Пробег на 2003.03.14 121896км. замена турбины.![]()
Наверно да.
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Axl, откуда такой перевод?
Че-то не то, машина с бензиновым турбомотором и ручной коробкой, на литых дисках в такси? Кроме того в расшифровке указано что машина не в специальном исполнении, таблички на немецком. Сумлеваюсь я, однако и точного перевода дать не могу.
"Пробег на 2003.03.14 121896км. замена турбины.
2002.06.28 117400км. замена ремняГРМ и роликов."
Да, машинка-то и впрямь почти не ездила
А откуда информация?
На американок понятно, что на CARFAXE любое авто можно пробить, а на европейские машины откуда?
Добавлено спустя 53 минуты 44 секунды:
А вот фото моего "Такси для Голландии"
:razz:
Ну а как ты ещё переведешь фразу: double cab for the Netherlands ?Axl, откуда такой перевод?
