вопросы по AEB
    БАРНАУЛ
    Отправлено: 19
    По умолчанию вопросы по AEB
    Доброго времени суток. В общем суть проблемы, поддымливает. Утром заводится легко и непринужденно, на дым и намека нет! Тянет отлично. Угар масла в допустимых пределах, на1000 км менее 200грам. ( это при том что я люблю притопить ) Масло шел 5/ 40 . Турбина новая Китай, но хороший. Дует бодро. Катализатора нет. Шнурок видит три ошибки,климат (трубка пробита на кондей) , пассажирский замок, и переобогащенная смесь на холостых. Компрессия ровная. Свечи чистые ( ну как положенно без нагара.) Поддымливает на горячую. Постоит, потарахтит на холостых. газу дашь и вот он дым! Дым белый. Хотел поменять маслосъемные Колпачки. мотористы говорят, что они в порядке. Посоветовали залить анти дым. Залил. Вообще закоптил! Посоветуйте куда капать?
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    много... эти пределы уже к капиталке ведут.
    Что с ВКГ? Пробег какой?
    Дым белый
    можно и поменять... МСКолпачки и МСКольца... Примерно так: при масложоре в городе - виноваты колпачки, при жоре на трассе - кольца. И еще, МСКолпачки: на ХХ после 3-5 мин появляется дым, потом газнёшь - облако... Но это как бы общие симптомы, вполне возможно, что все вкупе.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    была таже фигня, дымил только после работы на ХХ, жор был в районе 3-4л на 8К. Замена колец, колпачков решила проблему
    Drive2
    Получено: 3,043
    Отправлено: 873
    Да вроде совсем немного, имхо и паниковать не стоит. На опелях расход по паспорту вообще 1 л. на 1000 км
    tigr0307,
    Попробуй сначала раскоксовку лавром сделать
    Два пассата было
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    если действительно горит, а не гонит
    согласен, жрем-с - конструктивная особенность/недостаток двигателей, но это лукавство производителя, потом гарантия кончилась и... о ужас, вам на капиталку надо срочно...
    FalconM, если еще не видел:
    http://bmwservice.livejournal.com/23492.html
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    У нас в сервисной книге тоже написано 1л на 1000 км может достигать расход
    Получено: 3,043
    Отправлено: 873
    если еще не видел:
    Не видел... познавательно
    Вот немчура проклятая у меня тазик вообще не жрал масла, а тут такой бренд и проглот..
    Два пассата было
    Россия, Балашиха
    У меня наоборот дымит только при заводе - вонючим дымом. Забил до лета))).
    БАРНАУЛ
    Отправлено: 19
    У знакомого шкода без турбины 2005 г.в. жрет масло более литра на 1000км. Но не дымит. Пробег 278000. Динамика хорошая, двс работает ровно. Нет посторонних шумов. О.ж. уровень. Компрессия во всех цилиндрах ровная 11,8. На холодную дыма нет вообще. Система вкг чистая ( недавно прочищал) гонял разным мастерам,разводят руками. Присадка анти дым не помогла а наоборот. Может это из за катализатора? Турбина же все равно масло кидает А катализатора нет дожигать нечему !?
    Golf Аватар для Quwer
    Россия, Киров
    Получено: 35
    Дам тебе отличный совет. При таком расходе масла не лезь в мотор, все у тебя хорошо. Езди дальше и радуйся жизни. ЛИчно у меня расход 3-4 литра и меня ни разу он не беспокоит. Компресиия 11,5 по всем ровно, свечи идеальные, юбка сухая, везет отлично. Дыма за кормой при разгоне не наблюдаю. Зачем лезть в мотор?
    Passat 1,8T ATW МКПП + Shadow 750 -> T32 + VN900 -> Touareg + R1200GS
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    tigr0307, кат вообще-то не предназначен для дожигания масла
    я тоже проездил без ката больше двух лет и ни дыма, ни масложера не было
    БАРНАУЛ
    Отправлено: 19
    Бесит что поддымливает.
    Россия, Киров
    Получено: 35
    Уверен что в пассате которому за 12 лет перевалило есть места которые подбешивают и кроме поддымливания.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    На какой пробег? Если даже на период замены (8-9 000 км) это сильный повод для беспокойства.
    Ессесно! Ему масло противопоказано
    Цвет дыма? Может там ОЖ а не масло? Или конденсат
    БАРНАУЛ
    Отправлено: 19
    Ладно спасибо за советы. Забил до лета. Там посмотрим.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    tigr0307, то, что забил, это конечно... неплохо.
    А вот по дыму: белый или какой разберись, ибо он потом на тебя забьет
    БАРНАУЛ
    Отправлено: 19
    Дым,сизый.с запахам масла. Ож. Не уходит. Масло сука не ест. Но поддымливает.
    Polo Аватар для никгрек
    саратов
    Получено: 11
    при дубовых колпачках и мертвых кольцах масло жрет ...если поддымливает сизым вонючим дымом -может и турба хоть и новая.причина ее замены?старая масло гнала?мож в кулере его полно
    был б5.1998 г.в 1.8Т АЕB механика.кожа теперь 1,8 т awm американец на акпп 2004 г.в
    Pointer Аватар для KOZHEM
    Брянск
    Отправлено: 13
    мой опыт при таких симптомах: по предварительным данным грешил на колпачки и когда подошел срок замены ГРМ решил снять голову для замены МСК (можно и без снятия головы но я снял) Результат вскрытия:МСК под замену(дубовые);втулки клапанов выпуска под замену;клапана впуска под замену;шлифовка блока под ремонтный размер с заменой поршней и колец;замена всех вкладышей с полировкой коленвала;замена масляного насоса(до кучи)+все прокладки и сальники.При всем этом все было тщательно вымыто и вычищено - продуто, особенно ВКГ.Результатом ремонта доволен т.к. делал сам .Пока проехал 900 км масло на месте и стал тянуть на низах как надо, даже непривычно !
    Passat B5 1.8T AEB 1997 мкппChip by K'Alex
    Беларусь Могилёв
    Всем привет!!! Такая беда была у друга(мотор 1.8т),как только поработает на холостых начинает дымить,а масло брал совсем немножко! В итоге загнал на нормальный сервис ему полностью перебрали турбину и все исчезло!!! Так что всё же смотри турбину - это моё лично мнение!!!!
  1. Бензонасос на AEB. Вопросы.
    от Гризыч в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 11:32
  2. При замене ДТОЖ на AEB возникли вопросы!
    от Depsina@ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 13:54
  3. Есть вопросы по вакуумной системе моего AEB.
    от hor-sheff в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.06.2009, 23:05
  4. Passat B5 1,8 T AEB, тюнинг ABT, есть вопросы
    от Александр Игоревич в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.12.2005, 08:46
  5. Купил VW Passat B5. Вопросы...
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
