Спасибо: |
Получено: 1,657 Отправлено: 972 |
Вчера данный шум акцентировал моё внимание
Итак на скорости 105-115км/ч при оборотах двигателя 2100-2200 проявляется воздушный вой, но только при нажатии педали газа!
Если педаль отпустить, вой пропадает. Всё это происходит только на 5 передаче.
На других передачах на этих оборотах воя не слышно, хотя как мне показалось более тихий я услышал на 4, где-то в районе 1600 оборотов.
Ниже 105 воя нет, выше 115 тоже тишина.
Делать опресовку? Сегодня поеду.
Какие ещё могут быть варианты?
p.s. расход топлива повышен немного.
Спасибо: |
Получено: 36 Отправлено: 10 |
такая же фигня. мне кажется это что то с редуктором. то же самое было на ВАЗ 21099, на той же скорости тот же вой, но пробег в 500000 не выявил никаких проблем. поэтому не заморачиваюсь и с пассатом.
Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картойи даже с клубной наклейкой
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 2,148 Отправлено: 89 |
Aleks717, Имеете ввиду дифференциал АКПП?...это же трансмиссионный шум, а не воздушный??
Спасибо: |
Спасибо: |
Doxtur, ну так турба и воет...как раз обороты совпадают с началом надува...может воздухан(фильтр) махнуть пора...ей полегче надувать будет...у меня тоже на газ жмеш и пылесос врубается...на чипе слышнее...
Зы девяточка на этой скорости уже крыльями хлопает...там ваще фиг че разбереш из-за шума![]()
Спасибо: |
Как врубается пылесос я знаюЭто не оно. Тут вой и он почему-то именно между 2100-2200 и только на пятой передаче. На 4 в этом диапазоне точно воя нет, несколько раз проверил.
Ехать по трассе 120км/ч не удобно, надо либо 110, либо 130 и выше. Мне ближе 110, но вой достает....
Спасибо: |
Doxtur, может там волк сидит...и когда быстро едеш ему страшно???...вот и воет собака...а когда быстрее он уже глаза лапой закрыл и смирился
кроме турбы выть то нечему......больше не могу ничего придумать...мож конечно тепловые экраны какие в резонанс входят? и воют?...
Спасибо: |
мне все же кажется что это редуктор (дифференциал). потому как когда отпускаешь педаль газа то нагрузка пропадает, поэтому и исчезает вой. но этот вой точно не воздушный. на счет ВАЗа ты это зря не все ВАЗы одинаковы.
Спасибо: |
Aleks717, У меня была восьмера когда-то...хэндмейд собственный...клевый был аппарат...шумка...все дела...тормоза дисковые сзади...лень про все писать...только сгнил этот тазик
...последней каплей стало водительское кресло-качалка
...зато купил за 20 продал за 60
а на октаве вечно выла втоая передача накатом...прям бесило...а крокодил 5-4 дергает...регулятор поменял а ему не в коня корм...и сдмр все норм...гидроблок покупать западло...дорого...лучше палку...жду пока автомат скончается...пока 20 тык налетал на кикдауне после переборки...а он не торопится к создателю зараза..
Doxtur, может реально экраны тепловые глянуть в районе турбы?...может болтики открутились или что-то делали чуть согнули и задевает обо что?
Спасибо: |
я кстати недавно доливал масло в диференциал, вой немного уменьшилося
Спасибо: |
Aleks717, диф воет накатом обычно...как камаз когда рядом на накат встает с газа...прям УУУУУУ...не спутать с воздухом...тут конечно эффект не как на камазе или троле...но характер звука тот же...
Спасибо: |
и все таки я склоняюсь что вой идет именно от дифференциала
потому как вой именно при нагрузке, если бы это был вой от воздушного потока, то почему онпропадает при сбросе газа?![]()
Спасибо: |
Получено: 278 Отправлено: 160 |
Кстати, а почему дифф издает такой звук? У меня АКПП после полного капремонта, делал в VAG-Service, мне мастер сказал, что, мол, это нормальный звук, есть специфика. Разве немцы так создали узел?
Volkswagen Passat Alltrack B7, MY'14, 2.0 TSI CCZB, 4Motion, DSG6, reflexsilber
ATRAN B737-400SF/-800BCF
Спасибо: |
1. сделал опресовку в VAG сервисе, проблем нет
2. пообщался в мастером по поводу воя, прокатились, тоже пришли к выводу что это дифференциал.
Ремонтировать его никак, в случае выхода из стоя - менять на новый, либо БУ. Год назад туда заливалось новое трансмиссионное масло.
Ранее этого гула не замечал, возможно шумела старая резина![]()
Спасибо: |
Вчера забыл написать, вроде бы слышен тот-же вой на 1500-1600 оборотах на 4 передаче, при скорости 60-65км/ч
Но гораздо тише.
Спасибо: |
Я думаю надо погромче сделать музыку и не мешать машине работать![]()
Спасибо: |
Спасибо: |
сделай 115 км в час и все нормуль. я таким образом выхожу из положения.
Спасибо: |
Doxtur, а масло то в дифе есть?...а то без масла он не долго ездит...
