| Получено: 36 Отправлено: 10 |
Значит был я в сервисе, пообщался с мастером по АКПП Андреем.
По его объяснению происходит следующее, разбалтывается ось диффа, он показал на примере люфта дифференциала оси разобранной АКПП и по его словам на примере оно ещё живое, бывает хуже.
На всякий случай подняли машину, потеков нет.
варианты
1. замена трансмиссионного масла на более густое, для полной замены нужно снимать АКПП. Можно сделать частичную замену, выкачав масло шприцем.
2. залить трансмиссионные присадки которые увеличат вязкость масла. Этот вариант обычно используют когда хотят продать авто. Но у меня пока нет так всё плохо.
3. как уже предлагали, сделать погромче музыку
Оба первых варианта не гарантируют устранения проблемы, если только частично.
Можно кататься дальше и следить как будет прогрессировать.значит мой третий вариант работает
Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картойи даже с клубной наклейкой
Doxtur, у ребят в сервисе по ремонту акпп видел много веселых экземпляров данного агрегата...с разных авто...основная причина выхода из строя...когда ось сателитов разбивает отверствие в корпусе дифа...круглое преврашается в овальное...перекос вызванный смешением оси...дает вибрацию (вой)...которая довольно быстро прогрессирует...вопрос на сколько хватит подшипников в таком режиме работы...когда подшипник изношен...масло через сальник покидает агрегат...и тот очень быстро умирает окончательно...
| Получено: 1,657 Отправлено: 972 |
FLYTs, ну это и так понятно....
по прошествии 2х месяцев со времени доливки, вой уменьшился значительно и стал в более узком диапазоне скорости со 100 до 110 км в час, было с 90 до 110 км в час.
Купил трансмиссионное масло Кастрол 75w140, буду менять в выходные.
Ещё до кучи замена 6 литров масла непосредственно в АКПП.
Замена трансмиссионого масла на 75w140 никак не помогла устранить данный шум. По ощущениям немного сократился диапазон или даже сместился, теперь шуми с 100 до 120, Почти не стало слышно шума на 4 передаче.
Никто не подскажет какое масло лить в дифференциал и как его поменять? 2001 год, акпп, awt.
Кастрол 75w90, но лично я поменял на 75w140. Была надежда что диф. перестанет выть, не помогло, разницы никакой
Меняется с помощью шприца, методом замещения, либо при съёме АКПП. Я менял замещением.
| Получено: 166 Отправлено: 247 |
| Получено: 278 Отправлено: 160 |
Я в VAG-Сервис поеду, там и ремонт делали капитальный год назад
Делают методом ваккумной откачки. За это я спокоен
А вот что туда заливать потом, я так и не знаю, не решил
Брать с большей вязкостью? Если да, то с какими цифрами SAE?
Volkswagen Passat Alltrack B7, MY'14, 2.0 TSI CCZB, 4Motion, DSG6, reflexsilber
ATRAN B737-400SF/-800BCF
Там Андрей тебе всё скажет.
А вот по поводу вакуумной откачки интересноМне просто шприцем откачали сколько смогли, потом залили, перемешали и ещё откачали. После чего залили остатки.
Сколько полный заправочный объем-то там?
Шприцом через заливную пробку?
| Получено: 58 Отправлено: 82 |
А что за Кастрол?
Как впечатления от его эксплуатации в плане воя?
