AWM обрыв клапанов помогите советом
    Polo Аватар для frolovaleksey
    звенигород
    Отправлено: 10
    Печаль AWM обрыв клапанов помогите советом
    на моём пасике рвануло ремень и погнуло клапана, решил сразу поменять поршневые кольца, вкладыши, клапана ну и остальные детали соответственно пока всё разобрано, так как приспособы для засухаривания у меня нет, отдал головку мужичку, который занимается двигателями...
    притёр,поставил новые мск и засухарил...я повёз домой ставить, всё собрал, пока мотор был без свечей решил покрутить двигатель, услышал щелчок и не обратил большого внимания, а когда пришла очередь заводить, двигатель не пустился, купил компрессометр, на первом и четвертом есть компрессия, второй и третий по нулям, разборка показала что оборваны под самые сухари два выпускных клапана
    подскажите пожалуйста в чём проблема? то ли я что-то сделал не так, то ли брак?! клапаны брал и впуск и выпуск кольбеншмит в экзисте
    volksvagen passat B5+ 2001г.в. AWM, теперь МКПП-5 chip from kalex
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    Жесть... А фоток нет?
    звенигород
    Отправлено: 10
    сделаю и выложу, без проблем
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Возможно использовалось некорректное оборудование при засухаривании клапанов. Были уже прецеденты.
    Плохо только, что хрен что докажешь без экспертизы.
    звенигород
    Отправлено: 10
    Ioann, вот и я звонил горе-мастеру с претензией, то что это его косяки он не признал, но согласился сделать всё заново
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 85
    Отправлено: 52
    характер излома одинаковые.
    может просто перекал- но продукция кольбеншмит
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    новое не значит лучше... Как уже сказали - перекал материала, не выдержан размер-фаска под сухарь... Вобще после засухаривания необходимо простучать и тарелку пружины и саму ножку клапана (меня например еще дед так учил (моторист команды СССР "лада VFTS"), если ножка меньше 7мм - все простучать...)
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    MaxCar, уважаемый, можно чуть-чуть по-подробней)
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    звенигород
    Отправлено: 10
    MaxCar, не думаю что кольбеншмит в цену по 500 рэ за клапан будет гумно лепить...на экзисте есть аналоги и за 150 рэ, тогда что они из себя представляют?!
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Косяк при засухаривании.
    При резком отпускании пружины надрывается стержень клапана. Там толщина миллиметра 4 в районе канавок сухарей. Нужно очень нежно с этим делом...
    Во избежании таких проблем надо перед установкой головки на блок, собрать её полностью в тисках и несколько раз прокрутить распредвалы хорошим воротком с максимально возможным ускорением. Если есть какой косяк в сборке клапанов, то он вылезет. И пусть он лучше вылезет в тисках, чем при заведенном моторе.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    вмешаюсь со своими 5-ю копейками про кельбишмид этот.. ХЗ как там по остальным запчастям... В этот раз пришли мне уипанские до жути кельбиншмитовские воздушные фильтра.. Сложилось впечатление, что делали их в китае. Упорно пытался найти страну производитель на коробке. Нашел..вроде как Германия, но честно... я пля буду что это подделаное говно. Резина, заливающая сам фильтр (посадочное гнездо) вся корявая непропорционально отлитая, с кучей торчащих во все стороны ошметков + прозраным клеем склеенная гормошка фильтрующего элемента такое ощущение что из тюбика налили китайцы..
    Так что вывод делать нам самим откуда там екзист начал таскать кельбиншмит этот
    1.8T 02, AWM
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Может дело и в бракованных клапанах, но судя по фото клапанов могу сказать что притирал их человек не понимающий в точности и чистоте металообработки, это видно по круговым царапинам на клапанх, либо грязь либо абразив попал на ножку, что говорит о наплевательском отношении к точному механизму, отсюда вывод что и со сборкой мог накосячить, посмотреть бы на его инструмент. Поменяйте все выпускные клапана, и желательно у более щепетильного мастера.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    звенигород
    Отправлено: 10
    пригляделся к местам куда ставится клапан и нашёл отпечаток от пружиныНазвание: h1bKrvVqP2I.jpg
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Если вы про отпечаток на тарелке пружины, то это нормально. Других следов пружины на фото не видно. Зато видно что направляющая клапана сломана там где должен быть маслосъемный колпачок, а это уже геморой еще тот. Замена направляющей в принципе возможна, но потребуется обработка седла клапана для плотного сопряжения, а ВАГ дает очень маленький допуск на обработку, может не хватить.
    звенигород
    Отправлено: 10
Размер: 66.6 Кб я про этот отпечаток!!! а с направляющей всё хорошо, колпачок стоит если приглядеться
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Там мало, что видно. Лучше макросъёмкой и с другого ракурса.
    Polo Аватар для vladius83
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    как минимум обстучать при сборке, а лучше, как сказал карел и все, при условии, что все собрано аккуратным мастером, и уж если такое произойдет, тогда брак клапанов.
    вот цитата с другого форума, мнение: "обрыв клапанов это косяк ремонтников. неаккуратное засухаривание -рассухаривание оставляет отпечаток(задирчик) порой такой маленький, что и не заметишь если не всматриваться и вот по этому задиру рвет клапан. почему именно на 20V, да потому, что ножка клапана всего 6 мм и 8-7 мм клапаны хоть как-то держат такие извращения, то 6 мм клапана рвет"
    Passat B5 1999г GLS/1.8T AEB/USA было: BMW E32M70,E38M52,MB W124M102,Prim.P12,AstraG,Stratus2.4,Sebring2.7,Jeep WJ4.0,Ceres,Getz,Cerato,Nexia,Вазы
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Если колпачок и на месте, то как то страшненько он выглядит, как слом направляющей. Отпечаток от пружины не в проточке под нее, соответветственно на клапан действовали изгибающие силы от пружины, косяк мастера.
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    10тыс полет нормальный
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
    Шахты
    Получено: 25
    Внесу свои 5 копеек. Когда ремонтировал сам свою головку, когда все собрал и начал выставлять распредвалы(кол-во роликов цепи,кто делал поймет), начал прокручивать на столе и выявил в какой то момент подклинивание, причем очень сильное! Снял распредвалы и вычислил,что на некоторых клапанах, пружины не сели в свое место в головке. Клапана впускные,центральные и на них пружины плохо видно. Думаю что и здесь произошло тоже самое.
    И полностью согласен с Карелом.
    И напрашивается вопрос"Когда одевал ГРМ и прокручивал мотор на совпадение меток---усилий не прилагал, клина не было?"
    И проверяй гидрики, из возможно продавило.
    Направляющие если менял, то косяк мастера 100%. Когда запрессовывал новые, то заплющил торец(не сильно). Клапан подвис и зону для сухарей оторвало. На клапане должен быть видимый след-поясок. Или все же не правильно вставленные пружины.
    Passat B5 1997г.в. AEB 1.8T клима МКПП и т.д.
  1. Помогите советом по турбине.
    от alfa! в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 16:44
  2. Помогите советом по двигателю!!!
    от Grey в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 08:26
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:35
  4. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 00:21
  5. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
