| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Здравствуйте. Прошу помощи в решении проблемы с пропусками в цилиндре.
Вообщем началось все с того, что вчера шел весь день дождь, всю ночь и утром тоже, машина на улице ночевала. Утром собрался ехать на работу, сел завел машину, греется минут пять смотрю запотевают окна (влажность высокая из-за дождя), включаю кондей и печку и начинается троение, иду домой за компом со шнурком, подключаю, открываю Ваг ком пишет пропуск во 2-цилиндре. Смотрю в 14 и 15 группах по пропускам, во 2-цилиндре пропуски в реальном времени на холостых, двигатель троит, чуть оборотов даешь пропуски пропадают, опять на хх и снова троит. Закрыл машину, поехал на работу. После работы снова завожу, троит сразу, особенно когда жму на тормоз или включаю кондей. Кое как доехал до гаража, метров 500-1000 от дома, по дороге троило, на педаль практически не реагирует, видимо защита какая-то. Перекидываю катушки между цилиндрами, все равно пропуск во 2-м, перекидываю свечи, все равно 2-пропуски. Свечи не мокрые, не белые, вообщем нормальные и все одинаковые.
Кстати присутствует ошибка по ДТОЖ, видимо сдох, так как пробило где-то с месяц назад масляный радиатор и масло в ож вышло, заменил теплообменник этот, все вымыл, вычистил вроде чистенький антифриз щас. По ваг кому кажет температуру разную, прыгают показания, но выше 55 не показывает даже когда прогреется, но это ясно под замену. Также по кату и второй лямбде, так как кат выбит, но думаю это никак не влияет.
Да, и еще когда были пропуски во всех цилиндрах, пол года назад, помогла замена свечей, моргал чек, щас же он не моргает вообще, просто горит, скорее всего из-за дтож или ката.
Показания в 32 группе нормальные адд -0,6, мульт 0,0.
Подскажите что это может быть. Заранее благодарен за ответы.
VW B5+ 2001 г. 1,8T AWM 170 л.с., AKПП TT, кожа...
| Получено: 5,396 Отправлено: 241 |
Компрессию померяй, может с клапанами что.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Спасибо, одолжу у кого нибудь, давно эта мысль закралась, сначала ради инетереса, а теперь вот по нужде так сказать :-) А еще какие-нибудь варианты могут быть? Например форсунка, может она забилась...
| Получено: 26 Отправлено: 10 |
проводку на форсунку посмотри. ведь если есть искра бензин и компрессия то должно работать. свечи менял. значит искра есть.
осталась компресия и форсунка.
Благодарю за ответы, фронт работы ясен :-) по результатам буду отписываться.
| Получено: 4 Отправлено: 5 |
а в/в провода как вариант? У меня на БМВ в сырую погоду в/в провода прлпускали и троило...
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
xflamex,
1- меняем ДТОЖ
2- если пропуски не пропали, меняем катушки между 2 и 3 цилиндрами, если пропуски ушли в 3 , меняем катушку, если не ушли из 2, мериим компрессию и проверяем свечу.
, VAG COM
На счет в/в проводов незнаю где может пробивать, а вот ДТОЖ, да, уже заказал. Катушки и свечи менял местами, при любом раскладе всегда именно во втором пропуски.
| Получено: 11 Отправлено: 42 |
Passat B5 1999г GLS/1.8T AEB/USA было: BMW E32M70,E38M52,MB W124M102,Prim.P12,AstraG,Stratus2.4,Sebring2.7,Jeep WJ4.0,Ceres,Getz,Cerato,Nexia,Вазы
Да наврядли она богатая в одном лишь втором цилиндре.если в мозгах температура меньше 80 - лямдарегулирование не работает и смесь богатая....
Ребят ну возился сегодня с форсунками, снял рампу вынул все форсы, промыл карбклинером и сделал перетасовку, та что на 2-м цилиндре стояла поставил на 4, а 4 на 2, в итоге ничего не изменилось, также диагностика показывает пропуск во 2-м цилиндре. Компрессию пока не мерил. Но мне кажется это не она, так как пропуски не постоянны, двиг может ровно работать минуту, может секунд десять троить, может то троить, то нет. Под нагрузкой тоже самое до заправки доехал норм, почти без троения, обратно же пол дороги троила. Хотя могу и ошибаться, может действительно компрессия.
А может в проводке что, может где контакта нет?
| Получено: 85 Отправлено: 52 |
Сделай опресовку,возможнои под второй горшок подсос идет.
да и резинки надо нывые было бы поставить на форсы.
ВКГ в каком состоянии????????????????????????
ДЗа чистая? и показания 60 группы и 34
даже если выбит кат,то просто будет ошибка по второй лямде-год ездил пока не прошил
ДЗ чистая, вот адаптацию не смотрел, надо глянуть. Кат выбит, но не прошита, ошибки вылазят как раз по кату и 2-й лямбде. Вкг менялась с год назад, менялся весь узел под впускным коллектором который, патрубок в блок который идет, тройник с блидером, патрубок к эж. насосу вместе с эж. насосом. К тому же по динамике вопросов никаких не возникало вообще, просто резко после ночи стоянки под дождем такая фигня случилась.
Также кажется что дымить немного стала, но думаю дело в турбине, так как снимал патрубок от интеркулера к дз, и в нем масло было, тогда же и ДЗ чистил, но она достаточно чистая была. После этого ездил достаточно, проблем не возникало.
| Получено: 109 Отправлено: 48 |
| Получено: 35 Отправлено: 17 |
Всем привет. Такая же проблема но с 4м цилиндром. Свечи поменял, катушки поменял. Но у меня ошибка спародическая. На холодную всё ок, на горячую стоит заглушить, заводишь троит! Вообще 4й живёт своей жизнью, но я грешу на провода. Может быть такое?![]()
B5. Американец. 1999г.в. МКПП. AEB. седан.
А я сегодня снова попробовал катушки и свечи махнуть, теперь выдает ошибку 17766 обрыв цепи на все том же 2-м цилиндре, теперь авто троит сразу после старта, так что у меня скорее всего дело в проводке, буду разбираться в первую очередь с ней.
xflamex,
Проверь разьем на БУ, он иногда киснет.
По твоим проблемам или пробода или сам БУ.
, VAG COM
