Двери сами по себе, а машина сама по себе. Прошу помощи.
    По умолчанию Двери сами по себе, а машина сама по себе. Прошу помощи.
    Дело в том, что когда завожу машину, все двери автоматом закрываются, а вот левая задняя дверь в процентном соотношении 50/50 сама открывается. Когда был на последней встрече, мне подсказали, что проблема в блоке комфорта. А теперь подскажите как эту проблему исправить и как добраться до этого блока. А то выхожу из авто ставлю на сигалку, а дверь сама открывается.
    СПАСИБО ЗА СОВЕТ.
    Petlev, проблема скорее всего в самом замке. Описано подробно на нашем сайте, в разделе ремонт.
    andrewju, тоЕ ЕСТЬ БЛОК КАМФОРТА ЗДЕСЬ СОВСЕМ НЕ ПРИЧЕМ да.
    Получено: 20
    Petlev, Ошибки ВАГ-КОМом прочитай
    oleg-kv, пишет блок комфорта по тому и спашиваю где он и что с ним делать
    Россия, Череповец
    Petlev, ссылка komok1965 как раз на ремонт замка, блок комфорта здесь скорее всего совершенно не при чём. Было у меня такое на обоих левых замках, сделал по этой инструхе и всё хорошо
    DemonB5, тогда пойду этим путем попробую как советуете а там посмотрим. Проста на встрече человет воторый делал мне диагностику сказал именно про блок камфорта.
    Россия, Череповец
    Petlev, ну там ещё дело в прогнившей проводке может быть. Будешь делать - сними порог, отогни обшивку пола, посмотри, пощупай проводку к блоку комфорта. Там частенько скапливается сырость, просуши.
    DemonB5, да меня ужо забодала "пимпочка" . Не ту времени на это !
    Россия, Череповец
    Да, и сообщи результат. Интересно, потому что такая болезнь у многих
    Получено: 20
    Petlev, Блок кофорта управляет ЦЗ, стеклоподъемниками, Зеркалами заднего вида, подогревом зеркал, Салонным освещением, люком.
    Он же и регемрирует ошибки, находится под ногами водителя в нише пола.
    Поэтому надо соблюдать чистоту-не заливать зимой, иначе сгнивают провода, идущие от него. Но в этот случае глючить начинает очень многое.
    Россия, Дмитров
    andrewju,
    я в выходной разбирал водительскую, у меня не в пайке проблема оказалась а на микросхеме стоят какието контакты - ввиде кнопочек так одна кнопка сломана была! проковырялся весь день и результат нулевой в понедельник пришлось на стоа заезжать на дмитровском ш. вместе работой и заменой замка и тросика какогого (я так и не понял), ошибки стерли по замку обошлось в в 6200 р.
    WHITE, да, с внутренними микриками там бывают проблемы. Правда, ни разу не слышал чтоб микрик сломался.
    Petlev, скорее всего блок комфорта говорит о том, что у тебя проблема с замком (чтоб точно понять - надо знать что именно за ошибка). Но решать проблему надо именно в замке, блок комфорта пока не трогай.
    Россия, Дмитров
    andrewju,
    микрик это так называется!! в ней есть пупенка в резиночки вокруг, так вот у меня эта пупенка (кусочек) волялась, и когда плату вытащил этот кусочек выпал. Извеняюсь что своими словами!!
    Россия, Череповец
    WHITE, Эта пупенка скорее всего токопроводящий контакт (может быть резинка токопроводная), без неё конечно работать не будет
    Россия, Дмитров
    DemonB5,
    врядли это что-то ввиде прерывателя (похож на тумблер) при нажатии пупенка щелчок раздается!!
    Цитата Сообщение от WHITE
    andrewju,
    Я понял! Я имел в виду что раньше попадались сообщения о плохой пайке, окислении контактов, но чтоб микрик механически был поврежден - я такое читаю в первый раз. Хотя, конечно, ничего сверхъестественного в этом нет.
    Хорошо что все починил!
    Россия, Череповец
    WHITE, понял. Тогда это, конечно, микрик
    WHITE, на силиконовой прокладке внутри трубочек (под кнопками) есть выступы с токопроводящими резинками (они темнее - коричневые), которые при нажатии на кнопку прижимаются к площадкам на плате. Как на клавиатуре от компьютера.
    Если такая резиночка отсутствует или отвалилась, то ее надо обратно прикрепить. У меня на одном выступе почти не было такой резинки (имхо заводской брак). Я срезал с одной из дублированных кнопок ("защита от детей" - там два выступа) и приделал к нужному выступу. Сначала приклеил - продержалась пол года и отвалилась. Тогда просто пришил ее шелковой ниткой (один стяжек всего). Все ОК!
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 09:47
  2. Открываются двери сами в охране (SOBR GSM 100)
    от FireShock в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.07.2011, 18:04
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.09.2010, 16:23
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 14:58
  5. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 16:15
