менял грм поменял и помпу. стало булькать в печке. нашул в базе тему про замену антифриза
там написано
– Залить охлаждающую жидкость, пока она не начнет вытекать из вентиляционного отверстия шланга системы охлаждения.
но он не вытекает, хотя залел по горло. попробовал завести. так он тоже не текет, а только на довольнотаки больших оборотах появляется фонтанчик.
как избавится от бульканья?
Passat 1.8T(AUG) МКПП 2000г USA
Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 9 |
было все также после замены антифриза, по другому никак не выгонишь, если только вставить тоненькую трубочку и в бачёк и газовать или один газует,другой крышку откр/закр. что б воздух выходил...как то так.менял грм поменял и помпу. стало булькать в печке. нашул в базе тему про замену антифриза
там написано
как избавится от бульканья?![]()
VW B5 Variant 1,9 TDI (115л.с.) AJM МКПП 1999г.в. черный
Спасибо: |
Получено: 31 Отправлено: 14 |
Тоже подпишусь тоже воздух в системеавтономка не может прокачать антифриз. перегрев срабатывает
Спасибо: |
я долго еще катался, особенно с утра, с этим "бульканьем"
но прогазовал, по утрам и вечерам открывал пробку...как то прошло![]()
Спасибо: |
Получено: 66 Отправлено: 28 |
пока термостат не сработает, хорошо не прокачается
Спасибо: |
Получено: 176 Отправлено: 235 |
Читайте правильно мануал:
Когда заливаете ОЖ нужно использовать спец приблуду которая одевается на бачек или просто поднять его сантиметров на 10-15. Потом немного стащить шланг со штуцера отопителя чтобы открылось отверстие и ждать когда из него польется, потом надеть обратно. У меня все с первого раза получалось без проблем.
Спасибо: |
Получено: 447 Отправлено: 983 |
Спасибо: |
Alex26, сенкс за инфу. надо поглядеть.
Спасибо: |
Получено: 16 Отправлено: 7 |
Добрый вечер подскажите на заведённую не идет с этого отверстия если дать оборотов давит в бутылку которую использовал намотав изоленты на горлышко и вставив в расширительный бочек . выброс с отверстия происходит импульсивно после сброса газа стрельнет и тишина,а на заглушенную начинает писать ровной струйкой нормально ли это ? Второй день булькает в печкеЧитайте правильно мануал:
Когда заливаете ОЖ нужно использовать спец приблуду которая одевается на бачек или просто поднять его сантиметров на 10-15. Потом немного стащить шланг со штуцера отопителя чтобы открылось отверстие и ждать когда из него польется, потом надеть обратно. У меня все с первого раза получалось без проблем.![]()
Passat B5+ awt 2002
Спасибо: |
Получено: 4 Отправлено: 0 |
Попробуй делать так слей весь антифриз с радиатора потом найди пробку сливную с двигателя а на должна быть посмотри схеме может быть возле термостата или на блоке и залей поновомому![]()
Volkswagen Passat В7 WVWZZZ3CZCP016279 2011г
Volkswagen Polo седан V 1.6 АКПП. пер привод 2012 г VIN: XW8ZZZ61ZDG006480
Спасибо: |
Это нужно делать на заглушенной машине, заливаешь в бачек ОЖ, пока не потечет из указанной дырки. Булькать в радиаторе может из-за утечки ОЖ, из тройника, в задней части двигателя.Добрый вечер подскажите на заведённую не идет с этого отверстия если дать оборотов давит в бутылку которую использовал намотав изоленты на горлышко и вставив в расширительный бочек . выброс с отверстия происходит импульсивно после сброса газа стрельнет и тишина,а на заглушенную начинает писать ровной струйкой нормально ли это ? Второй день булькает в печке
Это так пробки выгонять чтоли? Оригинально, нет ОЖ, нет пробок
Сливной пробки у двигателя не видел...
Спасибо: |
Как я понимаю если проблема в тройнике то с него должно подтекатьСейчас приехал домой залез под капот открыл бачок, пузырей в расширительном бачке вроде нет получается это радиатор
Passat B5+ awt 2002
Спасибо: |
Если тройник будет немного подтекать, то это будет в виде небольшего налета розовой плесени, очень тяжело увидеть.
Жидкость ОЖ уходит? На каком уровне стоит?
Спасибо: |
Получено: 78 Отправлено: 236 |
Тоже булькает. Пока машина не прогреется, пока не прогазуешь - печка не греет. Да и потом она не особо греет, на ХХ еле теплый воздух, даешь оборотов - воздух теплее.
Спасибо: |
Надо промыть систему, проверить помпу (когда двигатель горячий и термостат открыт, то на холостых в расширительном бачке из тонкого шланга должна струиться ОЖ), внимательно осмотреть тройник, особенно место подним.
У меня тоже булькало после завода дигателя, ОЖ стоял на минимуме, доливал больше, но он всё равно уходил до минимума и стоял. В итоге поменял тройник (текло из под прокладки) и всё стало нормально.
Спасибо: |
Получено: 15 Отправлено: 5 |
Алекс85, привет, у тебя другая история (движок особый) там еще и с термостата отдельно возд. пробка удаляется
Спасибо: |
Получено: 85 Отправлено: 52 |
всем привет.
Мужики,воздух это следствие.
но в половине случаев воздух в системе из-за подтекающего фланца на голове.
Спасибо: |
