дует теплый воздух
    По умолчанию дует теплый воздух
    Подскажите что такое может быть когда стоишь в пробке из воздуховода дует теплый воздух, а когда едешь начинает холодить.
    Arhond ФРИОНА МАЛО....
    Уже обсуждалось вчера! Забор воздуха идёт ис-под капота..
    Если ты говорить о случае с включенной климой - причин дофига! нет фриона, забиты радиаторы, не включается компрессор и т.д.
    А тогда почему когда едешь нормально(не впробке стоишь) холодит отлично.
    Arhond
    сначала помой радиаторы...потом проверь давление в системе климата и дозаправь если оно низкое...
    потому что при движении хоть какой то обдув радиаторов происходит таки... даже забитых пухом и грязью...
    из-за забитых сот температура в радиаторе климата может повышаться до срабатывания защиты системы климата от перегрева ...
    а при езде - температура падает до нормальной и компрессор снова включается...
    Arhond Для снятия нагрузки с мотора климат отключает компрессор.
    Спасибо за ответы.
    Россия, Ижевск
    ИМХО считаю причина как у меня, но у тебя не работает эл.вентилятор или точно забиты радиаторы. Просто открой капот и включи климу на LO либо 18 гр. AUTO,смотри доп. эл. вентилятор крутится или нет,если нет, то причина в нем, и еще смотри,компрессор работает или нет при этом. Самое нормальное при этом-отдаться профи,время сэкономишь.
    все у него работает, МЫТЬ радиаторы, а пока переключай на рецеркуляцию и делай похолоднее, и все [/b]
    Привет всем!
    У меня похожая проблема, НО у меня когда долго стоишь в пробке или просто стоишь с включенной климой, начинают подниматься обороты до 1100 (последнее время очень часто) и тоже самое когда стоишь начинает дуть тепловатый воздух а когда обороты увеличиваются, то начинает холодить. Фрион заправлял месяц назад, радиаторы мыл неделю назад, но все авно не помагает! Что делать?????????????
    vr5 Была такая штука...короче смысл в том,что когда стоишь в пробке машинке жарко...и соответственно венилятор влючается на вторую скорость...и обороты ползут вверх так как потребление возрастает...и компрессор начинает быстрее работать....отсюда и холоднее в машине...
    Африка, Лимпопо
    Получено: 1,353
    Отправлено: 1,000
    Arhond
    точь в точь была проблема, как у тебя.
    Сототварищи предложили помыть радиаторы.
    Теперь прекрасно холодит и в пробках и на ходу
    В связи с погодой подскажу для всех симптом загрязнения радиаторов ,он очень прост вентилятор работает на второй скорости ,а это может быть либо из-за превышения давления в контуре-> забиты радиаторы,либо по сигналу температурного выключателя ->опять -же забиты радиаторы( конечно помпа или термостат не учитывается ,т.е. машина не кипит на скорости под нагрузкой температура в норме).
    Россия, Белгород
    Arhond
    Надо поехать к кондиционерщикам, может просто компрессор подыхает (не дай бог конечно). при низких оборотах не дает необходимое давление.
    у меня тоже самое, борюсь со своей жабой по поводу его замены
    но сначала нужно попробовать решить проблему малой кровью, может просто дозаправить надо...
    WV Passat 1.9 TDI 1996г.в. AFN МКПП сlima.
    vr5как вариант -- переборщили с фреоном, залили больше чем надо ( там табличка под капотом есть ~770гр кажись)
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    [-X 700 +50. Кстати, что такое "+50",почему нельзя было сразу написать "750" , я понимаяю было бы написанно "+/-50" ?
    AndreyB5TDI, не придирайся, я ж написал что примерно
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    Не, я не придираюсь, просто уточнил. Заодно и интересующий вопрос задал.
  1. проблема с печкой (дует холодный воздух)
    от marginalll в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 21.10.2024, 21:10
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 19:28
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 18:06
  4. Печка выдает теплый воздух. Что смотреть?
    от Franklin в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 20:58
  5. Теплый воздух из дефлекторов.
    от 386 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.06.2006, 14:12
