Посоветуйте насчет направляющих клапанов.
    Polo Аватар для vladius83
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    По умолчанию Посоветуйте насчет направляющих клапанов.
    Добрый день уважаемые мастера. сделал ремонт ГБЦ все притер, клапана новые поставил и седла в идеале, но не дает покоя мне люфт направляющих клапанов(делал по эльзе с помощью индикатора часового типа и шатал клапан рукой) выпускных 0.6-0.7мм , впускных 0.3-0.45мм при максимальном допустимом 0.8мм, сначала думал забить ведь в допуске а потом загнался ведь выпуск на краю допуска почти.......стоит ли мне вообще менять направляющие и если менять то все или только выпускные втулки? там ведь и прирезать седла нужно будет, если буду делать, то это все я отдам в сервис у них есть оборудование серди, делаю для себя?
    так же вопрос по гидрикам, я их все разобрал и промыл и проверил, шарик внутри масло не пропускает, или все таки менять на новые?
    гбц от двигателя vw passat b5 1.8t (AEB) 20 кл. пробег родной 234000км
    заранее спасибо! втулки заказал trw но это так к слову могу и в ящик убрать.
    Passat B5 1999г GLS/1.8T AEB/USA было: BMW E32M70,E38M52,MB W124M102,Prim.P12,AstraG,Stratus2.4,Sebring2.7,Jeep WJ4.0,Ceres,Getz,Cerato,Nexia,Вазы
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    У выпускных всегда больше износ их и надо было поменять.
    Если не пропускают-зачем менять.
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    vladius83, скажи как разбирал?в тряпочку и АБСТОЛ?сколько примерно потратил на их переборку?Пропуск масла проверял, погружая гидрики?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    вот и я того же мнения) выпуск думаю поменяю тогда...
    да и об стол, полная разборка и потом тщательная промывка в растворителе, зачем погружать, там цилиндрик его маслом заполняешь и сжимаешь , если из под шарика сухо то все норм, минут по 10 на один(сборка-разборка и очистка) +время на отмочку деталей, вот загвоздка в том что как бы ты не мыл, в глубине корпуса(таблетки) чуток грязюка остается, туда не залезешь....
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Колпачки маслосъемные поменяй и оставь. Ты на нем столько не проедешь, чтоб они из допусков далеко вывалились.
    Или ты собрался на этой машине ещё лет десять- пятнадцать ездить?
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    а если не пропускает, то слить масло и собирать?
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    нет конечно масло сливать нельзя, сжимаем цилиндрик по максимуму(нажимая на шарик чем нибудь остреньким) но в нем остается масло (внутри и снаружи), без воздуха и в корпус наливаем масло полный и вставляем цилиндрик(сам гидрик), все можно делать в масляной ванне но не обязательно можно и так акуратно главное. разберешь, поймешь, я скоро может отчет выложу
    ну года 2-3 наверно не более, я долго не могу на одной машине гонять(обычно пол года, но просто тут мега ремонт жалко будет продавать сразу), просто допуск в край же.......1 десятка отделяет от максимума!
    Россия, Курск
    Так если движку уже раскидал- меняй и направляющие, на фоне проведённых работ это уже мелочь.
    был В5+,2001 AZM, сарай, комфортлайн, была Audi A6 4B 2.4MULT, теперь WV Passat B5+ 1.8t AWT 04г АКПП кожа чёрный Евро2 + WV Bora 1.6 AVU 03г АКПП
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    раз уж заказал и голова разобрана то почему и неттолько аккуратненько впресовать и седла притереть нормально
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Ты менял направляющие когда-нибудь?
    Хренасе "мелочь"... Тысяч 4-5 рублев думаю сервис возьмет...
    За два-три года там вряд-ли сотка- другая износа добавится
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    По сути не очень сложно,главное выдержать режимы нагрева и охлаждения,ну и руки чтоб не кривые были
    можно и полностью расписать технологию если не знает кто то
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Автор хочет в сервис отдать, а не сам делать. А в сервисе за это денег возьмут.
    У нас только за замену МСК 1500 берут. И это уже на готовой, снятой ГБЦ...
    волгодонск
    Получено: 26
    Отправлено: 10
    vladius83, направляющие менять однозначно. если конечно не на продажу делаешь.
    если не менять большей люфт станет причиной выхода из строя МСК.
    лучше отдать в сервис только в хороший. там и направляющие поменяют и клапана претрут.
    клапана к стате новые надо брать. потому как выроботка на них тоже есть.
    после всего этого можно тебя поздравить с кап ремонтом ГБЦ.
    ЕЩЕ СОВЕТ ПОЛЕРНИ КАНАЛЫ ЧТО ОТ КАЛЕКТОРА ВПУСКНОВА.
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    за работу возьмут 200р за нарезку седла, 150 замена направляющей, 800 шлифовка блока итог: 3600...клапана новые все выпускные.
    можно поподробней про полировку каналов коллектора?
    волгодонск
    Получено: 26
    Отправлено: 10
    если можно будет фото отчет о замене направляющих . мастеру на станции объясни мол для форумчан. ребятам интересно.
    у меня отец пока жив был, мотористом работал ,я у него подрабатывал. направляющие пару раз менял с ним . но давно это было - забыл уже все.
    входные каналы полеруют для лучшего смесиоброзования. наверное идиально у тебя не получится для этого спец оборудывание нужно.
    хотяб нагар убрать. и дефекты литья . в самой голове наверника гари много. да и неровностей . к примеру шишечки. всякие .
    в общем хо-тяб нулевочкой канлы пройти надо. а там увидешь . может немци щепетильно подходят к этому вопросу . и бракуют
    головки с малейшим дефектом.
    на наших тазах дефектов много .
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    головка чистая как с завода, дефектов вроде нет.
    отчет врядли, я их знать не знаю и там все на станках делается нам от такого отчета толку не будет.
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    каналы вобщето полилуют и окна ровняют между кллетором и блоком только на карбюраторах, где смесь образеутся выше коллектора,если НФ то какого х...ра там шлифовать и полировать непосредственный впрыск так то по впуску просто воздух идет под определенным давлением(задает турбина) и как он там будет идти винтом или прямо не принципиально
    по сути просто промыть коллектор и этого будет достаточно,в практике попадали забитые коллектора,проходное отверстие к поршням около 15-20мм но это на погрузчиках было,а на легковых и грузовиках такого никогда не видел
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    ну вот поменял направляющие выпускных клапанов, поставил TRW(81-33111), поправили седла, проверили вакуум метром, отфрезеровали поверхность, все на станках serdi, после чего замерил люфт индикатором(по эльзе), в итоге люфт стал 0.35-0.40 мм (был 0.55-0.85) на всех, как думаете это норма? я думал поменьше будет..
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    Для того, чтобы определить степень износа направляющих втулок, а также стержней клапанов на головке, расположенной камерами сгорания вверх, следует слегка приподнять клапан за тарелку и покачать его в различных направлениях. В случае, если люфт ощутим, необходимо производство его замера индикатором. При этом предельно допустимый люфт составляет 0,08 мм. В случае, если замена клапана не поменяла значение люфта, необходимо произвести замену направляющей втулки клапана. Для впускных клапанов нормальный люфт равняется 0,022 - 0,055 мм.
    http://www.mehanika.ru/forums/forum/...FF%FE%F9%E8%E5
    http://www.rastochka.spb.ru/entry41.html
    по гугли еще можно найти , эти нашел за 10 минут,а так то на каждый двигатель должны быть свои допуски,тепловые режимы отличаются соответственно и допуски,описываются только в спец литературе по выбакроковке деталей(номинальный размер -*** максимально допустимый износ -***)
    http://passat-b6.com/passat-b6/191.htm
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    это я и так все знаю...вопрос не в этом
  1. Замена направляющих втулок клапанов.
    от Lugburz в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.03.2011, 17:27
  2. Все таки купил я А6. Посоветуйте насчет сигналки.
    от imported_grey3x в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 14.09.2007, 15:00
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:48
  4. Как насчет подвески?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 47
  5. посоветуйте плиз тормозную жижу...
    от MrZed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 12.10.2004, 12:32
