Замена направляющих втулок клапанов.
    Patagonia
    По умолчанию Замена направляющих втулок клапанов.
    всем привет ) Вопрос к гуру : можно на конкретном моторе выполнить эту операцию самому и какие инструменты приобретать ?
    Patagonia
    никто не в курсе ?((
    Россия, Владимир,Брянск
    можно конечно и самому, но я думаю проще и надежнее отвезти к спецам!!! а из инструментов там ничего особенного ну разве только оправка нужна чтобы запрессовывать втулки, ну и естественно греть голову чтобы их выпрессовать и запрессовать!!! но я все-таки считаю,что лучше к спецам!!!
    Patagonia
    tbs33, Да нет никаких спецов нету. Если не знакомый - не делают нормально.Уже есть опыт(( Я чисто хотел ссылку узнать на статью или литературу по этой теме - втулки и клапана конкретно.
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    Lugburz,
    Я менял на предыдущем пассате(в подписи)!
    Ничего сложного нет! Приспособление для выпрессовки и запрессовки подходит от тазика(2108-09)!
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
    Polo Аватар для VW-B5
    Северодвинск
    Стрелка
    Самому можно. А нужно ли это делать? Только сначала надо подготовиться теоретически.
    Цитата Сообщение от Денис-80 Посмотреть сообщение
    Lugburz,
    Разве? Это как подходить... Если только поменять, то конечно. Снял голову, выбил старые направляющие и забил новые. Если сопли не жевать, то за день можно управиться.
    А если хочешь правильно сделать, для себя, то требуется ревизия клапанов. Хорошая мойка головы. А холодную направляющую требуется ставить в горячую голову. Ее можно в ванночке с маслом разогреть. Потребуется еще развернуть отверстия в направляющих с определенным зазором. Расточка седел клапанов. Если будет расточка седел клапанов, то потребуется выдержать размер зазора между гидротолкателем и распредвалом. В общем штурмуй поиск. Здесь много чего найти можно полезного.
    VW Passat B5 - 1998 - ADR - 1,8. - есть радио и еще что то с кнопками
    Patagonia
    Жаль, что ты не сделал отчета((
    Дай ссылку, как оно выглядит-то , просто оправка из какого-то определенного материала ?
    думаю, да - масло в первом и втором цилиндрах, особенно во 2-ом...
    .В общем, руки правильно растут..Одна просьба - нет ли пособия, где было бы все подробно описано ?
    Это обязательно? Я при переборке движка обошелся притиркой - слишком дорого стоит расточка седел...обидно то. что я сам то со станками дружу и спокойно б сделал все сам, но таких знакомых, кто б дал поюзать станок - нет. легче купить новую головку.
    Lugburz, найди и скачай "камасутру" А.Э.Хрулёв " Ремонт двигателей зарубежных автомобилей", будут тебе ответы на многие вопросы
    Patagonia
    __VR5__, спасибо, скачал.думаю, дельная будет книжица ))
    Patagonia
    Во засада - на форуме сказали, что втулки не поставляются отдельно...
    направляющие можно выточить, читай книжку
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    как оно выглядит-то
    Вот такая:
    Делал зимой (-30) в гараже без отопления! Не до отчёта было!
    Тоже не растачивал! Хорошо притереть и всё! Если они конечно не прогорели!
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Lugburz, по номеру направляющей я дал ответ в соответствующей теме.
    Россия.М.О. Ивантеевка
    вот ловите как надо правильно ремонтировать ГБЦ http://volkswagen.msk.ru/forum/index...owtopic=143777
    отчёт зачётный , только далеко не всем судьба его повторить по разным причинам, в частности даже потому, что немногие затачивали даже нож на "наждаке"
    Patagonia
    Цитата Сообщение от __VR5__ Посмотреть сообщение
    можно выточить
    Знаю. сам - токарь..Но..материал где достать-то? Где взять саму болванку? Или тупо растачивать любой вид латуни ?
    Клапана притирал 10 000 км назад..теперь подозрения на направляющие.
    Seregas, Спасибо )
    ded_mazai, супер !! Спасибо от души...Вот это вещь !
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Просто нужно иметь свой слесарный цех... и тогда повторить можно)
    Patagonia
    Цитата Сообщение от Захаркин Андрей Алексеевич Посмотреть сообщение
    Только так )
    Питер
    есть свой слесарный цех, и занимаюсь ремонтом голов. Направляющие менять будешь нагрей голову градусов до 150 хотябы- легче выйдут , ну а запрессовывать если по уму то нужен жидкий азот !! во всей этой процедуре главное не рассухаривать мультклапанные головы молотком и головкой..., тк в дальнейшем после этого как правило происходит отрыв тарелки либо ломает стержень клапана. если все соблюсти то и седла сильно не обнизишь... притрешь соберешь и будет тебе счастье.
    Patagonia
    В воде ?
    А если без него...сухой лед пойдет?
    ты имеешь в виду, что не бить молотком по тарелке клапана..извиняюсь, я просто не понял о чем ты...
  1. (ОТЧЕТ) Замена Направляющих салазок сиденья
    от SparXXX-11011985 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 00:33
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 11:43
  3. Замена сальников клапанов
    от Pavel_Kiev в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.08.2008, 17:50
  4. Причины разбития втулок клапанов?
    от Black_Sheep в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 18:30
  5. ELSA: Замена сальников клапанов у AEB
    от tranzoo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.12.2005, 10:52
