ДКПВ и бензонасос
    По умолчанию ДКПВ и бензонасос
    Проблема в следующем.Были все подозрения на ДКПВ-глохла с надписью EPC,плохо заводилась.Поехал в сервис менять датчик коленвала завёл как всегда с 32 попытки,проехал 2 км и заглох.Проверил-свечи сухие.Достал бензонасос-не качает.Подключил напрямую-качает.Отсоединил шланг подачи топлива и вытащил в салон,чтобы убедиться.При повороте ключа не срабатывает.При маслании стартера иногда оживает на 1 секунду.Пару раз включался и работал с перебоями.Может ли ДКПВ таким образом влиять на бензонасос?И как можно проверить в чём именно неисправность?
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    У меня при мертвом ДПКВ не работал бензонасос. Попробуй соедини напрямую силовые контакты в колодке реле бензонасоса, насос должен заработать.
    На сколько я понял ЭБУ в зависимости от сигнала ДПКВ подает управляющий сигнал на реле бензонасоса, сл-но при неисправном ДПКВ бензонасос работать не будет.
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    derrick, у тебя мотор то есть какой-нибудь...?
    Ща погоди,капот открою...А да есть...AWM СОЖГУ Я ЭТУ МАШИНУ СКОРО КАК НЕДОБИТЫЙ ФАШИСТКИЙ ТАНК Денис71 спасибо,почему то тоже подумал на него.Неохота да и бессмысленно было лезть в предохранители и реле...А при твоём совете проверю
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    derrick, удачи. У самого такая проблема месяц назад была
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от derrick Посмотреть сообщение
    AWM
    на AWM должна быть подкачка топлива в рампу при включении зажигания (без включения стартера)
    Ну вот у меня не подкачивает.Этим и озадачился вначале.Думал что насос работает только со стартером.
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    derrick, Что говорит ваг-ком 32 группа? Аддитив и мультикл какие? И ошибки.
    енот, Лех, чтото больно на мою историю с мертвым насосом похоже
    У мня была ошибка по ДПКВ и пропуски, и мульт (или адд, не помню уже) +25 показывало...
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
    Ну дак приезжал товарищ со сканером,она не завелась-мы договорились как заведу-позвоню.Ну и завёл и не доехал до него.Съездил на разбор-отвернул датчик коленвала-закатил машину на высокий бордюр,буду менять датчик.Датчик с номером 050906433 от AЕB-подойдёт интересно?
    Вопрос вот в чём-может ли влиять ДПКВ таким образом на бензонасос? Вот один отписал что вполне может.Хочу выслушать другие мнения.
    Почитал по другим форумам через поисковик-есть такая фишка,если ДПКВ савсэм плохой) то бензонасос не срабатывает-ему ЭБУ посыл не тот даёт
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    derrick, енот же тебе сказал, что как минимум
    У меня был AWT, принципиально это одно и тоже что и твой, при включении зажигания бензонасос включается на пару секунд для создания давления в рампе. Если у тебя этого не происходит, то будь трижды исправен датчик колена - незаведется. Банально - нет давления на форсунках...
    Что качает?? С каким давлением??
    У меня на балконе гдето валяется бензонасос, он тоже "качает", но давления не создает.
    Зажигание тоже не включилось, что ошибки посмотреть????
    Ну как качает(при подключении напрямую к аккуму)-работает короче-давление норм.При подключении к штатной проводке вообще не дышит или дёргает как описывал выше. Про давлении на рампе я думаю вы еноту написали.Само собой если бензонасос не фурычит никакого давления в рампе не будет.
    Товарищ приезжал-снял ошибки,сказал мне,потом стёр их и говорит:-"ну давай заводи-сейчас посмотрим на что ругается".Я говорю-ну так не заводится.Он мне"о,а я думал заводится-а те стёр уже".Ну и я тоже их не запомнил.Как то так коряво получилось.После этого заводил раз пять-катался по району-глох периодически,вот и договорился ехать на подъёмник (хотел F125 поменять-ошибки заодно почитать и при правильном раскладе ДПКВ поменять).Ну до этого когда крутил хоть свечи были мокрые,а вчера заглох-бензонасос не качает.Вот в итоге и хочу узнать-может ли влиять дохлый ДПКВ таким образом на бензонасос.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    да, именно мне он и написал. как и все остальное, похоже.
    Если вы про подкачку при включении зажигания это-то я понял с первого раза и вроде не высказывал другого мнения.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Ну это-то я понял с первого раза
    Итого по сути проблемы:
    - по сигналу с дпкв, в том числе, синхронизируется искра и работа форсунок.
    - на AWM есть подкачка в рампу. она должна работать.
    - то что насос качает - не показатель ни разу. давление должно быть рабочим.
    - работа (исправность) дпкв проверяется ваг-ком-ом: при работе стартером в первых группах измерений величина оборотов должна меняться и быть равной около 300-400 об/мин.
    - если дпкв исправный - разбираться почему нет давления топлива (почему не включается насос, или - почему он не создает нужного давления)
    - в случае неисправного дпкв, как и в случае мертвого бензонасоса - может не быть никаких ошибок.
    - если ошибки хоть раз стирали - то скинули адаптации по коэффициентам коррекции топливной смеси --> версию с недостаточным давлением топлива программно уже, к сожалению, не проверить.
    если насос при прямом подключении питания дает на пробку 7 бар - проверять дпкв выше описанным способом.
    Ну хорошо-тогда следующий,вытекающий из всего выясненного вопрос.Может ли не работать подкачка в рампу из-за неисправного ДПКВ? "Мёртвый насос" пока не трогаем и давление на нём,так как на него пока тупо не идёт питание.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    думаю что нет, т.к. подкачка осуществляется без вращения коленвала...
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    С учетом вышеизложенного
    На сколько я помню у меня подкачка не работало тоже, но это не 100 % утверждение.
    Как я понял (поправьте если ошибаюсь ) Реле насоса 5 контактное: два силовых, один постоянный + и два управляющих - , один для включения подкачки, другой при работе насоса при вращении КВ (для него сигнал дает ЭБУ в зависимости от показаний ДПКВ). А что тогда дает сигнал на запуск подкачки? (поворот ключа в замке зажигания?)
    derrick, ты силовые контакты замыкал? насос должен качать. если нет то возможно стоит доп. реле от нештатной сигнализации или само реле бензонасоса неисправно
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    думаю что именно так (схемы не видел, так что могу только предполагать...).
    да вроде все так и есть....
    Ок Денис71 так и надо сделать.Проверить на самом реле.Отписал тебе в личку.Спасибо всем участвующим.
    Имею следующую мысль,подсказанную одним товарищем.Так как я тоже склоняюсь к мысли что подкачка должна работать и без ДКПВ (или при неисправном),то товарищ высказ мысль что блок ЕБУ нахватался ошибок,не понимает когда подавать питание и пока их не уберёшь-понять что к чему будет трудно.В пользу этой версии говорит то,что на протяжении пяти предыдущих дней неисправности ДКПВ свечи всегда были мокрыми (бензонасос работал) и сейчас если продолжать маслать стартером бензонасос хаотично оживает.Но при повороте ключа на зажигание-"подкачку" не оживает.
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Чет думаю немного неправдоподобно.
    Кинул ссылку на расположение реле тебе в личку там эл. схема.
    Вот на всякий случай https://passatworld.ru/showthread.php?t=183718, полностью схемы электрооборудования.
  1. DICK И ВСЕ !!! вопрос про бензонасос.
    Последнее сообщение: 28.08.2005, 17:00
  2. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 17:21
  3. Бензонасос
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 17:59
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 00:39
  5. HELP!!! Бензонасос... Так и взорваться можно...
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 23:45
