Бензонасос
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Бензонасос
    Ребят, у нас есть лючек для доступа к бензонасосу под задним сиденьем? Хочу контакты его проверить! Или нужно бак снимать?
    И как все же подушка сиденья снимается? Посто дернуть не получается.
    Получено: 8,429
    bosses, может это?
    https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
    А подушка заднего сиденья у меня просто выдергивается вверх!
    bosses, В выходные хотел почистить датчик указаделя уровня топлива, все разобрал, но как говорится, дуракам закон не писан - перед самой дачей, заехал на заправку, и, по привычке, залил бак под завязку. В итоге потерял поллитра бензина, и отложил до следующего раза, заодно сетку бензонасоса почищу.
    По порядку.
    Лючок находится в багажнике, работать удобнее сняв ковер багажника и откинув спинку заднего правого сиденья. Сняв крышку, обнаруживаешь большой комок грязи. Я почистил щеткой и высосал грязь пылесосом. Потом убираешь пылесос от греха подальше, я сунулся было когда начались утечки бензина, потом сообразил, что если в пылесосе образуется смесь 1:14, то БУМ!!! Утечки можно уменьшить, если вынуть предохранитель бензонасоса и завести мотор до заглохания. Я поленился, и просто собирал бензин тряпочкой, осторожно ставливая его из шлангов, заодно и чистоту полную навел.
    Хомуты стоят обжимные, заранее лучше купить нормовские винтовые. У меня их не было, и при сборке обжал их кусачками. Кстати, если кто подскажет, где можно купить инструмент для работы с ними, то буду благодарен. При разборке разжал хомуты плоской отверткой. Чтобы снять разъем, нужно поднимать П-образный выступ на нем вверх, сидит плотно, зараза. Черная гайка бензонасоса легко отворачивается несильными ударами молотка по отвертке, упертой в один из приливов на гайке. Дальше я не продвинулся, ибо бензин хлынул через край.
    Удачи.
    Россия, Москва, ЗАО
    Axl, Romboch, спасибо!!!!!!!!!
    Axl, опять забыл на основной сайт залезть!
  1. Бензонасос на морозе не запускается.
    от radnn в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 22:45
  2. DICK И ВСЕ !!! вопрос про бензонасос.
    Последнее сообщение: 28.08.2005, 17:00
  3. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 17:21
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 00:39
  5. HELP!!! Бензонасос... Так и взорваться можно...
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 23:45
