не понятная ситуация
    Lupo Аватар для romanleonov
    Курск
    Восклицание не понятная ситуация
    Добрый вечер!! Начну с самого начала Отломился у меня натяжитель цепи маслянного насоса пришлось снимать ремень грм что бы добраться до него!!! после замены стал собирать все обратно выставил все по меткам залил все жидкости Ключ на старт ииии... стартер крутит а толку нет хоть бы признаки подала бы но нет! Пошел за ноутом проверил ошибки была одна по датчику G40 распредвала после чего проверил метки еще раз метки по какойто причине не совпадали. После выставил все как надо и еще раз попытался завести но все было как раньше!
    -Свечи выкрутил мокрые значит топливо посупает а вот с искрой проблмы! Выкручиваю свечу с 1-го цилиндра вставляю в катушку ключ на старт и ничего даже не крутица ни каких признаков жизни. Может это я что то не так делаю! ДПКВ новый менял месяц назад!
    Подскажите куда копать чем управляются катушки не просто же они получают сигнал с датчика распредвала??
    может я не так искру проверяю??свечу надо выкручивать???
    синий пассат В5 ahl 98 год на ручке был 1.8Т AWT автомат есть!!!
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Кольцо датчика Холла на впускном распредвалу откручивал?
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    А метки сильно не совпадали? Мобыть там уже и клапанам пиндец...
    Курск
    не не откручивал я его только после ошибки открутил посмотрл и наместо все собрал!!!
    не на пару зубов несовпадали а вообще како не совпадение должно быть чтобы поршня с клапанами встретились??
    Polo Аватар для lexan
    северодвинск
    а коленвал крутил, пока грм ремень был скинут?
    vw passat b5 adr палка 1997 был-любимка
    бмв х3 2.5 есть-ни че так
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Замерь- ка компрессию...
    северодвинск
    на пару зубьев не критично
    Polo Аватар для vladius83
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    замерь компрессию может и правда клапана погнул. если компрессия будет стремиться к 0 значит точно погнул. компрессометр не дорогой, я брал за 1300р.
    Passat B5 1999г GLS/1.8T AEB/USA было: BMW E32M70,E38M52,MB W124M102,Prim.P12,AstraG,Stratus2.4,Sebring2.7,Jeep WJ4.0,Ceres,Getz,Cerato,Nexia,Вазы
    Получено: 55
    В связи с чем?
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    romanleonov, капни масла в цилиндры грамм по 10-15, потом пробуй завести.
    Корпус свечи на мотор законтачить не забыл?
    вопрос не в тему!!но к сожелению я новичек и темы не могу создавать!
    проблема вот в чем!
    при езде машину как бы качает!или трясет!!как будто колесо 8 едет!не могу понять в чем дела!при определенной скорости пропадает!самое сильное покачивание сзади!
    это не двигатель и не коробка!так как катился накатом и все равно таже ситуация!двигатель глушил!
    я предпологаю что диски или резина!а и диски стоят не родным вылетом!как проверить диски ли это?
    это возможно?и какие еще есть причины этому явлению?
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Колеса переставь спереди назад например. А лучше поставь совсем другой комплект (если есть) и прокатись. Ну и наконец можно доехать до райцентра и обратиться в шиномонтаж, там проверят и диски и покрышки.
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    проблема вот в чем!
    колеса переставте местами....скорее всего корд лопнул или диск погнул
    Golf Аватар для Сомех
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    мне на сервисе, говорили, что такие симптомы от убитых сайлентблоков сзади. Посмотри тож, как вариант.
    Штык(продан): B5+, 1.8Т, AWM, американец, 2003г.
    Пуля: Infiniti G35X V6 316 л.с.
    а как проверить сайлентблоки?просто визуально!но не факт что именно сзади эпицентр!!!просто в зади сильнее чувствуется!
    Курск
    да я бы и рад замерить только у меня какая то странная фигня что когда я выкручиваю свечу или снимаю катушку с любова целиндра то стартер вообще не крутит и соответственно если я вкручиваю компресометр то стартер не крутит почему так происходит так же быть не должно я даже искру не могу проверить
    В связи с чем?
    всвязи с заменой насоса посл снятия паддона и ослабления цепи он остался у меня в руке он уже по виду был надломан и выработка на нем была не ровной!!
    я читал об этом и даже капал но дело было не в бобине свечу на корпус во всяких местах ложил
    гуру подскажите должноли так быть что при выкрученой свече и всунутой в катушку стартер не крутит??? ошибок никаких нет! может я где то какой небудь разъем не подсоеденил??
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Стартер должен крутить и без свечей, и без ГБЦ, и без коленвала, и даже будучи снятым с мотора.......
    Стартер- это самостоятельная система двигателя. Правда иногда некоторые деятели завязывают на него систему охраны и он начинает глючить.
    Если дополнительных блокировок стартера у тебя нет, то значит до стартера не доходит напруга, либо стартер не исправен.
    Проверь "массу" на моторе
    Курск
    ну как не даходит если он не крутит только с выкрученой свечей а если все на месте то крутит отлично только не заводится(
    масса на моторе походу отсутствует, а если ошибка по g40 то он не будет заводиться это датчик распред вала тоесть датчик хола который опредиляет в какой момент надо искру делай проще снимаешь фишку с датчика распреда и на средний контакт массу быстро быстро подавай при крутящем стартере если схватывать будет значить не работает датчик
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Не крутит только с выкрученной свечей из первого цилинра?
    Если другие открутить, а первую обратно поставить- крутит?
    проверь "массу" на моторе.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 18:11
  2. ДТП. Ситуация неоднозначная...
    от Олег N. в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.12.2006, 14:43
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 20:54
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.01.2006, 12:00
  5. Забавная ситуация ))
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 00:23
