Забавная ситуация ))
    Гость
    По умолчанию Забавная ситуация ))
    Вчера, поехал на заправку, встал у колонки, нажал на кнопку отрытия лючка бензобака (не услышал щелчок, но подумал, что просто не обратил внимание), взял пистолет......а бензобак закрыт!!! Тыркался-тыркался - безрезультатно. Отъехал в сторону, минут двадцать возился, купил размораживатель, лил его, но ничего не помогало. Потом решил посмотреть предохранитель, и .. оказалось, что он умер (30 А, хотя по книге - 15 А). Поставил я новый предохранитель на 15 А. Заправился, приехал домой. Через 1,5 часа заорала сигналка, пэйджер показывает открытие двери. Я вышел на улицу - машина закрыта. Снял, поставил на сигналку, пошел домой. Через 1,5 часа опять тоже самое. Я решил посмотреть все предохранители - все нормально. Так в течение ночи мне пришлось несколько раз просыпаться от визга пэйджера и выключать сирену. Утром пришел к машине - передние двери с брелока не открываются, неск.раз жал на сигналку - бесполезно, открыл ключем. При постановке на сигналку закрываются также только задние двери!!!! :shock: :shock: :shock: Подумал, что у меня большое "попадалово". Потом в течение дня я решил, так, на всякий случай поставить предохранитель на 30 А....... и, о чуда все стало нормально, все заработало и сигналка теперь не орет как угарелая!!!!
    Интересно, что бы это могло быть??
    Чудо. Не иначе.
    Получено: 20
    Михаил, Эти ошибки были на встрече
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 F
    Компонент: 0A Zentral-SG Komf.0002
    Код: 00257
    Автоцентра#: WSC 05311
    6 Поиск Неисправностей:
    00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
    27-00 - Implausible Signal
    00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223)
    27-10 - Implausible Signal - Неустойчив
    00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
    00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
    35-00 - -
    00933 - Electric Window Motor: Passenger Side (V148)
    62-10 - No or Incorrect Adjustment - Неустойчив
    00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
    35-00 - -
    Думаю еще добавились. Проверяй проводку блока комфорта под ногами, да и замки зверей надо отремонтировать (но сигналка срабатывает думаю не из-за них)
    Гость
    oleg-kv, дело в том, что когда я установил предохранитель 30 А все стало нормально. Кстати, у меня самая нижняя полоска обогрева заднего стекла перегорела в центре, но остальные работают. Плохих последствий не будет??
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    не должно быть
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Гость
    Михаил, греть эта полоса не будет, а остальные остануться работать! Ничего страшного
    Получено: 20
    Михаил, У меня две полоски перегорело. Для восстановления надо снимать тонировочную пленку, при этом можно повредить еще. Поэтому забил на эти нити.
    Михаил,
    поднимай пол под "своими" ногами и лезь в коробку комфорта. Там, скорее всего, уже все плавает. Правда не понимаю на счет предохранителя
    Гость
    legall, да нет, все сухо!
    Гость
    Михаил, это голодный барабашка
    Гость
    repa, это точно
    Получено: 1,493
    oleg-kv, у меня штук 6-7 было попорчено (сам виноват). Я токопроводящим клеем прошелся осенью.... все работали. Сейчас опять штук 5 вылетело(те, что проклеивал)! Что делать не знаю По весне еще раз клеить буду!
  1. Непонятная ситуация с новой машинкой
    от Kircomp в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 17:17
  2. Ситуация в обменном пункте
    от Принц Уэльский в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.06.2007, 10:21
  3. СИТУАЦИЯ БЛИН....
    от den_STR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 09:09
  4. ДТП. Ситуация неоднозначная...
    от Олег N. в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.12.2006, 14:43
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 20:54
