Доброго Всем времени суток. Год как обьявил войну расходу(до 17л.\100км). Сделано было много-всё и не вспомню сразу. Месяц назад, после "очередной" замены б\насоса(два предыдущих оригинала умерли),ADD стал 0.6% а MULT 0.0% и это после более 500км пробега.Расход стал более-менее нормальный 6.5л.\100км. за городом при 90км\ч. Радость была не долгой. Неделю назад полез под машину (проблема была с ходовой) и увидел на соединении воздушного патрубка с турбины подтёки масла(турбина сопливит). Хомут на патрубке поменял. И результат 8.5 л\100км за городом при 90км\ч. А MULT 3.9% в плюсе. Опресовку делал. Давление топлива в норме хх-3.5, под нагрузкой 5.2(чип,но турба уставшая-поздно выходит на запрос). Запрос и ответ по воздуху в норме. Куда копать?
Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
ДМРВ может беднит смесь. Ошибки есть?
Я не шарю. Но , учитывая то,что бедная смесь - почему расход вырос?![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Что по лямбде первой? не бедная ли смесь?
Я с ваг-комом еще не доконца разобрался( Но если эбу видит бедную смесь, значит в ОГ присутствует лишний кислород. Соответственно ЭБУ начинает обогащать смесь, отсюда и перерасход. Нужно искать причину появления лишнего О2. Возможно пропуски воспламенения, выпуск подсекает где-то до первой лямбды или прогар выпускного клапана. При перерасходе обязательно нужно сделать газоанализ, чтоб посмотреть реальную картину. Если выпуск имеет повреждения, то толку с ГА будет ноль!!!
И про температуру ты умолчал. Какую температуру ОЖ и впуска видит именно Эбу?
| Получено: 85 Отправлено: 52 |
привет,открой для начала 45 канал на климате при движении и посмотри какая температура реально на мозгах. и тестером проверь напряжение на 5 ноге ДМРВ, и еще попробуй сделать оприсовку наоборот (вставляешь в гусеницу фильтр и глушишь его и через шланг вакуумного усилителя тормозов подаёшь воздух) если делать стандартно,то клапана закрываются,а если через жо... то проверишь всю систему в месте с эжекционным насосом ,флейтой ,клапанами.
Аддитив (032 группа 1-ое поле):
положительный (бедная смесь в режиме ХХ) - негерметичность впуского тракта, некорректная работа обратных клапанов в системе ВКГ, недостаточное давление топлива.
отрицательный (богатая смесь в режиме ХХ) - высокое давление топлива, негерметичность форсунок, датчик температуры ОЖ, некорректная работа обратных клапанов в системе ВКГ.
Мультипликатив (032 группа 2-ое поле):
положительный (бедная смесь в режиме нагрузок) - чаще всего недостаточная производительность топливного насоса или низкое давление в топливной рампе (работа РДТ), дыры в турботракте, некорректная работа дмрв.
отрицательный (богатая смесь в режиме нагрузок) - негерметичность впускного тракта после тубины, дмрв, некорректная работа форсунок (текут), датчик температуры ОЖ.
промой форсунки попробуй-может пропускная способность снижена
приветик может расходомер
У меня стоит БК (Multitronics). Там всё онлайн. С его помощью термостат, ДЖОТ, ДК, N75, блидер, первая лямбда ушли на замену.Температура в норме.привет,открой для начала 45 канал на климате при движении и посмотри какая температура реально на мозгах. и тестером проверь напряжение на 5 ноге ДМРВ, и еще попробуй сделать оприсовку наоборот (вставляешь в гусеницу фильтр и глушишь его и через шланг вакуумного усилителя тормозов подаёшь воздух) если делать стандартно,то клапана закрываются,а если через жо... то проверишь всю систему в месте с эжекционным насосом ,флейтой ,клапанами.
Время впрыска нормальное. Инжектора мыл. Свечи менял. РДТ и Б\насос новые-давление супер(стоит манометр).
Опресовку делал через вакуум РДТ. Было найдено 4 дыры. N75 и байпас новые.
ВКГ мыта . Редукционный, блидер, эжекционный новые.
Снят СВВ. Патрубки заглушил по кругу+ выключил вакуум с комбиклапана.(нет ката, EURO 2)
ДМРВ получилось взял оригинал иксовый.(
тут посмотри https://passatworld.ru/showthread.php?t=206722
Детонация у тебя, я думаю, причина и есть ответ.тут посмотри https://passatworld.ru/showthread.php?t=206722
Поездил по городу MULT упал до 2.3%. Расход неизменно большой (как для города)
| Получено: 109 Отправлено: 48 |
Сегодня вылезла ошибка P0103 Расходомер воздуха-G70: слишком высокий уровень сигнала.
Один раз, сбросил больше не вылазила.
Под замену?((
А сколько должен быть нормальный расход?
У меня AWM на автомате, по трассе:
90 км/ч - 7.0-7.5 литров
110 км/ч - 8-9.0 литров
120 км/ч - 9.0-11.0 литров
В городе:
Средний расход - 16-20 литров при средней скорости менее 20 км/ч
А когда начинаешь разгоняться, даже не сильно, то страшно на БК смотреть, расход -40-55литров.
У меня мертвый ДМРВ, жду когда придет новый, надеюсь, что расход в среднем упадет хотя бы на 2 литра.
| Получено: 1,657 Отправлено: 972 |
baron315, если тупо коментировать твои цыфры, то это много.
Если не тупо коментировать, то нужны цыфры пробега по каждой строчке.
Если ехать в течении часа 110км/ч на круизе без обгонов, то расход должен примерно быть 7,5 но не больше 8. Проверял сам лично по трассе м4, на отрезке 85км, мой результат был 7,1-7,3, в салоне было трое человек, бензин 95 экто, лукоил.
Расход по городу это вообще отдельная тема, зависит от сезона, включенного кондея или печки, но самое главное от расстояния за 1 поездку.
Основная проблема в том что двигатель тратит много топлива при прогреве.
А в целом на прогретом двигателе, если без пробок но со светофорами, расход выходит от 10 до 12 с печкой или кондеем. В бессветофорном режиме в выходной день в Москве мне удавалось проезжать 25-30км с расходом 6,9 литраНо это определенный дзен. Бывает приехжаю с расходом 9 литров, но тут опять же много НО.
ps. а ещё многое зависит МКПП или АКПП у тебя![]()
У меня АКПП.
Замеры проводились летом. Бензин только 95. Катализатор вырезан, по компу ошибка по 2 лямбде.
По городу отрезки не более 10- 15 км. Городок у нас небольшой, светофор всего один, так что в пробках бензин не жгу. при этом средний расход около 20 литров по городу. Когда бак заправлен на половину, комп показывает что осталось проехать около 120 км.
По трассе показатели более менее утешительные. 8-9 литров на сотню при 120 меня вполне устраивает.
из последних замеров (поездка в краевую столицу Барнаул):
1) Расстояние 240 км в одну сторону, скорость 110-120 км/ч средний расход - 9.2 литра
2) Город, пару раз попал в приличные пробки - средний расход вырос до 28 литров
3) дорога домой - 240 км с 1 остановкой, скорость чуть выше- 120-130 км/ч - средний расход за всю поездку опустился до 15.1 литра
Затраты 1500 рублей на 95 бензин
1000/30.70 + 500/29.50 - итого сжог 49,5 литра на 520 км пути
Расход на 100 получается вообще менее 10 литров. ну плюс погрешность показаний уровня топлива итого 12-13 литров, а комп 15 показывает, кому верить?
P.S до этого Ауди А6 С4 2.6 литра на механике ела в районе 11-12 литров, а Опель Астра H 1.6 на механике на такую же поездку просит топлива на 800 рублей!!!
Начни с того что устрани эту ошибку. Лучше всего чипом ибо всякие обманки это жесть, со временем начнут [пи-пи-пи] мозг.
Кроме того проверь не клинят ли суппорта тормозов, проверь что с температурой на интеркуллере.
Вот тебе инфа для размышления
