| Получено: 85 Отправлено: 52 |
Всем привет,дайте грамотный ответ или совет.
Гугл весь перерыт.
Проблема стандартная-БОЛЬШОЙ РАСХОД, в добавок ещё и при прогреве утром расход падает с 6л до 1.3,причем так и останется,только после езды продолжительностью в час, падает на 1.2 а, РАНЬШЕ РАСХОД НА КОМПЕ БЫЛ 07-08
проделанная работа:
компрессия 13
опресовка сделана-щупы ,крышки,патрубки гусеницы,улитки,грибки, ВКГ, вакуумной системы,системы вторичного воздуха перебраны и частично заменены.
ДЗа мытая
аддитив +2 мульт -2
бензонасос новый, на пробку давит 7кг,регулятор давления топлива новый,форсунки мытые и проверены на стенде на порционность и протечки.
фильтра заменены все покругу.
датчик давления наддува,клапан 75,лямда зонд первый,байпас, №80 промыт,ДТОЖ,встав ДМРВ заменена в прошлом году,свечи и катушки новые.
метки ГРМ совпадают.
ошибок нет.логи нормальные .
| Получено: 57 Отправлено: 13 |
сняты,все в норме.как и расходомер так и ретарды(выше 5 не поднимается)
| Получено: 2,115 Отправлено: 1,199 |
kishunv, почему-то сообщение не целиком открывается,лямда первая новая
давление топлива смотри )) мб насос умирает) у менЯ такие симптомы были
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Инфы мало очень, чтоб тебе дельный совет дали.![]()
проделанная работа:
компрессия 13
опресовка сделана-щупы ,крышки,патрубки гусеницы,улитки,грибки, ВКГ,вакуумной системы,системы вторичного воздуха перебраны и частично заменены.
ДЗа мытая
аддитив +2 мульт -2
VETER., Любопытно, а по трассе тоже жрет как сивый мерин или все ОК?
если идти 90-100 то 12-13
| Получено: 503 Отправлено: 173 |
VETER.,
чудес не бывает, лог 03-115-114, 03-115-20, 03-115-114 в студию.
Газоанализ бы сделать. Кат удален? Выпуск у турбы не подсекает?
ката нет,чип,2 лямда заглушена,логи завтра выложу.
не стыкуется. Что с лямбдой? и какой коэффициент на старение?
Чей чип? когда жрать начала? после чиповки?
вторая лямда заглушена.
в 34 группе коэф. 1.8
2.5 года нормально было,а вот сначала июля расход начал увеличиваться.а последние недели бак на 240 км![]()
VETER., Без логов - гадание на коф.гуще....вплоть до дыр в баке(шутка).
Выложи-там видно будет .
