Помогите не заводится двигатель
    Отправлено: 37
    По умолчанию Помогите не заводится двигатель
    Ребята уже писал о своей проблеме, но проверил все что предлагали. Плохо заводится когда на улице жарко или когда двигатель после прогрева заглушишь и постоит немного. На морозе или на холодном движке с полоборота. Проверил ДТОЖ, промыл инжектор поменял резинки на форсунках, заменил топливный и возд. фильтры, мерял давление в рампе и сразу и через 10 минут все норма. Купил кабель по Вагкому ошибок нет. Все показания по всем группам в норме. Уже не знаю куда еще лезть. На станции тоже не помогли. Свечи хорошие, провода тоже. Может лямбда зонд ??? можно его в вагкоме проверить ??? Влияет ли он вообще на пуск при гарячем двигле ??? Помогите плиз уже достало что не могу завестись. Едет нормально не троит и тяга вроде норм.
    Lupo Аватар для Tatar malai
    Россия, Набережные Челны
    дроссельную заслонку почисти!
    AEB B5 98 седан.
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    mrmarkov, как проверял ДТОЖ?
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
    Отправлено: 37
    снимал ложил в кипяток и мерял сопротивление по таблице. А также в Вагкоме на холодном и на гарячем примерно правильно температура.
    чем ее чистить ???
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Цитата Сообщение от mrmarkov Посмотреть сообщение
    чем ее чистить ???
    Снять и хорошо пролить очистителем карбюраторов.
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    ДТОЖ надо проверить ВАГкомом в двух контроллерах... В моторном и в приборке. Ибо датчик- два в одном. Один дает сигнал на ЭБУД, другой на приборку. И бывает, что на приборке покаывает
    примерно правильно
    а в ЭБУД дает кривые показания и "мозг" думает, что мотор холодный, следовательно богатит смесь для прогрева....
    Поэтому холодный и в мороз заводится норм, а горячий- нет, ибо смесь не правильная.
    Чистота заслонки на запуск особо не влияет.... Тем более, что холодный-то заводится нормально.... Но почистить конечно хуже не будет.
    Так-же не лишним будет проверить форсунки на предмет течки. Просто снять рампу с форсами с коллектора, не отсоединяя топливных трубок и пробовать покрутить стартером... (нужен помощник)... Заодно оценить распыление. Брызгать должно в туман. И после остановки стартера на форсунках не должно быть ни капли бензина... и уж тем более не должно ничего течь.
    Отправлено: 37
    я когда еду с включеным Вагкомом и смотрю температура поднимается с 25-30 до 90 градусов. Вроде правильно. Смотрю в блоках измерений. А где еще смотреть ???
    Перед запуском уже гарячего двигателя тоже смотрю В блоках измерений. Показывает 85-90 градусов. Вроде правильно. Насколько я понимаю именно эту температуру он дает в мозги.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    это может быть датчик положения коленвала G28. проверяется ваг-ком-ом по наличию хоть какого-либо числа оборотов в каналах измерения эбуд при попытке завести мотор.
    гарячего двигателя
    гОрячего.
    Отправлено: 37
    те в момент запуска при вращении стартера а двигатель еще не запущен должны быть уже обороты в Вагкоме ??? я правильно понял ???
    гОрячего.
    это по украински
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    очень сомнительно.
    ещё может быть забитый катализатор. но это же будет чувствоваться и на динамике.
    примерно так. т.е. обороты будут в ваг-коме ПРИ вращении стартером коленвала.
    это по украински
    профиль можно было бы и полностью заполнить
    mrmarkov, и, я бы ещё сделал замер компрессии на горячую. для уверенности.
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Ну да.
    Попробуй проверь форсунки тогда...
    Отправлено: 37
    форсунки промыл неделю назад
    а как проверить катализатор ???
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    вкручиванием манометра вместо зонда (докатализаторного, если у тебя не AHL) и замером противодавления. очень косвенно можно оценить его забитость по скорости роста вакуума в впускном коллекторе при резком сбросе газа с высоких (6500) оборотов. при этом все равно надо подключаться вакууметром в коллектор.
    либо оценить его забитость визуально. справедливости ради скажу что на 1.6 они очень редко бывают забитыми/оплавленными. все же не 200 лошадей
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    mrmarkov, С чего все началось поподробнее.
    , VAG COM
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    То, что ты их промыл, ни о чем не говорит. Ты их проверял на предмет недержания?
    Отправлено: 37
    нет не проверял только промыл и резинки поменял
    такую уже купил к сожалению. Зимой с полоборота заводилась а теперь летом на жаре очень плохо.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Промывал случайно не ультрозвуком?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Отправлено: 37
    не на стенде промывал ВИНСом
    Отправлено: 37
    вчера экспериментировал - плохо заводится когда проедешь заглушишь потом постоит от 10-15 мин до 1.5 часа.
    г. Томск
    Я не знаю поможет или нет, но у меня была похожая проблема на холодную заводился, а на горячую нет хоть до посинения стартер крути. Дело было в масляных кольцах "залегли". Один нюанс у меня дизель AHU.
  1. Помогите !!!!! Не заводится двигатель ADR !!!!!
    от KEIKA в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 11:52
  2. Помогите! Не заводится!
    от FreeS в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.01.2009, 19:39
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.01.2008, 14:11
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.01.2008, 13:44
  5. Не заводится двигатель(
    от AndreiDEN в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.08.2007, 17:49
