Привет всем !
Авто В5 1.8Т, APU , МКПП.
Смотрел в поиске ничего подобного не нашёл!
Обычно уторм (после 5-8 часов стоянки) не заводится, слышно стартер крутится(слышен его шум), но не крутит двигатель, когда кртутит не схватывает. Сегодня пробовал завести минут 15!!! потом завелась и всё как всегда окэ! холостые, тяга.. всё просто отлично!
На горячую заводится с полпинка!
Бывает что раз стартер повернёш - шумит... на второй раз с полпинка завелась...
Стартер снимал, чистил... проверял работает.
Ездил в павлов моторс... проверили- ошибок нет вообще никаких! При них завелась... сказали что хз, ведь заводится !
Что сломалось то? Не понимаю! такое уже с сентября месяца... Обычно обостряется в сырую погоду... Мороз или +5 +10 нет разницы...
Прошу совета...![]()
1-может привод стартера,он-же бендикс
2-датчик температуры![]()
1-его можно поменять отдельно от стартера?
2-датчик темпеературы чего?
Спасибо за ответ![]()
FreeS
ДПКВ проверь...ДТОЖ...топливоподачу...причин такого поведения машины может быть несколько...
температуры ОЖ...ДТОЖ - двухконтурный..один контур дает показания Т в ЭБУ...если они неверные...машина может вообще не завеститсь...Сообщение от FreeS
можно..он - отдельная деталь...Сообщение от FreeS
А как проверить топливоподачу? При езде вродибы все отлично...
прошу прощение за глупость, если что...![]()
http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=153Сообщение от FreeS
ДТОЖ меняй..!Такая же проблема была!
| Получено: 9 Отправлено: 10 |
буду надеятся что у меня такая же проблема решится заменой ДТОЖ.
о великий шаман и будду KaraPara помоги мне силой мысли.![]()
шутки шутками завтра-после завтра проверю отпишусь тогда о результате замены ДТОЖ![]()
